Demande d'info sur pendillars de pulvé.
reseau_pro
Message par reseau_pro » 13 janv. 2007, 10:52
Limite de dérive principalement je pense et meilleur ciblage des adventices.
--Message edité par Pellenc le 2007-01-13 11:14:14--
Pellenc
Message par Pellenc » 13 janv. 2007, 11:17
Qu'appelles tu "Buses pendillards", car il y a quelques années on utilisait un système de désherbage avec pulvérisation rang par rang (avec protection éventuelle du pied de maïs) ?
JD 7810
Message par JD 7810 » 13 janv. 2007, 11:59
non en fait ce sont des tuyau qui se fixent sur les buses et qui permettent d'apporter l'azote directement au puied ainsi on évite les brulures sur les feuilles, il y a aussi le meme principe mes avec des buses à turbulence qui sont montées à l'envers (jet vers le haut)   cela permet de traiter le dessous du feuillage
930 tms
Message par 930 tms » 13 janv. 2007, 12:05
tout les ans ont faits 350 à 400 ha de traitement en jet diriger. On traite fin juin debut juillet justa avant la moisson on prend 22 rangs ils sont monter sur un Evrard Ahm. Je croi que j'ai déjà mis des photos de l'ensemble.
cham
Message par cham » 13 janv. 2007, 20:34
j'ai entendu dire que certains utilisaient des chambres a air de velo en guise de pendillard
fox
Message par fox » 13 janv. 2007, 22:13
au nord du 35 il y a un spra coupe equipé en pendilard qui réalise de la prestation de service principalement en désherbage liseron à un stade assez avancé du maîs mais je n'est pas vu son montage je pourrai essayer de retrouver les cordonnée .
930 tms
Message par 930 tms » 14 janv. 2007, 11:45
voila notre montage. Tu desirai monter combien rangs?
il n'y a pas que au nord du 35. avec je couvre environ 40KM autour de rennes
--Message edité par 930 tms le 2007-01-14 11:55:12--
930 tms
Message par 930 tms » 14 janv. 2007, 18:21
l'automoteur là est en 24 m. Quand j'installe les pendillard je démonte les demies rampes et j'utilise le vérin de dépliage, dépliage pour faire pivoter les pendillards vers le haut.
Les 2 buses en bout servent a bien recouvrir les 75cm d'entre rangs pour bien attaquer le liseron.
Si tu travail avec toujours les même écart entre les rangs (4 rangs de femelle a 75cm intercalé d'une planche de 3 mâles reparti sur 1m environ.)sa devrait bien fonctionner a voir juste si dans les bout quand tu repart sa correspond sinon tu risque de traiter dans le cornet du maïs.C'est pour cela que l'on utilise que 22 rangs. Car quand c'est mal semer  les pendillards sortent du rangs.
Chez nous les pendillards sont monter de mi juin à fin août environ.
A voir combien de rangs tu veux prendre et la qualité du semis (écart entre chaque coup de semoir)
Pour info j'ai vu passer dans du maïs très développer 1m80 environ et ne pas retrouver les passages a l'ensilage.
Pour les gars qui ont des problèmes de liseron surtout c'est le top. Résultat assurer.
NH 64
Message par NH 64 » 14 janv. 2007, 19:11
on avait un peu le même système que toi mais à la place des deux buses on avait comme des entonnoirs à l'envers mais le soucis se situais au repliage donc on avait conçus une rampe télescopique de 9 rangs voilà dommage que le système se soit cassé
ClaasETA
Message par ClaasETA » 14 janv. 2007, 21:45
TECHNOMA fait des pendillars adaptables sur la plupart des pulves du marche, le tuyau est fixe sur une tige metallique, c'est assez rigide, dans certains cas, le pendillard est obligatoire pour la derive et on evite egalement a certains traitements de faire rentrer trop de roduit dans le "cornet"
Pellenc
Message par Pellenc » 14 janv. 2007, 22:11
C'est le système que j'avais en tête et que l'on utilisait (pas très souvent d'ailleurs, puisque c'était surtout en rattrapage).
C'était une rampe repliable avec des palpeurs (patins) en tube carré sur lequel était monté des buses avec un cache de protection et le tout en 12 rgs. Les buses quelques soient le dénivellé sont toujours à la même distance du sol. On pouvait passer sur du maïs jusqu'à environ 130/150 cm.
