[information] problèmes rencontré sur maestria matrot
JD 7810
Message par JD 7810 » 25 févr. 2007, 14:27
voilà on à un maestria sur la ferme et on a déjà eu pas de souci avec: plusieurs relias HS (pas encore trop grave), problème hydraulique (plus aucune commande, impossible de baisser les rampes...) problème de freins...
et j'en passe
Mais j'ai appris il y a quelque temps qu'une ferme voisine (tu dois connaitre Need4speed c'est facile)on eu le même problème de freins et on faillit mettre le feu heuresement que c'est arrivé à la ferme.
voilà je cvoudrais savoir si vous avez déjà eu des échos ou si ça vous est déjà arrivé
--Message edité par JD 7810 le 2007-02-25 14:28:10--
xtra
Message par xtra » 25 févr. 2007, 15:12
Salut JD 7810,moi c'est la meme chose ,sur l'exploitation où je travail j'utilise un maestria 15 avec une rampe de 28 m les probleme que je rencontre sont: probleme au niveau de la rampe(impossible de la remonter, au travail la rampe de guauche a tendance à ce replier toute seule.
Les boulons qui fixe les verins de repliage de la rampe cassent facilement .
je rencontre des problemes electrique,un fil du faisceau de démarrage fond ce qui entraine l'arret du boiter de régulation et du moteur; les fusibles des phare de travail sautent au bout de une cinq minutes.
voilà les problemes que je rencontre.
wafffff
Message par wafffff » 25 févr. 2007, 18:15
La rampe qui se remplit toute seul vient probablement d'une fuite a l'intérieur du vérin, problème rencontré par des voisins sur un automoteur caruel.
pitbul
Message par pitbul » 25 févr. 2007, 20:48
oui je pense au joint qui serait mort pour la rampe qui se replit toute seule
