Informations - Apports d'Azote et de Souffre
PICARD
Message par PICARD » 23 janv. 2008, 20:45
Bientôt le moment de réaliser les premiers apport d'engrais azotés  .
Que mettez vous dans vos parcelles comme engrais azoté avec un apport en souffre ?
Moi je suis parti sur du 24/23.
A quelle dose à votre avis  doit on positionner le premier apport sur blé de blé pas nerveux ?
Merci.
--Message edité par Tonin 6920 S le 2008-02-19 22:22:20--
xsara994
Message par xsara994 » 23 janv. 2008, 20:48
as-tu vraiment besoin d'un engrais souffré?
Seb 77
Message par Seb 77 » 23 janv. 2008, 21:00
Combien as tu mesuré de reliquat dans ton blé/blé ?
Est ce que tu as des bandes double densité? A quelle date as tu semé ton blé, quel stade a t'il aujourd'hui ?
Le soufre, il n'y a pas le feu il faut qu'il soit dispo pour le stade épi 1cm...
--Message edité par Seb 77 le 2008-01-23 21:01:36--
Mussol
Message par Mussol » 23 janv. 2008, 21:02
Pas d'urgence pour les apports de soufre sur blé, il doit être disponible pour le stade épi 1cm, on en est loin.
Moi je fais un passage spécifique en sulfate de magnésie entre le premier et le second apport d'N.
Sur quel type de sol te situe-tu Picard ?
romain
Message par romain » 23 janv. 2008, 21:04
Idem pour l'azote. Certains blé (selon les régions) sont un peu en retard niveau stade du fait des levées tardives à cause du sec. Il n'y a rien qui presse pour un premier apport azoté, tout en sachant que celui ci sera très mal valorisé par le blé ( ne pas dépasser 40u de N/ha).
La couleur des parcelles malgré les nombreuses pluies de ces derniers jours reste bien verte et les bandes doubles densité ne décrochent pas du tout.
De plus, certaines parcelles sont en excès d'eau, donc en attendant que cela ressuie...Entretien du matériel!
PICARD
Message par PICARD » 23 janv. 2008, 21:41
Sol leger de vallée a faible potentiel et avec des degats de gibier ...semi mi octobre , reliquat en cours, pas de bande double densité.
J'envisage 200kg de 24/23 en premier passage
claasman
Message par claasman » 23 janv. 2008, 23:31
Déja attends tes reliquats et tu verras avec ca.
C'est trop tot pour apporter du soufre. Tu le mettra au deuxiéme apport.
Tu as plusieurs solutions pour l'apporter.
Soit le solide avec un engrais du genre 24/23 ou du sulfonitrate.
En liquide avec de la solution soufrée 26 ou alors avec de la solution 39 à laquelle tu ajoutes du soufre en poudre ( Thiovit ) mais prévoir un bon masque car ca te nettoie bien les bronches ) ou du soufre liquide dans ta cuve. Ca revient un peu moins cher que de la solution 26 tt préte
combine10
Message par combine10 » 02 févr. 2008, 21:54
Bonsoir a vous,
j'utilise de l'engrais "Basamon" (26N 32.5S).
J'en apporte généralement 200kg/ha sur blé aux alentours du 15 mars, après un premier apport de solution 39 de 50UN réalisé a la mi-février.
Je précise que je réalise la fertilisation azotée en quatre apports. Effectivement le souffre doit etre apporter à partir du stade épis 1 cm, moment ou les besoins du blé sont important, car les souffre est un élément facilement lixiviable.
Bonne soirée
Seb 77
Message par Seb 77 » 02 févr. 2008, 23:42
Si je calcule bien tu apportes 65 unités de soufre/ha. Pourquoi en apporter autant quand on sait qu'il suffit de 20 à 40 unités selon le type de sol ? Tu es en terre superficielle ?
dgeworld
Message par dgeworld » 03 févr. 2008, 11:07
 40 unitées, seb, c'est mieux, 20 c'est pour des rendements de 40 qx, et 60, c'est peut etre pour du 90 qx
claasman
Message par claasman » 03 févr. 2008, 18:03
Ca vaut ce que ca vaut maisca peut aider à pas faire n'importe quoi
Seb 77
Message par Seb 77 » 04 févr. 2008, 00:47
Citation :dgeworld  a dit :
Au contraire dge, si c'est une terre profonde qui permet de faire 90qx le sol fournira ce qu'il faut et un apport de 20 unités sera largement suffisant. Par contre en terre plus superficielle c'est là qu'il faut faire plus attention et éventuellement monter à 40 comme le montre très bien le tableau de claasman.
combine10
Message par combine10 » 04 févr. 2008, 18:51
bonsoir a vous,
je suis situé en sols argilo-calcaires superficiels.Ici tout le monde mais effectivement 40 U de souffre/ha environ.
Dans notre gda on a fait des essais ou globalement jusque 60 U/ha de souffre on constatait un gain de rendement. Pour le prix je me permet de mettre 65 unités, c'est un peu du gaspillage je sais. J'apporte 50 UN et ca me permet de ne pas passer spécifiquement pour le souffre. Si la coop avait un engrais plus équilibré ca m'interesserait.
c'est en plus un qui m'est livré fin-juillet a très bon prix.
JimmyH10
Message par JimmyH10 » 04 févr. 2008, 23:30
A lire la plupart de vos précédents messages, l'engrais n'est encore pas assez cher ...
logifert
Message par logifert » 05 févr. 2008, 18:00
Si l'engrais est cher,il faut le mettre mieux et le plus éfficacement possible!
www.phyleas.com
Y'a des réponses....Il faut juste prendre le temps.
AMITIES  JPC.
dgeworld
Message par dgeworld » 05 févr. 2008, 19:05
Citation :JimmyH10  a dit :
non justement, le kieserite est le seul que je connaise qui n'a pas augmenté de plus de 5% cette année
Seb 77
Message par Seb 77 » 05 févr. 2008, 23:08
Citation :logifert  a dit :
www.phyleas.com
AMITIES  JPC.
Exposes nous un peu ta technique, pourquoi valoriserait t'on mieux l'azote avec ton produit ? Si c'est pour faire de la protéine qui n'as jamais été payée...
logifert
Message par logifert » 06 févr. 2008, 15:28
Si j'ai mis l'adresse du site,c'est parce-que les explications y sont...c'est pas en 3 lignes ?? Mais juste une chose basique,le blé fait d'abord son rendement qui dépend en grande partie du climat de juin (a +/- 20 qtx) donc (+/- 60 unités)sur la dose totale et il vaut mieux faire le complément final avec 20 unités en pulvérisation sur épis qu'avec 60 unités au sol ?.....Mais pour la protéine,payée ou pas,c'est autant le coup de chaud de juin qui décide que la dose d'azote....Enfin en faisant échauder par des apports massifs à DFE,ils sont contents de vous faire faire de la potéine,pour ce qui est du revenu ?....c'est plus dûr
AMITIES  JPC.
logifert
Message par logifert » 06 févr. 2008, 15:31
J'ai oublié un truc,un point de protéine de plus,c'est autant d'azote exporté que 8 à 10 quintaux selon le rendement....Donc l'enjeu,il est là....www.phyleas.com
claasman
Message par claasman » 06 févr. 2008, 21:23
Oui enfin je préfére quand meme dans le pire des cas balancer 40 ou 50 U qui seront pas trop efficaces que balancer 20 U avec du philéas qui va cramer les épis et les feuilles
Seb 77
Message par Seb 77 » 06 févr. 2008, 23:11
Ce n'est pas moi qui vais balancer 60 unités à la dernière feuille. Et l'échaudage par l'excès d'azote tardif as t'il vraiment été prouvé ? 35 à 40 unités sont largement suffisantes pour assurer un taux de protéines correct et pour le rendement il est mis en place avant selon moi. Et que change le phyléas par rapport au coup de chaud de juin ?
logifert
Message par logifert » 07 févr. 2008, 19:07
L'azote en pulvérisation en mélange avec phyléas n'a pas d'effets négatifs car il passe direct dans les tissus de l'épi. Tu devrais aller voir le site phyleas,il y a les réponses ...rendt fait avant=vrai avec N au sol tardif mais là il y a encore des grains à sauver au bon stade,une fois les fleurs avortées c'est trop tard pour le rendt c'est vrai.
romain
Message par romain » 07 févr. 2008, 20:14
D'accord Logifert, donne nous tous les résultats d'essai, lieu, type de sol, moyenne de l'essai, écart type et groupe stat, les modalités d'apports...car pour l'instant ce n'est que du vent.
romain
Message par romain » 08 févr. 2008, 07:26
J'allais oublier, également les gains nets par rapport à différentes méthodes d'apport...
logifert
Message par logifert » 10 févr. 2008, 09:45
En dix ans,j'ai jamais vu un épi cramé,des feuilles oui quand il y a un pb de mode d'emploi, F1 avec rosée,hauteur des rampes trop faible,pression trop hte ou buses anti dérive,il n'y a jamais eu de litiges car il n'a jamais été observé de pertes significatives mais au contraire souvent des gains en dépi des brûlures???.....alors si tu as des actions dans le granule ou chez les poivrières ,annonce la couleur,moi je me cache pas !
SLTS quand même.
Retourner vers « PULVERISATION, FERTILISATION & IRRIGATION »
