Buses Turbo Teejet
switch
Buses Turbo Teejet
Message par switch » 23 avr. 2008, 23:06
Voilà j'utilise ces buses depuis le début de la campagne, j'en suis assez satisfait au niveau de l'anti-dérive , par contre j'aimerai bien connaitre la pression idéale sur ce type de buses , je n'ai rien trouvé de spécial sur le site Teejet. Je tourne avec des vertes 3,2 bars / 100  l /Ha .
Merci d'avance.
bidou
Buses Turbo Teejet
Message par bidou » 24 avr. 2008, 08:04
entre 2 et 3.5b, à 3.5 ca commenceà  fumer !
switch
Buses Turbo Teejet
Message par switch » 24 avr. 2008, 08:16
Salut Bidou
C'est clair, déjà à 3,2 Bars je pense que je suis dans la fourchette haute de la plage d'utilisation , Teejet donne une appréciation " Bien" jusqu'à 4 Bar , faudrait voir la qualité de pulvé ( répartition ) ? le prob , est que si je descend la pression à 2 je vais tourner à 70 L/ ha pour 8 KM/h ce qui n'est déjà pas élevé comme vitesse. Je crois que je me suis trompé de couleur des buses
bidou
Buses Turbo Teejet
Message par bidou » 24 avr. 2008, 22:05
ben descend à 60 L
dgeworld
Buses Turbo Teejet
Message par dgeworld » 25 avr. 2008, 22:30
 plutot à partir de 2.5 bar, ça fume, par contre, des que tu descends, tu n'obtient plus le même degres d'angle, ça doit etre des 110° si j'me trompe pas   , alors si tu descends à 1.5, il faudra remonter la rampe pour obtenir une bonne couverture, je pense que tu le sais.
à 3 bars, tu peut traiter à 50 cm du vegetal, par contre, à 1.5, je pense qu'il faut monter à 70-80 cm
Vincent10
Buses Turbo Teejet
Message par Vincent10 » 26 avr. 2008, 22:29
L'idéal pour profiter de l'effet limitation de dérive d'une Turbo Teejet, il faut tourner entre 1.8 bars et 2.5 bars.
Dans ton cas switch, tu t'es trompé de calibre, il faut des jaunes.
Seb 77
Buses Turbo Teejet
Message par Seb 77 » 26 avr. 2008, 22:38
Citation :switch  a dit :
Tu n'as pas trop de problèmes de bouchages avec des vertes en 110° ?
bidou
Buses Turbo Teejet
Message par bidou » 28 avr. 2008, 08:11
Nan c'est pas possible y'a une erreur qq part.
une verte en 110° c'est impossible de travailler avec .
deja c'est hyper fin ca bouche tout le temps.
et dès 1.8bars tu brumises, alors à 3.2 c'est pas possible.
y'a erreur de couleur je pense, ou de type de buse...
ludovic 91
Buses Turbo Teejet
Message par ludovic 91 » 28 avr. 2008, 08:23
Ben si, avec des filtres de buse.
J'ai des TT vertes que j'utilise entre 1,2 et 1,8 bars à 30l.
Jusqu'à 1,8 bars environ, tu as un bon effet anti dérive mais des gouttes plus grosses alors qu'au dessus de 1,8 bars, ca se rapproche un peu des XR.
Par contre, sans filtre, effectivement, c'est galère.
bidou
Buses Turbo Teejet
Message par bidou » 28 avr. 2008, 10:30
J'avais oublié de préciser : en buse à fente Verte 110° c'est impossible
en TT c'est faisable => l'orifice de calibrage est rond comme un 80° donc ca passe "mieux" et c'est le miroir qui fait l'angle : ca ne bouche pas sur le miroir.
Ca va sinon ludo ?
Vincent10
Buses Turbo Teejet
Message par Vincent10 » 28 avr. 2008, 17:11
Citation :bidou  a dit :
Ca va sinon ludo ?
Bidou, tu as tout faux...
Clic là et tu verras jeune pada-one... http://www.teejet.com/media/ab21cb76-22 ... R_p009.pdf
Vincent10
Buses Turbo Teejet
Message par Vincent10 » 28 avr. 2008, 17:13
La XR aussi existe....
http://www.teejet.com/media/2f4914dc-43 ... R_p012.pdf
Cependant, je ne discute pas sur le fait que la verte est inutilisable en 110°.
bidou
Buses Turbo Teejet
Message par bidou » 28 avr. 2008, 20:01
Citation :Vincent10  a dit :
j'ai pas compris ce que tu voulais me montrer vincent...
switch
Buses Turbo Teejet
Message par switch » 28 avr. 2008, 21:25
 @ Seb et Bidou
J'ai mis des filtres à section en plus des filtres généraux , je n'ai aucun problème de bouchage , le problème se situe plutôt dans le manque d'effet anti dérive a une pression de 3 bars , TEEJET n'indique rien à ce sujet les tabeaux de pression montent jsk'à 5 bars je crois , de plus pour des fongicides , je trouve que 2 bars c'est pas assez à mon gout ( pas d'effet péntrant dans la végétation ) .
En fait j'ai choisi cette buse pour sa polyvalence fongi / desherbage.
Il va falloir que j'approfondisse le problème, d'autant plus que je passe au controle le 2/05 et que ces buses ne sont pas homologués...
bidou
Buses Turbo Teejet
Message par bidou » 28 avr. 2008, 21:27
je reste persuadé que tu n'a pas une XR 110 015 ... c'est pas possible !
switch
Buses Turbo Teejet
Message par switch » 28 avr. 2008, 23:32
Je comprends pas ce qui n'est pas possible ?
Seb 77
Buses Turbo Teejet
Message par Seb 77 » 29 avr. 2008, 11:33
Non bidou je pense plutôt que switch a des TT 110015 comme le sujet  l'indique.
De quelle couleur sont tes filtres de section switch ?
Ludo as tu une couverture suffisante avec les TT entre 1.2 et 1.8 bar à 30l/ha ?
Vincent10
Buses Turbo Teejet
Message par Vincent10 » 29 avr. 2008, 17:26
Bidou
Je voulais te dire qu'une TT 110015, ça existe, tout comme une XR 110015.
Regarde les PDF que j'ai mit en lien et regarde les références que teejet met :
XR 110015 / 80015
TT 110015 / 80015
D'ailleurs, la TT n'existe pas en 80°
bidou
Buses Turbo Teejet
Message par bidou » 29 avr. 2008, 18:40
Bidou
XR 110015 / 80015
TT 110015 / 80015
ah ok donc oui d'accord, ca existe en 110° mais ca reste inutilisable une XR 110 015
j'ai essayé la TT 110 015 à 40 L:ha, perso je me limiterai au glypho avec, y'a vraiment trop peu d'impacts (25/cm2 de memoire) pour bosser convenablement ss perte d'efficacité... uniquement sur borbures sensibles (bofix, glypho...)
ludovic 91
Buses Turbo Teejet
Message par ludovic 91 » 29 avr. 2008, 19:05
  Bidou, ca va bien oui
Pour ce qui est de la couverture des TT entre 1,2 et 1,8 bars, pour du glypho, ca va. Et je ne m'en sert que pour ça (et du Kerb aussi, mais là, du trifilet irait presque aussi). Tout le reste en XR 80015.
Par contre, j'en connais qui utilisent des TT 110015 à des pressions plus importantes pour pas mal de traitements car leur comportement se rapproche un peu de la XR. Ils apprécient la plage de pression utilisable.
bidou
Buses Turbo Teejet
Message par bidou » 29 avr. 2008, 19:23
3bars , 4 bars ?
oui mais a ce moment là t'es à 60L:ha non j'imagine ?
--Message edité par bidou le 2008-04-29 19:23:55--
ludovic 91
Buses Turbo Teejet
Message par ludovic 91 » 29 avr. 2008, 19:35
Déja 2 ou 2,5 et tu vas plus vite à 30l.
