Avis - Quelles buses choisir ?
Pilou
Message par Pilou » 19 avr. 2008, 16:30
Salut,
je souhaite changer les buses de mon pulvé, pour le moment je travaille avec des ALBUZ a pastilles mais étant situé dans une région ou le vent est omniprésent j'aimerais les remplacer pas des buses a aspiration d'air. Je travaille avec une pression de 3,5 bars a 150l/ha en roulant a 10-11 km/h pour le moment mais la dérive est trop importante. Merci pour vos conseils.
--Message edité par GTP le 2008-06-22 11:41:53--
reseau_pro
Message par reseau_pro » 19 avr. 2008, 17:49
Une Hardi mini drift bleue.
Avec un écrou adaptable.
Buses minidrift
Pour choisir sa buse facilement
--Message edité par reseau_pro le 2008-04-19 17:51:49--
Seb 77
Message par Seb 77 » 19 avr. 2008, 23:29
Que vaut le synthal des minidrift ?
Au niveau usure et qualité de pulvérisation ? Est ce que cela vaut les XR en acier inox ?
Vincent10
Message par Vincent10 » 23 avr. 2008, 18:20
Pilou, est ce une albuz ADI 110 03 bleu ou une albuz ADE rouge que tu as?
Dans tout les cas, je te recommande une pression d'utilisation se situant entre 1,8 bars et 2,5 bars maxi. A 3,5 bars, ça ne m'étonne pas du tout que ça dérive!!
Essai plutôt d'aller voir une Albuz AVI qui est une buse à injection d'air pur et dur. Je te conseille de te servir de celle ci en condition ventée et, quand tu es en condition tip top, tu remet ton ADI/ADE pour conserver une bonne qulité de pulvérisation.
La minidrift et la XR n'ont strictement rien en commun et la durée de vie de la XR en inox dépend beaucoup de la qualité de l'eau et de l'utilisation de produits poudre (manèbe, mancozèbe, souffre...).
romain
Message par romain » 23 avr. 2008, 20:40
Et la minidrift, Vincent10, quels produits lui même la vie dure? Car les XR ont fait leur succès grâce à leur matière également?
Pilou
Message par Pilou » 23 avr. 2008, 21:45
Pour le moment j'ai des albuz ADE rouges, j'en ai parlé un peu avec mon concess qui me conseille juste de mettre un plus gros jet pour travailler avec moins de pression car il dit qu'un aspiration d'air n'est pas justifié. De plus il parrait que pour changer mes buses il faut que je change mes porte-jets car les nouvelles buses ne s'adapteront pas dans l'ecrou.J'ai des quadrijets vicon-alleys avec écrou quart de tour. Sinon je suis très content de mes albuz au niveau de l'usure, je fais entre 900 et 1000 ha par an depuis plus de 10 ans et qd je passe les buses au banc elle sont encore nickel.
bidou
Message par bidou » 26 avr. 2008, 07:55
Grand jeu concours : qui suis je et à quel volume/ha :
--Message edité par bidou le 2008-04-26 08:08:47--
Vincent10
Message par Vincent10 » 26 avr. 2008, 10:32
Citation :bidou  a dit :
Une Hardi LD 11003 bleu à 100l/ha??
Vincent10
Message par Vincent10 » 26 avr. 2008, 14:45
Citation :romain  a dit :
Les XR n'ont pas eu leur succès grâce à la durée de vie du matériau (inox) mais plutôt au processus de fabrication induit. Je m'explique: une XR est une buse usinée contrairement aux autres qui sont moulées. L'usinage permet d'avoir une grande précision dans le dessin de la fente et dans le calibrage du débit.
Une minidrift dure environ autant qu'une classique c'est à dire entre 50 et 80ha/buses.
Vincent10
Message par Vincent10 » 26 avr. 2008, 14:46
Citation :Pilou  a dit :
Salut, je souhaite changer les buses de mon pulvé, pour le moment je travaille avec des ALBUZ a pastilles mais étant situé dans une région ou le vent est omniprésent j'aimerais les remplacer pas des buses a aspiration d'air. Je travaille avec une pression de 3,5 bars a 150l/ha en roulant a 10-11 km/h pour le moment mais la dérive est trop importante. Merci pour vos conseils.
Prend une albuz AVI 11003 bleue. Elle va entrer pil poil dans l'écrou de tes ADE.
stephane8220
Message par stephane8220 » 26 avr. 2008, 20:03
Citation :Vincent10  a dit :
ca chauffe !!!
Vincent10
Message par Vincent10 » 26 avr. 2008, 22:25
Une Teejet XR??
 Bidou
romain
Message par romain » 27 avr. 2008, 09:34
Il faut les changer à chaque traitement alors?
Vincent10
Message par Vincent10 » 27 avr. 2008, 13:59
   Non, c'est 50 à 80 ha par buse.
Si ton pulvé fait 28m, il comporte 56 buses. Donc 56*50 à 80 ha.
bidou
Message par bidou » 28 avr. 2008, 08:10
Une Teejet XR??
 Bidou
Non tu étais plus proche avant.
la réponse est Hardi MiniDrift violette 110-025 à 3b à 12.5 kmh à 100 L:ha
on essayerai bien du desherbage betterave avec ... t'en dis quoi ?
Vincent10
Message par Vincent10 » 28 avr. 2008, 17:15
Ah ok. J'avais pas pensé à la minidrift.
Ca ne me paraît pas forcément mauvais pour du desherbage betteraves.  Essaies et tiens nous au courant.
bidou
Message par bidou » 28 avr. 2008, 20:02
un poil short qd meme... j'essayerai bien mais 22 ha pour un essai, c'est un peu grand à mon gout...
charlesdego
Message par charlesdego » 29 avr. 2008, 13:46
je te conseille des LECHLER IDK. ce sont des anti dérives à injection d'air.
je viens d'en installer, j'en suis super content !
->elles sont petites (moins de risque de casse que les concurrentes)
-> tu peux travailler à partir de 2 bars
-> angle de 120 °
le mieux c'est la céramique, mais c'est cher biensur.
bidou
Message par bidou » 29 avr. 2008, 18:40
quel VMD font elles ?
charlesdego
Message par charlesdego » 14 mai 2008, 18:53
j'en sais rien du tout
bidou
Message par bidou » 14 mai 2008, 22:48
pourtant il est là le secret...la longueur on s'en tappe...
Retourner vers « PULVERISATION, FERTILISATION & IRRIGATION »
