HOLMER - Arracheuses à betteraves intégrales Terra Dos
Je souhaiterais savoir a quoi sert la roue située a l'avant de la trémie (dans le cercle vert) et a quoi sert le grande plaque blanche en dessous du tapis de vidange...
Quand celui-ci est replié, il est au dussus de la vis (est-ce qu'elle descend) ou a coté?
Au passage, l'arracheuse de pattate Holmer c'est Terra Malum ou Terra Melix, parce-que sur internet, on trouve les 2 noms...
Merci...
Merci...
Holmer Terra Dos
Citation :caseihdu02 a dit :
je vois pas la roue moi!!
Je sait, j'ai chercher une photo ou on la voyait mais j'en ai pas trouver... Il n'y a pas de roue sur tout les modèles!
Mais je te jure que derrière le petite bache en caoutchouc, ya une roue avec un pneu...
Holmer Terra Dos
c'est pas une roue de secours pour l'effeuilleuse par hasard, j'en ai déjà vu sur des M41
Holmer Terra Dos
Cette roue(ou plutot ces roues, car il doit y en avoir 2), sont présentes uniquement sur les machines vendues en Allemagne.
Je crois qu'ils mettent ces roues car sur la route la charge maximale,par essieu, autorisée(par la législation allemande) est dépassée.
Avec ces roues, le poids de la machine n'est plus réparti en 4 points mais en 6, ce qui réduit(un peu seulement mais bien assez pour être en ligne avec la législation), la charge qu'a à supporter chaque essieu.
J'espère que je me suis fais un peu comprendre car c'est assez compliqué à expliquer.
Holmer Terra Dos
J'ai oublié les plaques blanches. Ces plaques servent à retenir la terre lors du déchargement car il y a un rouleau à la base du transbordeur qui effectue un léger déterrage. Elles ne sont vraiment utiles que dans le cas où la machine vide directement au silo. Cela évite que la terre qui a été déterrée ne soit envolée par le tapis ,ou le rouleau, dans les betteraves.
Holmer Terra Dos
pour repondre a vos question la roue sert a tendre les font mouvant pour vider et a retirer la terre coller quand c'est gras et la plaque teflon blanche sert a maintenir les tapis de vidange un fois replier pour ne pas que ca depasse sur la route ' j'ai terminer ma 4 eme année d'arrachage sur integrale 2 sur une 2001 et deux sur 2003)
Holmer Terra Dos
Pour la roue = version de juju 77120
Pour la plaque blanche= version de jaguar59
Holmer Terra Dos
Exusez moi. J'ai certainement confondu avec d'autres roues qui elles servent aux déplacements sur routes, mais uniquement sur les modèles allemands. Ces roues viennent se placer entres les roues avant au transport et se relèvent au travail.
Holmer Terra Dos
Ben moi je ne comprend pas comment cette roue peut retenir de la terre la ou elle est...!! Et pourquoi un pneu si elle n'est pas en contact avec le sol?
Holmer Terra Dos
OH la vache il y des machines de ce genre en france je penssais que c'était juste pour les expo moi vue la taille des ces machines , et dire que nous on arache encore avec notre matrot trainé mais bon elle nous suffit largement et elle coute rien un lavage un graissage et un roulement par si par la mais c'est tout
Holmer Terra Dos
bah en france pourquoi ? ces une tare de ne pas avoir vue de terra dos ?
Holmer Terra Dos
Holmer Terra Dos
Citation :case the best a dit :
Des Holmer, il en a même chez nous dans la PETITE Belgique...
Holmer Terra Dos
eh bien désolé chez moi je n'est pas encore vue de machine aussi grosse et les plus grosse que je connaissent sont des klein mais en gabarie elle n'ont rien a voir
Holmer Terra Dos
Sur la T3, les petites roues sont en effet liées à l'homologation en... ...Allemagne. Apparemment pas nécessaire en France mais le montage est systématique à l'usine, dixit Holmer France pour la notre.
Rappel: machine conçue au départ pour évoluer seule sur des petits parcellaires en Allemagne (Maniabilité, déchargement au tas, capacité de trémie...).
Holmer Terra Dos
Case the best,
heureusement,que tu n'as pas encore vu les Ropa Eurotiger V8 ou Vervaet Big Six.
Holmer Terra Dos
Citation :Landsacre a dit :
Case the best,
HS: on
c'est un crime sur ce forum d'avoir jamais vu du materiel de cette taille? à voir les reactions de certains ont dirait bien que oui!!! malheureusement on est pas tous issus de regions de grandes cultures,d'ou l'interet du forum: (pouvoir voir du materiels inhabituels par chez nous)donc si les insinuations douteuses pourraient s'arreté se serait bien,merçi.
HS: off
--Message edité par claasmaniacs le 2008-11-10 18:13:45--
Case the best,
HS: on
HS: off
Holmer Terra Dos
Les Kleine sont elles des SF10? perso, nous en avons une et cette machine fait du très bon boulot.
Si ce n'est pas indiscret, de quelle région es-tu ?
Holmer Terra Dos
Citation :djol a dit :
Je suis du calvados region de Caen et oui c'est bien une SF10 ces une sacré machine .
Holmer Terra Dos
Citation :RV4444 a dit :
Merci pour cette information de chez Holmer France.
Connaissez vous la masse d'une Holmer Terra Dos T3 ?
Aïe.... ....24 Tonnes avec la moitié du plein et sans chauffeur
Holmer Terra Dos
et combien de tonnes la capacité de trémie, je trouve pas sur leur site. je commence un pti comparatif de petites machines pouvant remplacer des automotrices
Holmer Terra Dos
Une trémie à 100% avec des betteraves sans terre (4%).
Pesée sur pont-bascule (poids approximatif (de mémoire)
Poids à vide du convoi tracteur remorque 24 T (re-aïe)
Poids à charge 41 T
soit 17 T de betteraves avec une remorque relativement peu chargée (Huret 3 essieux)
Poids à charge 41 T
Holmer Terra Dos
Citation :stephane62 a dit :
Stephane 62, ne cherche pas trop loin, la Kleine SF10 est une machine pouvant remplacer les automotrices style Moreau, Matrot ou Herriau et en même temps rivaliser avec les grosses intégrales.
Holmer Terra Dos
par qui est représenté Kleine en France maintenant
Holmer Terra Dos
Je suis de Belgique mais à la frontière française, et les ets Godefroid Equipement près de Cambrai viennent de reprendre la concession pour la France. Ils ont organisé une démo la semaine dernière à Vendhuile.
Holmer Terra Dos
Je sais pas pourquoi Kleine a arreté de faire la SF-20,qui pouvait rivaliser avec les Holmer.
Holmer Terra Dos
Après discution avec les gens de chez Kleine le jour de la démo, la SF20 est tjs ds les tiroirs mais n'est plus produite faute de demande et peut être par manque de pub et représentations diverses
Re: Arracheuse intégrale à betteraves Holmer Terra Dos
Je déterre.... :na:
La première Holmer? Je lis bien?
https://www.youtube.com/watch?v=JcGvm4zrWSo&feature=g-u-u&context=G2b62cb1FUAAAAAAABAA
Nouveau: retrouvez moi sur www.espace-machines-agri.be
Chaîne YouTube : http://www.youtube.com/user/lolo4060?feature=mhee
Très impressionnant de voir cela... Tu as plus d'infos éventuellement?
J'imagine qu'elle fera quelques hectares lors de la prochaine saison.. ?!?
En Suisse,cet automne,8 arracheuses Holmer Terrados T3 Plus avec le voie variable sur l'essieu arrière,ont le chassis qui s'est fendu!!!
Est-ce qu'il y a eut des cas similaires en Belgique ou en France????
