Case Axial Flow 8230 vs Claas Lexion 760. Que choisir?
bonjour je pense changer ma case 8010 par une 8230 ou claas 760.
y a t il des utilisateurs qui ont essayé mes 2 machines et qui peuvent comparer en performance, propreté grain, répartition paille, fiabilité, entretien ?
je souhaite 9m de coupe pour battre environ 500 ja. j'apprécie la simplicité de réglage case ih mais on parle souvent en bien des lexion et notamment en débit de chantier supérieur
autre point je réfléchis auw chenilles étant en système tcs voire peut être bientôt sd, quel impact sur la réduction de compaction ? quel surcoût entre les 2 systèmes chez chacun ? (case et claas)
Re: case 8230 vs claas lexion 760
Aucun possesseur de ces machines sur ce forum ?
logiquement quand tu auras les deux devis ton choix sera vite fait !
Bonne machine les deux , mais une est quand méme plus simple que l'autre !
tu es dans quelle région?cvx140 a écrit :Aucun possesseur de ces machines sur ce forum ?
sinon pour comparer les deux machines, un commercial claas m'avait dit de comparer la tucano 480 à une AF8230 mais en réalité la 8230 correspond à la 760, et la 8240 doit être entre 760 et 770
Je suis de l'Oise pres de beauvais
Oui je pense bien que la case sera moins chère mais certaines de plaignent du débit faible par rapport a une claas de meme puissance, certains ont des pu faire des comparaisons ?
Faut verifier aussi les pertes que tu as derriere.
Donc pas de soucis particulier si la machine est bien réglée ?
Quels débits de chantier avec la 760 ?
Avis sur les chenilles ?
Et en terme de quintaux par heure réels mesuré au champs ?
350qx/hr aussi avec notre AF7230 en vidant à l'arrêt dans des blés autour des 100qx (donc 3.5ha/hr), avec des pailles et des grains humides (grains mûrs à 17% d'humidité, temps couvert, fini à 22h00 avec 10° au thermomètre...en journée 15° maxi)
avec pailles sèches et chaleur, et en vidant en marche les 500qx/hr ne devraient être qu'une formalité (bon, il faut la parcelle qui permette de tenir la cadence)
je donnais juste une info de débit, je ne connais pas la claas
