moulet novagri
moulet novagri
bonjour, je voudrais savoir si quelqu un connait ce site et se qu ils proposent au niveau des ameliorations pour diminuer les pertes aux grilles et aux secoueurs. si quelqu un a deja essayer ce type de pieces merci de me donne son avis. merci. http://moulet.novagri.pagesperso-orange.fr/index.html
Re: moulet novagri
je ne pourrais pas te donner de précisions mais durant mes deux ans de stage chez New Holland j'ais monté ces grilles sur plus de la moitié des machines vendus. Quelques CX et une CR , c'était des machines d'entrepreneur.
29 et oué !
Re: moulet novagri
Je ne sais pas ce que valent ces produit ni en qualité ni en prix, mais je pense a en monté sur ma machine.
Je voudrais monté la grille après la table, et le kit antipertes sur les secoueurs.
Par contre, après ce sera encore plus difficile pour rentré dans les secoueurs pour les nettoyer, quand je fais du blé dur ou de la graine de sainfoin...
Je vais me faire chiffré ça pour la saison prochaine.
A plus!
Blog mis a jour le 12/02/2013
A plus!
Re: moulet novagri
Oui oui, effectivement, j'ai vu ça a innov agri 2010 je crois.
Selon les vendeurs, c'était des grilles antipertes, aucune pertes aux grilles avec ça! Ça consistais à mettre en place ces grilles, a mettre les vents à fond, et a plus s'occupés de rien!
Les grains tombe dans la partie basse et ne peuvent plus remontés, tandis que les menue paille sont soufflé...
Le concept m'avait intérressé, mais seulement, pour en avoir discuté avec les vendeurs, ça ne marche pas dans l'avoine... le grains est trop gros et trop léger...
Donc c'est pas pour moi...
A plus!
A plus!
Re: moulet novagri
pour moi le contre batteur moulet=a un contre batteur mais ou mixte qui sont plus solide
mon voisin sur une dis c l amerique mais les mauvaise annee il le redresse
moi contre batteur mais toute culture pas de probleme
Re: moulet novagri
Nous avons des grilles AirJet sur notre 2388 et cela fonctionne très bien. Ces grilles sont très légères (préservation des silent bloc) et se change très facilement. Nous avons 3 jeu de grilles (une par culture blé, maïs,colza)
Re: moulet novagri
Pas de problème de perte que se soit en maïs ou en blé.
Re: moulet novagri
j ai plus des pertes aux niveau des secoueurs (pas tres long 3.90m avec deux aerateurs ) le systeme de chez moulet est il efficace
