Le transport du grain
Bonjour !
J'aimerais savoir quel type de transport utilisez-vous pendant la moisson, histoire d'avoir une idée de la tendance en France, même si je sais que certains moyens sont bien + courants que d'autres. Ce sujet pourrait être intéressant pour les exploitants et/ou entrepreneurs qui veulent se faire une idée de la rentabilité de certains moyens pour une telle surface donnée.
Si vous cochez "transbordeur" ou "silo mobile", veuillez, s'il vous plaît, préciser quel moyen termine le tranport (caissons, bennes...).
Pour que le sujet soit le + complet possible, si vous pouvez précisez la région ou le département, la surface à récolter, le matériel de récolte utilisé, si un organisme stockeur utilise du matériel pour vous, l'éloignement ou l'attente au silo (...), ça serait bien ! ;)
Merci pour vos réponses.
[Moisson] : transport du grain dans les champs et sur routes
Notre ETA-exploitation récolte environ 800 ha/an sur la Marne (51), les Ardennes (08) et l'Aisne (02), avec nos Axial-Flow (deux 2388 et une 1480). Ces machines (en tout cas les 2388) vont être remplacés pour 2009 par une nouvelle machine à rotor(s) : NH CR, CIH Axial-Flow (séries 10 ou 120)...
Généralement, nous utilisons nos bennes agricoles (une 14 T, une 18 T, une 20 T, une 24 T). Nous avons en secours et pour les chantiers les + importants (ou les + éloignés du lieu de stockage) en prêt une benne de 16 T et une 12 T.
En entreprise, on vidange parfois dans les remorques du clients.
Sur certains chantiers, ce sont les OS qui nous fournissent des caissons ou des camions.
a la maison (nord 86) on utilise la benne de 14 tonne qui nous suffit pour fournir notre moisbat (braud 801d)
pour nos 50 a 60 ha de cereales sa nous suffit pour aller vide a la coop qui se trouve a 5km au plus loin
on a aussi un voisin qui fait 200 a 250ha de cereales qui utilise des caisson de la coop (ce sont les seul que je connaisse qui les utilise )
autrement c'est principalement des bennes agricole
j'aimerais savoir quels est le poids a vide d'un porte caisson plus benne. est ce plus lourd et de combien par rapport a une benne normale
nous avons 30 ha a récolter (dans le 62 (pas de calais)) on utilise une benne de 14t 5 et des fois nous empruntons une benne de 13 tonnes , le silo est a 4 km au plus loin et notre moissonneuse est une new holland 8070 avec une coupe de 4m50
nous on a 200ha,le camion est un renault kerax(pratique pour les champs )
on stocke à la ferme,on a des champs assez loin de la ferme en tracteur, alors on a pris le camion qui fait encore du déneigement pour la DDE l'hiver.
voilà
--Message edité par m-b trac 1800 le 2008-11-02 20:56:05--
voilà
Nous somme situé dans la Somme (80), nous moissnons une dizaine d'hectare d'escourgeon et une cinquantaine de blés dont 15 à un voisin, nous moissonons avec 2 benne une 16t Corne et une 15t Jocquin pour suivre une Dominator 108 SL MAXI de 5.10m de coupe.
@ m-b trac 1800: Il date de quelle année votre camion, et quel chassis a-t-il? Pour qu'il travail pour la DDE, je suppose que c'est un porteur, vous mettez combien de tonne par voyage?
le camion est de 99,le chassis est un 6*4,on met environ 10t (je pense,a verifier,...) dans le caisson céréalier.
qu'est tu veut dire pour le chassis DDE si il est préparé en vh(véhicule hivernale)?
pour la DDE on n'est pas obliger d'avoir un porteur,on peu prendre un tracteur(camion) et mettre une saleuse sur le chassis ou une semi.
voilà
voilà
on stocke la totalité et on tourne avec 4 remorque de 18t pour suivre une tf78 avec 7,32m et une cts 9780 avec 7,60m,
on pense au transbordeur mais pas pour tout de suite,,,, on verra l'année prochaine avec la nouvelle CR
bateuse qui fait 2ha/hr
1 chauffeur sur bateuse, 1 chauffeurs aux bennes
1 * 16T
1* 14T
1* 8T (pour les champs trop longs ou en depannage)
les champs sont situés aux 2/3 autour de la ferme (1km maxi) et le tiers restant est a 3km
stockage de tous les blés a la ferme, déchargés avec une vis de 250mm de diametre, environ 1T à la minute
changement de case, mise en place des cubes de paille (ou des bastaings) en fin de remplissage de case, deplacement de la vis, nettoyage de la benne, deplacement de la sauterelle (dans un batiment, nous avons la vis qui tape dans uen sauterelle), tout est fait par mes soins, autant dire qu'il ne faut pas que ça chôme!
avec des blés à 80qx, vidange à l'arret bien sûr, je suis tout juste à vider! la 8T sert de tampon...
à + de 90qx, faut pas trainer en route...
en OP, livraison silo, à maxi 8km, juste le temps de faire un aller-retour quand ça donne + de 65qx (cette année avec une parcelle de15ha à 84qx, là aussi fallait s'imposer sur la bascule)
1 * 16T
1* 14T
salut,du faite que l'on est en ETA ( Nord 59 ), nous avons 8 batteuse 7 claas ( 2medion, 1tucano, 2 lexion et 2 108 sl) et 1 deutz, on travaille en entreprise sur 1200ha de moisson, mais pour l'exploitation familliale 68ha.
nous avons donc 2 bennes :
une 14 tonnes fillion
une 18 tonnes ponthieux
j'oublier, pour l'eloignement :
pour la maison sa sera a 3 ou 4km donc ca va,
pour l'entreprise on travail dans un secteur de 30 km environ, parfois plus pour quelqu'un.
pour l'atente au silo, 5 a 10 min grand max, cela dépend aussi ou je livre, comme à aubincheul au bac il y a 2 bascule, et la ces le top du top
Dans ton cas je suppose que la plupart du temps se sont les clients qui fournissent les bennes ?
Oui parce que 2 bennes pour suivrent 8 moissonneuses ça fait juste quand même.
pas toujours, mais la majorités on va dire, comme l'ont bats pour nous à la fin ou quand personne de veut battre, on à donc les bennes de libres pour venir en aide.
agrifac59: 8 machines pour 1200 ha , c'est les conditions meteo ou le parcellaire qui vous contraint a cela. quels tarif de battage chez vous.
en sud bretagne, l'eta qui vient chez moi 4 mb pour 1200 ha, prix ha 135 euros
en ETA, quand le rayon d'action dépasse les 30 km, ça devient + compliqué d'avoir une seul grosse bécane au lieu de 2 + petites (comme ça on peut partager le secteur en 2).
je ne comprend pas pourquoi mon message ne ces pas afficher
jolabricolle : Les deux ! aussi bien les conditions météo qui et le facteur principal et le problème des parcelles nous oblige à limiter nos largeurs de coupe, donc plus de machine.
j'avais entendu aussi que dans le herlaut (Monptelier) une entreprise avaient 4 machines pour 1500ha grâce au climats.
Re: Le transport du grain
135 euros de l'hectare ça fait chère je trouve , ou alors faut que j'augmente mes tarifs .
Visiblement c'est ce qui se pratique en Nord-Charente, chez nous 30km plus au Sud, on est en dessous de 100 €, si mes souvenirs sont bons mon maître de stage était à +ou- 80 € l'an dernier paille broyée.
bon ben pour notre ETA c'est une cts9780i avec coupe repliable geringoff hv 7m20, deux axial 2365 et 66 en 4m20, et une dania 7500, aussi en 4m20(qui ne sert que 50hr par ans), tout ça pour 1300ha de culture d'été, 80ha de semences, et 700ha de cultures d'automnes... ça donne des batteuses qui font des heures, assistées par 2 iveco polybennes dont un 6x4, et un camion de location.
tout ça et permis par des conditions météo favorable, des rendements faibles et un bon rythme!
oui c'est plus les tarifs pratiqués dans la viennecyril16 a écrit :Visiblement c'est ce qui se pratique en Nord-Charente, chez nous 30km plus au Sud, on est en dessous de 100 €, si mes souvenirs sont bons mon maître de stage était à +ou- 80 € l'an dernier paille broyée.
Batteuse class dominator 88, transport avec deux bennes (10 et 14t), 70ha a récolter, grande majorité des champs regroupé à moins de 3km de la ferme. Stockage à la ferme oubien a la coop située à 7km.
Un veau qui tête bien n'a pas faim
