JOHN DEERE - Fiabilité de l'éclateur Kernel Star
nicjoufr9060
Message par nicjoufr9060 » 01 oct. 2015, 21:24
Je me permet d'ouvrir ce sujet sur l'éclateur Kernel Star que propose John Deere sur ses 7000 ainsi que sur les nouvelles 8000. Quelques soucis rencontrés sur une 7400 et 7480 pour la première saison sur la résistance des courroies d'entraînements au bout de 250ha, problème qui a été résolu par une multibrin. Au bout de 2 saisons (environ 1200 ha), une usure anormale au niveau des rouleaux, problème qui a été pris en charge par John Deere pour le remplacement de tous les rouleaux KernelStar montés sur toutes les machines qui ont été équipées, les nouveaux rouleaux reçoivent une revêtement chromé pour une meilleur résistance. Gros bémol sur ce principe, les roulements ne tiennent plus du tout sur ces nouveaux éclateurs, puisqu'ils ont lâchés cette saison, et par dessus le marché, une 8500 de démo a eu également un problème de roulement d'éclateur. Donc, il serait intéressant d'avoir quelques avis d'utilisateurs sur le sujet pour savoir si certains relèvent les même soucis. Au Sima 2013, un des responsable de vente "récolte" bien connu chez New Holland dans la communication, m'avait tous simplement dit que les éclateurs à disques sont très coûteux en entretien, et que beaucoup, feront "marche arrière", du fait que les éclateurs ne sont pas assez surdimensionnés; on augmente de 2.5 la surface de friction, mais on augmente pas du tout la dimension des paliers, ce qui engendre trop de frais. Par la même occasion, le problème qui m'avait également été dis, c'est l'usure prématurée des rouleaux à disques, pour des rouleaux "ordinaires" on éclate le grain par friction de manière linéaire, tandis que pour les éclateurs à disques, on éclate le grain de manière tangentielle, sauf, quand les arrêtes des disques s'arrondissent, il n'y a plus du tout de phénomène de friction possible. Sur une John Deere, on joue toujours sur l'écartement, contrairement à la Fendt qui joue sur la pression des rouleaux, qui pour ma part, est la meilleure solution sur ce type de montage. Plus le volume est important plus la friction augmente, et lorsque le volume à traité diminue, et bien tous simplement, les rouleaux se rapprochent pour toujours garder un réel frottement tangentiel. Voilà, ça fait un peu long, mais il serait vraiment très intéressant d'avoir des retombés sur des utilisateurs de John Deere, de Fendt ainsi que de Kröne pour ceux qui ont ce type d'éclateur.
breizh-trac
Re: Fiabilité de l'éclateur John Deere Kernel Star
Message par breizh-trac » 01 oct. 2015, 22:24
Sur 250 hectares aucun problème sur la Fendt. Les rouleaux empilés ont tenus. Mais machine de démo tranquille.
Sur 130 hectares, la totale avec une JD, roulement, rouleaux àdisques, châssis d'éclateur qui a pris un coup,la fabrication dirons nous ... Cependant la machine me plait énormément :-D
Pour ce qui est des utilisateurs d'ensileuses que je connais, certains ne veulent pas passer le pas et je les comprends, je trouve ces disques moins efficace que le système de chez New Holland avec le système à 2 rouleaux chromés avec 99/126 dents.
Pour en revenir sur les disques, reste à voir comment encaisse les machines selon la puissance, le nombre de rang etc etc car je ne pense pas que l'on puisse encore savoir si ce système est durable ;)
J'attends impatiemment de voir une JD 8600 avec un Kemper 375 Plus. Verdict en fin de saison !
29 et oué !
matagri
Message par matagri » 01 oct. 2015, 22:25
Il semblerait en effet qu'il y est quelques soucis d'usure prématurée sur les premiers KernelStar. Par contre, par chez nous, il ne semble pas qu'il y est au temps de soucis que ce que vous avez rencontré, et les derniers (>2013) semblent plus fiable avec une usure moins précoce.
Par contre les gas qui ont goutté à cet éclateur sont très satisfait du travail opéré par ce dernier ne repartiront pas pour un éclateur "standard", car le travail effectué est remarquable.
Concernant la 8500 de démo, il n'est pas possible que ce ne soit un roulement de KernelStar mais plutôt un roulement d'un éclateur "standard"
nicjoufr9060
Message par nicjoufr9060 » 02 oct. 2015, 21:31
C'est la machine de démo du nord Mayenne, non pas du 49, elle est équipée en KernelStar, un roulement a lâcher dû à une absence de graisse, tuyau bouché, ou chose dans le genre quoi. Et pour la petite histoire, les machines de l'entreprise vont être rééquipées de rouleaux standard, les KernelStar sont trop coûteux
fred-35
Message par fred-35 » 04 oct. 2015, 20:49
nous gros souci a la cuma avec kernelstar sur une 7480i de 2013 avec 360+.
1ere saison: 410ha de mais, aucun souci, tres bon travail d'éclatement. éclateur vérifié le 1er hiver en concession, pour eux pas d'usure anormale.
2eme saison: 420ha de mais, 3/4 de la saison sans souci, et 1/4 de la fin de saison avec quelques bourrages entre le rotor et l'éclateur.
du coup l'hiver dernier retour de l'éclateur a la concession qui nous annonce que les rouleaux sont hs. (concession qui a vendu le + de kernelstar en France...).
du coup la concession et john deere nous propose une remise en état du kernelstar ou un remplacement par un système a rouleaux avec prise en charge de la concession et de john deere.
nous somme donc repartit sur le système a rouleaux...
john deere "promet" une durée de vie du kernelstar plus élevé mais na aucun recul dessus le nouveau traitement et surtout ne garanti pas de durée de vie minimum.
en gros si dans 2 ans il faut remplacer les rouleaux kernelstar il n'y aura plus de prise en charge jd, donc pour nous le cout s'éleverai a environ 11 €de plus a l'ha soit environ 38-40€ de plus a l'heure qu'un éclateur standard.
donc si je résume: kernelstar 850ha durée de vie (ancien traitement)
standard environ 4 saisons, 1700ha durée de vie.
voila notre expérience avec le kernelstar, dossier qui c'est cloturé mi juillet 2015
nicjoufr9060
Message par nicjoufr9060 » 06 oct. 2015, 22:20
Petite modification de mon message, la 8500 de démo était équipée de rouleau standard, une erreur de ma part. Sur les Fendt, c'est dommage, on a pas trop de réponse, ça fait déjà la 3ème campagne que les premieres ont été commercialisées et on a pas de nouvelles sur l'usure des machines
M-B
Message par M-B » 28 oct. 2015, 17:48
Je possède une 7480i année 2014, j'ai rencontré les mêmes soucis, première campagne (500ha) sans soucis, mais cette année les disques se sont usés rapidement et anormalement. Pas de problème de palier par contre.
Retourner vers « John Deere »
