JOHN DEERE - Ensileuses automotrices série 7000
J'aimerais avoir des opinions concernant cette série d'ensileuse 7000 de chez john deere ainsi que la dernière série d'ensileuses claas.
Point faible , qualités , défauts ,débit de chantier , coût en entretien , fiabilité , etc , en vous remerciant
Avis ensileuses John Deere 7000
Avec une 7200 : A l'herbe : 15 min/ha ; au maïs : 45 mi/ha (Kemper 6 rang) et à l'ensilage de d'épis de maïs environ 30 min/ha (8 rang sans les broyeurs).
Pas grand chose à signaler tourne très bien !
ok merci thiti44 , j'ai essayé la 7500 en démo et j'en ai été très content , ce qui est impressionnant c'est que même la cabine changé des autres série on ce sent toujours aussi bien au pilotage de la machine avec une très grande précision de cette machine en conduite , john deere fait fort à de nombreux points
Citation :célibataire a dit :
Oui ils font de bon matos pour sa que chez mes patron 100 % JD lol
je me marre
Citation :Ford COUNTY a dit :
je me marre
Bah marre toi c'est bien !!
je me marre
ouvrez les yeux les gars, il y a d'autres vert sur terre
Bah oui les plantes autremenents y en as pas beaucoups d'autres en agriculture
sérieusement, une ensileuse John Deere ça fonctionne, mais il y a mieux et plus simple mécaniquement
non
non
Citation :thiti44 a dit :
non
ah mais là vous me faite plus rire, je vais pleuré
non
Attend je vais chercher la boite à mouchoir
tu as déjà essayé une Claas ou une Krone ??
Non JD me satisfait pas besoin d'aller chercher ailleurs
Alors dit pas qu'il n'y a pas mieux et plus simple mécaniquement qu'une John Deere si t'es jamais aller voir chez les autres constructeurs.
Si tu fait plus de 500 ha par ans avec une 7400 prévois un jeu de roulements pour les rouleaux éclateurs ! Après chaque saison au moins un HS. C'est le gros point faible des 7000. Pour le reste c'est une machine fiable, et un moteur qui a du coffre !
Citation :cyril16 a dit :
Non je disait sa pour rigoler et vu que ford country marchais bah j'ai continuer c'est tout !!
Citation ure44 a dit :
une john deere c'est bien, une ensileuse, c'est mieux!
T'es méchant
T'es méchant
c'est tellement bien une john deere que cette annee dans la manche sur une trentaine de machines vendues;;; une seule machines aux jantes jaunes
Oh la claque!
Par chez moi,c'est JD qui domine.Parcontre sur l ensemble du dépt(49)je pencherai pour claas.
--Message edité par FENDT930 VARIO le 2007-11-12 23:14:38--
Je crois qu'au niveau national Claas doit être premier en nombre de machines, suivi de prés par JD.
Krone vient jouer les troubles fêtes...
à l'heure actuelle,il n'y a pas de discussions
quand à détroner les 6/8 rangs,alors là je demande à voir
ceux sont quand meme bien les éleveurs et eux seuls les décideurs via ces dames à 4 pattes qui s'en foutent des cv,10/12r,ha/h,etc
enfin,c'est mon avis
Bonjour à tous , je m'excuse je n'étais pas revenu voire sur mon post car je pensais qu'il n'y avais plus de réponse , ne recevant pas d'alerte émail .
Alors pour reprendre quelques post en arrière , je dirais que la john deere est plus accessible que la claas niveau mécanique et bloc hacheur , niveau visibilité , précision de conduite et confort elle est très bien .
Cette machine a pour gros avantage de ne pas avoir à détalonner les couteaux , la précisions du rapprochement de la contre lame est excellente , niveau couple moteur pareil , avec encore d'autres grosses qualitées , j'ai moi même conduit claas et john deere et j'avoue avoir un penchant sur la john deere pour de nombreuses raisons , même si la claas est une très bonne machine de base , mais qui reste à améliorer à plusieurs niveaux .
Ce qui est certain c'est qu'il n'existe malheureusement pas de machine parfaite car sinon cela se saurais
Ce qui compte pour beaucoup c'est l'entretien de la machine , de bon réglages , et une bonne conduite .
--Message edité par celibataire le 2007-11-18 23:13:06--
Maintenant faut voir comment son les série 50...
Pas de gros changements par rapport à la série 7000, mais des évolutions.
La grosse nouveauté c'est la boite prodrive à deux rapports automatiques.
Ensuite le capteur de matière sèche installé dans la goulotte, qui peut être couplé au système de cartographie. Ce capteur permet également le réglage de la longueur de coupe automatique.
Vient également un suivi latéral du sol automatique et non plus simplement mécanique.
Des moteurs Tiers III, norme oblige.
Voilà c'est ce que je connais de nouveau sur cette machine, mais il y a surement des petites améliorations techniques qui ne se voient pas à l'utilisation mais à la maintenance.
alors sur la nouvelle série , il a y des renforcement au niveau roulement , je crois notamment au niveau éclateur , avec tes tôles alu qui doivent sûrement être pour la tôle d'herbe , en tout cas ce que l'on peut retenir c'est renforcement au niveau des organes de la machine .
Ensuite en ce qui concerne le détecteur de matière sèche ne pas oublier que cela risque d'être rarissime sur les ensileuses car c'est une option à 20 000 euros , je pense que cette machine devrait être une excellente machine .
Ensuite ce qui fait que la machine ce vende c'est inévitablement la qualité du service après vente de la concession , ce qui fait que dans certain secteur on retrouve plus une machine que une autre
En ce qui concerne le couple du moteur il est excellent
Pierrot vert peut m'en dire plus stp au niveau de la boite prodrive stp , en te remerciant
Je ne suis pas expert du tout de la boite pro drive, mais je peux toujours te parler de ce que je sais.
La boite dispose de deux rapports à passage sous charge, qui sont gérés automatiquement par la machine. Plus de vitesses à passer, et une grande vitesse au champ.
Aprés je crois que la boite intègre un différentiel à glissement limité également.
Pour ce qui est du détecteur de matière sèche, d'aprés mes sources ça commence à se vendre, les gens sont intéressés.
Ca permet d'être fixé tout de suite sur le taux, sans attendre d'analyse en laboratoire. On peut aussi facilement comparer la maturité de deux variétés...
Il faut savoir que le système est fixé sur la goulotte mais est démontable et utilisable séparément.
L'entrepreneur qui investit dendas peut aller faire des analyse avec chez les clients à l'hiver.
Question coût je ne peux rien dire, mais 20000 ça me parait excessif. Peux-tu me dire exactement ce que tu as pour 20000?
Parce que pour tracer les cartes il faut que la machine soit cablée greenstar, et qu'elle soit équipée du GPS. Qu'as-tu pour 20000, le GPS+le capteur ou le capteur seul?
et bien la concession moi m'a dit que l'option du détecteur de matière sèche coûtait 20 OOO euros , après qu'est ce qui est compris dedans je sais pas trop , est ce que le satellite y est je sais pas . L'appareil ce démontrer mais c'est quand même super chère pour ce le temps qu'il est utilisé sur l'ensileuse , franchement je pense que il n'y aura pas ça sur toutes les machines
C'est peut etre utilisable sur un matériel portatif ou sur un tracteur équiper pour.C'est juste une idée.
et bien cela peut être surtout loué au contrôle laitier
Bonjour à tous , suite a un problème de refoulement de l'ensilage vers l'avant des rouleaux d'alimentation , j'aimerais savoir si d'entre vous on rencontré ce problème .
En vous remerciant
En vous remerciant
Modifié en dernier par célibataire le 29 nov. 2008, 11:59, modifié 1 fois.
Ensileuse John Deere serie 7050 7000 et autres
quand on coupe long(au dessus de 15) sa le fait toujours un peu. a mon avis tu dois avoir un probléme a la tôle de dérriére du rotor celle qui est fixé par un tige en "U" avec des écrous de 24 le fourrage tourne autour du rotor et ressort devant.
ou c'est ton éclateur qui patine tes courroies son bien tendue ?
on a le même problème (et beaucoup d autres )avec une 7300 mais sur ce point le concessionnaire reste muet
j'ai ce phénomène sur la 7300
à sa mise en route le concess accusait la grille d'affinage
là,depuis la saison dernière(maïs vert)je travaille avec le fond à sections, et toujours ce problème
la tole supérieure arrière rotor est montée correctement
franchement,je ne pense pas que cela handicape la machine,c'est sure ça en met partout!
Nous rencontrons le même soucis (7400 et 7450), même sans la grille d'affinage, la tôle de fond étant bien réglée.
oui mais en petite quantité ! la celibataire est ce que c'est en grande quantité ?
Bonjour et merci à tous pour votre intervention sur ce sujet .
En ce qui concerne la machine c'est la toute nouvelle série john deere série 7050 , elle vient juste de commencer et je doit dire que je suis surpris en voyant du maïs coupé revenir vers le canal du bec , problème survenant dans du maïs vert et qui ne me plaît pas du tout car cela signifie un problème quelque part soit un mauvais réglage ou alors une mauvaise conception de la machine , en disant cela je pense au support des couteaux du rotor qui eux on été modifié depuis la série 7000 si je ne me trompe pas .
Niveau tôle de réglage de dessous du rotor celle ci est réglé au plus près du rotor et réglé de façon à ce que le flux d'ensilage arrive dans le haut du rouleau inférieur de l'éclateur .Le réglage de la tôle fut légèrement modifié sur le dernier chantier pour essayer de résoudre le problème , malheureusement cela n'a rien donné .
Je me demande s'il n'y a pas une barre anti retour pour l'ensilage au dessus du canal de sortie du rotor a régler , je regarderais à cela .
Niveau soufflerie j'ai remarqué que quand la machine est insuffisamment alimenté , l'ensilage se trouve mal projeté , alors que sur la série 6050 je n'avais pas se problème , d'autant plus que la soufflerie est la même . Je vais donc y vérifier les réglages de celle ci .
Pouvez vous me dire si vous avez rencontré des problèmes de bourrage d'éclateur récurrent avec les séries 7000 ? Quel surface faite vous avec les rouleaux d'éclateurs ? les faites vous retailler ?
En vous remerciant
--Message edité par celibataire le 2008-09-28 23:46:46--
En vous remerciant
Normalement le flux de maïs doit arriver au milieu des rouleaux eclateurs pas plus sur celui du haut ou du bas !!! Sinon tu vas user plus vite le rouleau ou il y a le plus de frotement =il faut régler le tôle de transition rotor-éclateur. A mon avis une perte de débitet par la même occasion du maïs qui ressort devant. Je n'ai jamais bourré a l'éclateur réglé comme sa.Rouleaux profil dent de scie 1300 hectares et cette saison sans problémes.
Niveau couteaux par rapport a la série 6050 j'ai pas vu de changement !!
Niveau soufflerie tu vas pouvoir atténuer le probléme mais pas le régler complétement (sur les 6050 c'est vrai pas du tout sa soufflait nikel !) enfin perso j'ai jamais réussi j'ai pourtant passé du temps mais...
pour ce qui est des bourrages à l'éclateur,j'en rencontre quand j'utilise la grille d'affinage mais on peut dire que c'est normal le flux est freiné
dans ce cas le bourrage est en sortie d'éclateur
l'éjection,différente des 6050 pour cause,goulotte un peu plus longue et géométrie légèrement différente
apperement les 7050 ont bénéficié de mofifs de ce coté
