Qualité de coupe des Claas Jaguar 900
mandelahouss
Qualité de coupe Jaguar 900
Message par mandelahouss » 27 oct. 2008, 19:42
Citation :Aure44  a dit :
petite question!?
Pour de l'ensilage d'herbe (avec des cailloux) si je casse un couteau, comment procede t-on avec se nouveau rotor, pour le changer?
(sachant que les autres couteaux sont 50% usés!)
J'ai égealement posé la question, et non il ne faut pas tous les changers. Il faut en prendre un neuf, le mettre à coté d'un vieux, tracer l'usure du vieux par raport au neuf et meuler avec une tronconneuse...C'est tous simple et plus economique non?
mandelahouss
Message par mandelahouss » 27 oct. 2008, 20:13
Sa c'est sur!!!
ClaasETA
Message par ClaasETA » 27 oct. 2008, 20:22
d'ailleurs au fait, les machines hachant mal tourne en 24 ou 36 couteaux?
etafred29
Message par etafred29 » 27 oct. 2008, 21:32
moi la mienne tourne en 24 ctx
aujourd'hui encore je retrouvais des bouts de tige 10 cm tous defibré au silo, pas besoin de se baiser pour les ramasser.
pour ce qui est du rotor, impossible de monter l'ancien car le nouveau a un plus grand diametre et garde la même largeur, c'est pour cela qu'il est ouvert chez claas pour pouvoir absorber plus de matiere en 10 et 12 rgs contrairement aux autres marques qui ont des rotors plus larges.
ClaasETA
Message par ClaasETA » 27 oct. 2008, 21:40
j'ai fait plusieurs essais pour voir, en sous alimentant la machine (maïs de 1M à 3/4km/h) ca hache correct, le premier jour de la mise en route, j'avais quelques morceaux long de feuilles le contre couteau était à 2/10eme, on l'a réglé à 1/10eme et aucun soucis depuis.
Ford COUNTY
Message par Ford COUNTY » 27 oct. 2008, 22:15
ClaasETA, ce que tu dit, confirme ce que je pense, la coupe du produit dépend que de l'état des couteaux, du contre-couteau et de l'écartement de celui-ci. logiquement, la forme du rotor n'a rien à voir avec la coupe.
si la coupe n'est pas bonne (avec couteaux et contre-couteau en état) c'est que le réglage électrique du contre-couteau est mal paramétré
ClaasETA
Message par ClaasETA » 27 oct. 2008, 22:26
après ca dépends de beaucoup de paramètres aussi, l'état du produit, la façon de travailler,... On affute toute les 3 heures, on as la chance de pas encore avoir de maïs gelé
Ford COUNTY
Message par Ford COUNTY » 27 oct. 2008, 22:41
Citation :etafred29  a dit :
pour ce qui est du rotor, impossible de monter l'ancien car le nouveau a un plus grand diametre et garde la même largeur.
les dimensions de l'ancien rotor et du nouveau sont les même, 630 mm de diamètre et 750 mm de large.
kéké50
Message par kéké50 » 28 oct. 2008, 08:10
Citation :ClaasETA  a dit :
toutes les trois heures?
moi sur ma 7400 jd j'affute une fois par jour et le boulot est nikel. je ne connais pas du tout les claas  mais est ce que vous avez des ressorts de compréssion sur les rouleaux d'alimentation ? si ils sont mal réglés ou a la mauvaise position sa change beaucoup la qualité de coupe.
ClaasETA
Message par ClaasETA » 28 oct. 2008, 10:45
oui, toutes les trois heures et depuis des années c'est comme ca, les couteaux toujours comme des lames de rasoir
kéké50
Message par kéké50 » 28 oct. 2008, 12:54
a la fin de la journée je n'y méttrai pas le doigt 2 fois dessus sa coupe encore. sauf biensur dans du versé ou par pluie battante ou l'on monte plus de terre qu'a la normale cela va de soi.
gaetan GT
Message par gaetan GT » 28 oct. 2008, 18:59
Avez vous reglé votre écart contre couteaux à 2 MM au lieu de 3???? (contrairement à ce que préconise Claas) pourquoi Claas afirme que au tamis les résultats sont bon??? autre constat, l'an passé effectivement, la coupe était parfois ci ci, parfois pas réussi cette saison les rotors ne sont plus les memes, les flasques sont différents, bref sur 4 nouvelles séries dont une des préséries le hachage était correct, y a t'il un hachage excellent???, un autre constat messieurs les planteurs ou semeur, il n'est pas de moi mais des pilotes de ces engins à 8,10,ou meme 12 rangs qui le disent, la variétées de mais et la maturitée à un influence plus qu'importante sur la qualitée de hachage du fourrages, d'ailleur on à tous voulu du mais qui ne verse plus, pour ca il est forcément plus fibreux et ca rejoint également la date de maturité. voila je voudrais aussi dire que certainne ETA on une mauvaises expérience avec les 950 et le orbis 600, voila le constat Claas atelier, le probleme vient du bec, c'est une mauvaise alimebtation que posse probleme en mais irregulier sur le orbis 600 uniquement, la révision du bec est en cours d'ailleur......... voila j'arrete là
claas29a
Message par claas29a » 31 oct. 2008, 09:33
salut etafred29 ben moi j ai fini par decrocher l orbis on m a amené un ru 600 et c est encore pire il est usé jusqu a l os il fallait le dire de suite je ne l aurais pas accroché je pense que la seul alternative sera le 8rangs kemper. sur notre 860 le bec a 8 saisons et c est une horloge nous ne somme jamais resté en panne a cause du bec cette année je ne compte plus le nombre de fois ou j ai du m alongé dessous la machine pour débouré le hacheur c est un peu limite pour une machine neuve!!!!!
Ford COUNTY
Message par Ford COUNTY » 31 oct. 2008, 12:59
j'aimerai savoir si l'Easy-collect de chez Krone fonctionne sur les nouvelles série 900 Claas, car c'est peut-être la solution !!!
kéké50
Message par kéké50 » 31 oct. 2008, 18:54
selon des clients il paraîtrais que le bec krone arracherais les pieds de maïs et a la rosée lé feuille morte du pieds ferais bouurrer les chaines
samdeere
Message par samdeere » 01 nov. 2008, 21:18
même soucis dans une ETA voisine équipée de cette année d'une 950 avec un Orbis 8 rangs. A entendre ça viendrais du bec, pas d'autres infos pour le moment mais de gros soucis en clientèle à cause d'un très mauvais hachage.
etafred29
Message par etafred29 » 01 nov. 2008, 21:20
salut toujours pa de meilleures nouvelles de la 950 on attend maintenant 1 10 rgs orbis soit disant il fonctionne a merveille!!!!!!he ben je c pas ce qu'ils appel a merveille chez claas.en tout cas les couteaux c pa top ils sont tous ebrèchés dans les extrêmitées donc le broyage n'est pas bon.on aura le verdict dans la semaine je met la krone dans la meme parcelle avec expert, affaire a suivre.
gaetan GT
Message par gaetan GT » 01 nov. 2008, 21:26
La Kronez 800 face à la 950??? pour le 10 rangs je suis sur d'un meilleur résultat au niveau alimentation par contre ca ve peiner, pour le Orbis 600 c'est un default d'alimentation qui provoque une coupe irreguliere surtout en petit mais
--Message edité par Gaetan GT le 2008-11-01 21:28:37--
gaetan GT
Message par gaetan GT » 01 nov. 2008, 21:29
Personne n'a essayé un Kemper sur la 950??? essayé c'est l'adopter
etafred29
Message par etafred29 » 01 nov. 2008, 21:34
on essaye d'avoir 1 6008 mais y a pa de cadre chez kemper dispo (reponse du chef des ventes claas finistere).alors on fait avec le ru pa top pour la machine ca ne regule pa du tout mais le travail passe mieux chez les clients.
gaetan GT
Message par gaetan GT » 01 nov. 2008, 22:01
C'est l'eta ou il y a la Kronz 800 de loc???? dont tu parle
Ford COUNTY
Message par Ford COUNTY » 01 nov. 2008, 22:11
par contre, le Kemper coute plus cher à l'entretien que le bec Claas.
Ford COUNTY
Message par Ford COUNTY » 02 nov. 2008, 10:03
je ne vois pas en quoi l'orbis 750 alimenterais mieux que le 600, la conception est la même,
à part que le 10 rangs va mieux gaver le rotor
kéké50
Message par kéké50 » 02 nov. 2008, 11:56
Citation :Ford COUNTY  a dit :
oui c'est étrange mais chez kemper c'est pareil le 375 serait moin délicat que le 360 pourtant identique.
gaetan GT
Message par gaetan GT » 02 nov. 2008, 12:46
C'est au dire des ateliers un probleme d'alimentation, donc sans doute une histoire de volume à l'entrée des rouleaux, sur la 960 le probleme semble inexistant (sur le peut que j'en ai vu) on en saura plus pour la prochaine saison ce devrait etre rectifié
claas29a
Message par claas29a » 02 nov. 2008, 20:25
les modifs qu ils réalisent sur l orbis 600 a plouigneau ne changerons pas grand chose tant qu ils ne toucheront pas aux embrayages une grande partie des problèmes viennent de la...
Il est quand meme temps qu il s ennerve un peu le BOSS de plouigneau notre orbis a 2 saisons et est toujours au point!!!
je sais pas si c est serieux de commencer une 3eme saison dans ces conditions...
gaetan GT
Message par gaetan GT » 02 nov. 2008, 21:16
le problème vien plus de l'ouverture de la chambre dc coupe, car avec 10 voir 12r la gueule est bien plaine et la coupe est nikel [/cit] XAV29
c'est d'ailleur le cheval de bataille de Claas qui n'a pas fait de rotor plus large d'ou le probleme d'alimentation à l'entrée des rouleaux en petit mais
Ford COUNTY
Message par Ford COUNTY » 07 nov. 2008, 19:48
etafred29, as tu fini ta saison et résolu tes problèmes ??
qu'est ce qu'as donné l'essai avec la Krone ?
sinon pour info, je me suis renseigné du prix des couteaux du nouveau rotor ouvert, et bien ça fait mal, 70% d'augmentation par rapport aux anciens couteaux des série 800
Ford COUNTY
Message par Ford COUNTY » 07 nov. 2008, 21:49
j'ai regardé mes vieille doc. d'ensileuse et je m'aperçois que les jaguars série 600 sont équipées d'un rotor ouvert.
apparement la qualité de coupe de ses machines était bonne!!!
--Message edité par ford county le 2008-11-07 21:50:03--
jojo
Message par jojo » 09 nov. 2008, 14:27
Eh bien par chez moi, le problème de hachage a été vite réglé sur une 950, puisque le rotor à explosé. Je ne vous explique pas les dégats pour une machine neuve.
Probablement le contre-couteau qui s'était desserré.
ClaasETA
Message par ClaasETA » 09 nov. 2008, 21:21
la fin de saison approche donc maïs sec,j'ai jamais vu un hachage dans du sec comme ca donc je pense que le probleme ne vienne ni du rotor , ni de l'orbis. Sur une dizaine de personnes qui sont venues voir l'orbis, 4 font deja partir leur Kemper et Easy collect, et 2 autres  sont en remplacement de RU.
jojo
Message par jojo » 09 nov. 2008, 22:29
Citation :Xav29  a dit :
Bonsoir
poour vous mettre tous d'accord, j'ai été a la démo de Loudéac et les 4 marques ont passé au test :
ex: une marque allais aussi vitte qu'une autre avec mème puissance mais 2 r de plus........
STP, tu peux expliquer : 2 r de plus.....
Ford COUNTY
Message par Ford COUNTY » 09 nov. 2008, 22:38
vous en dites trop ou pas assez les gars, en gros soyez plus explicite
jojo
Message par jojo » 09 nov. 2008, 22:48
une; 10r
l'autre ;8r
OK 2 rangs de plus, ça fait quand même 25% en plus.
mandelahouss
Message par mandelahouss » 10 nov. 2008, 19:15
Bonsoir,peux-tu nous en dire encor plus xav29?
claasmaniacs
Message par claasmaniacs » 10 nov. 2008, 19:24
ce qu'il veut dire c'est que la qualité de coupe entre les machines présentes était sensiblement pareilles,sauf que certaines etaient équipés en 8 rangs et d'autres en 10 rangs je pense.
Par contre comment pouvoir comparé une qualité de coupe si les machines ne sont pas alimenté pareil?
Sa rime un peu à rien ce genre d'essai,faudrait quelles soit toutes équipées pareil non?
anti2
Message par anti2 » 10 nov. 2008, 19:35
xav29 : on veut des noms!!!
jojo
Message par jojo » 10 nov. 2008, 21:29
Bonsoir
le tamis et impossible de mettre un nom sur les seaux tamiser.conclusion les 4 marqoues se valais en qualitée de coupe.
par contre il y avais des différence en vitesse d'avancment au travail
Quel suspense tu es en train de nous faire vivre xav 29, mais si je récapitule:
- au niveau du hachage, les 4 sont équvalentes
- au niveau avancement, la Krone 10 rangs avançait plus vite que la JD 8 rangs pour une puissance équivalente.
- et les autres?
jojo
Message par jojo » 10 nov. 2008, 22:06
J'ai également vu ce type de démonstration avec des moiss. batt.
Eh bien au final, également la même chose qu'a l'école des fan's (tout le monde ne comprendra pas), mais tout le monde a gagné et fini exéquo.
Il y a tellement de paramètres qui entre en jeu, le réglage, la conduite, le rodage, l'usure, une machine se comportera mieux dans une variété qu'une autre variété,...
comal
Message par comal » 11 nov. 2008, 06:39
Citation :jojo  a dit :
les maths c'est ton truc?
ça fait plutôt 20 %
Retourner vers « Claas »
