équipement ensilage épis de maïs
GREENEYES
Message par GREENEYES » 30 janv. 2010, 12:36
salut, j'aimerai savoir si il y en a d'entre vous qui on équipé leur jaguar de cueilleur à maïs?
et surtout le choix du type de fond utilisé merci d'avance!! :good:
claas 24
Re: équipement ensilage épis de maïs
Message par claas 24 » 31 janv. 2010, 00:51
Salut, dans l'entreprise ou travail mon père ils ont équipé une Claas Jaguar 860 avec un fond strié + les battes fixées sous les couteaux comme les anciennes 600 pour équipement maïs. Mais surtout pas d'éclateur. voila
GREENEYES
Message par GREENEYES » 31 janv. 2010, 10:17
pas d'éclateur?! tu es sur!!?
on m'a parlé d'un fond spécial, plus fermé et perforé?
apparament c'est un pièce d'origine claas.
claas 24
Message par claas 24 » 31 janv. 2010, 13:10
il ne te faut pas d'éclateur car le mais humide le ferai bourré. Il faut aussi des couteaux neufs et un contre couteau neuf. C'est un fond d'origine Claas qui a des barrettes de soudées en travers
GREENEYES
Message par GREENEYES » 31 janv. 2010, 20:54
ce type de fond pas de problème j'en ai un! mais c'est pas de celui la dont je voulais parler.
et puis les couteaux et contre-couteaux pas la peine d'en mettre des neufs font qu'ils soient en bonne état point! et pour n'importe qu'elle type de récolte
mais il en existe un autre fond plus rare d'origine claas ( il éxiste 4 fond différent chez claas dont celui que je cherche des infos) et apparemment vraiment conçu pour l'ensilage des épis de maïs, il renferme presque le caisson mais est ajouré sur la partie arrière, avant la tôle du canal.
y a t'ils des personnes ici utilisant ce fond ou qui ont des infos? merci d'avance
lolo-4060
Message par lolo-4060 » 31 janv. 2010, 21:49
Est-tu sur qu'il s'agisse d'un fond? Je pense plutôt a une grille d'affinage que tu met a l'arrière du rotor et qui ne laisse passer que les plus petites particules vers l'accélérateur, obligeant ainsi les plus grandes à refaire un tour de tambour. Je ne croit pas qu'on en monte encore sur les machines actuelles.
GREENEYES
Message par GREENEYES » 31 janv. 2010, 22:42
oui ca fait bien parti d'un fond et en une seul pièce, j'ai vu la photo de ce font sur un procpectuse des ensileuses jaguar 820-840-860-880
GREENEYES
Message par GREENEYES » 06 févr. 2010, 13:39
:good: merci aure pour les images et les renseignements!!
tu équipe ton ensileuse comment stp? (
moi je pense mettre l'enclume stri, plus fe fond stié (celui du haut au milieu) plus éclateur.
:?: quand pense tu aure 44?
je vais surment tourné sans broyeur, les clients veulent ensiler, semer et ensuite broyer pour faire un mulch sur le semis
claas 24
Message par claas 24 » 06 févr. 2010, 17:18
Tu as raison c'est bien ce fond la qu'il faut mettre et si tu veux avoir des mauvaises surprises met l'éclateur .
claas 24
Message par claas 24 » 06 févr. 2010, 17:21
[quote="Aure44"]
On fonctionne avec l'éclateur.
Pas de problème de bourrage avec l'éclateur quand le maïs est un peu vert ?
GREENEYES
Message par GREENEYES » 06 févr. 2010, 17:28
non, je ne vois pourquoi il y aurai risque de bourrage. j'ai deja ensilé avec le fond strié et j'ai jamais bourré!!
GREENEYES
Message par GREENEYES » 06 févr. 2010, 17:38
oui d'accord avec toi aure44, il faut surment ensilé au bon stade de maturité.
ton ensileuse c'est une 900?
claas 24
Message par claas 24 » 06 févr. 2010, 19:11
AURE
Aure44 a écrit :
claas 24 a écrit :
Non pas de soucis d'éclateur, si le maïs est trop vert, on fait de la bouillie, donc on dit aux clients d'attendre quil soit à un stade de maturité plus avancé.
Si tu enleves l'éclateur tu dois avoir des grains non attaqué, non?
Non , tous les grains sont attaqué mais n'a tu pas des pertes de grains au niveau des rouleaux d'alimentation ?
jaguar89022
Message par jaguar89022 » 21 août 2012, 18:42
bonjour à tous,
J'ai lu votre sujet avec attention, j'aurais aimer avoir quelques précisions sur cette pratique d'utilisé un bec à maÏs grain avec une ensileuse.
Dans ma region, en Bretagne il n'y a peu de gars qui pratique cette technique. C'est pourquoi j'aimerais avoir quelques détails nottament sur l'attelage du bec.
Est ce que je le cadre d'attelage du bec pour moissonneuse (Lexion 460 )est le même que pour une ensileuse Jaguar?
Est ce que l'un de vous aurais des photos du maïs grain broyé, pour voir la texture du produit.
Je vous remercie de toutes ces infos.
A bientôt
Cordialement
Alex
jaguar89022
Message par jaguar89022 » 21 août 2012, 21:19
Super merci Greeneyes, pour ces présisions. Si je comprend bien une fois que tu a mis le cadre d'adaptation pour ta Jaguar, le bec est fait uniquement pour etre utilisé avec ton ensileuse, ou alors il est facile de changer le cadre d'attelage pour ensuite servir en dépannage sur une batteuse!
Chez vous, cette une technique qui commence a se develloper chez les agriculteurs où c'est juste quelque un qui utilise cette technique.
Pourrait tu me dire combien en surface tu ensile en maïs grain?
Comment est la texture du grain de maîs, il est eclaté ou alors juste applatit, ou vraiment broyé comme de la Maizena?
A+
GONI2250
Message par GONI2250 » 22 août 2012, 12:18
L'avantage principal est le rapport Énergie de la ration/ Énergie du processus de récolte. Pour reprendre les données d'une entreprise qui en fait beaucoup (pour les zones de montagne où les élevages ne sont pas autonomes sur le plan alimentaire, ou souhaitent un complément) voici les valeurs alimentaires avec une conservation en enrubanné:
A partir de 55 à 65 % M.S
1.10 U.F.L - 1.05 UFV
600 GR / AMIDON
PDIN 61 G/KG/MS - PDIE 98 G/KG/MS - PDIA 37 G/KG/MS
Le lien vers ma source: http://www.bergeron-sarl.com/
Et un post de 2009 pour voir l'apect:
Yves-Lux a écrit :Ensilage de mais en "Épis broyé" le 14 novembre
avec ensileuse JD 6710 bec 5rangs et aux bennes MF5465, JD 6310 et MF 7485
embaleuse Göweil -LT Master avec JCB 2150
MB trac addict
jaguar89022
Message par jaguar89022 » 27 août 2012, 19:17
Oups pardon Aure 44. en tout cas merci pour ces infos, c'était très intéressant, me voila plus informé sur cette technique grâce à vous
Retourner vers « Claas »
