NEW HOLLAND - Moissonneuse Batteuse CR 9070
Autres marques: Claeys, Clayson
Osti
Message par Osti » 05 sept. 2007, 20:30
Elle a le diamètre des rotors de la 960, le moteur lui est plus puissant et surtout la table de préparation est tout nouveau.
La nouvelle table est plus agressif, elle a le potentiel de débit d'une CR980.
Dave2003
Nouvelle Moissonneuse Batteuse New Holland CR9070
Message par Dave2003 » 05 sept. 2007, 21:03
C'est une bonne chose que NH mettent une machine qui peut s'intercaller entre l'exellente CR9080 et la CR9060 un peu (trop ?) faiblarde.
Dans la génération précédente, la CR970 existait déjà, mais seulement pour certains marchés (américains je crois).
Ne va t-il pas se passer la même chose pour la CR9070 ?
Si c'est le cas, ça serait dommage...
Osti
Message par Osti » 05 sept. 2007, 21:12
non, non, elle sera bien commercialisée en France
--Message edité par osti le 2007-09-05 21:13:35--
Doon
Message par Doon » 05 sept. 2007, 21:17
Moteur cursor 10
puissance maxi 470 cv
diamètre des rotors 432/17
régime maxi des rotors 1925 t/mn
nouveau caisson de nettoyage Force Flow
régime des vents 200 à 1050 t/mn
capacité de la trémie 10500
lmd
ETA17
Message par ETA17 » 05 sept. 2007, 21:29
tu en pense quoi osti de cette cr car je n'ai pas le temps d'aller a innovagri
Osti
Message par Osti » 05 sept. 2007, 22:55
Cette CR (9070) est destiné à ceux qui trouvent que la 960 est un peu faible niveaux moteur.
De toute façon cette machine et la CR 9080 "élévation" n'ont rien à voir avec les anciens génération, car le systéme de battage à etait corrigé au niveaux des rotors (synématique des contres-batteurs modifié), la table de préparation, la vitesse bien supérieure(grâce à l'entrainement hydraulique et non à couroie comme les anciennes)...
Dans le blé aucun soucis, mais c'est surtout dans le maïs qu' on attend qu'elle façe ces preuves....
Topclaas
Message par Topclaas » 08 sept. 2007, 11:41
Quelles sont les modifs apportées au nouveau caisson Force Flow ?
Ford COUNTY
Message par Ford COUNTY » 09 sept. 2007, 11:47
vous étes sur de ce que vous dites ?  parce que aux états-unis la CR 9070 à les mêmes rotors qu'une CR 980
labricolle
Message par labricolle » 10 sept. 2007, 22:50
Désolé , pour les éssais faudra attendre la campagne 2008 pour nous , cette batteuse remplaçera la TX 66
Ludal
Message par Ludal » 11 sept. 2007, 08:03
Citation :Ford COUNTY  a dit :
Ben oui, c'est sûr !
Les CR commercialisées aux Etats-Unis sont fabriquées dans la même usine que les Axial-Flow à Grand Island (Nebraska) : grosso modo 1 CR sort de cette usine pour 9 Axial. Les CR vendues en Europe sont construites à Zedelgem (Belgique) si je ne me trompe pas. Ce qui peux expliquer qu'une même nomenclature soit utilisée pour deux produits différents... A cela s'ajoute les conditions de récolte complètement différentes entre le Middle West et l'Europe de l'Ouest. Les constructeurs américains qui ont vendus leurs moiss-batt telles quelles en Europe se sont cassés les dents et ont très vite européanisé leurs machines...
Ford COUNTY
Message par Ford COUNTY » 11 sept. 2007, 10:58
il n'y a pas trés longtemps que les CR sont fabriquées à Zedelgem, les premières vendus en europe venaient des US
Ludal
Message par Ludal » 11 sept. 2007, 11:19
Celles qui marchaient pas (lol)...
Ford COUNTY
Message par Ford COUNTY » 11 sept. 2007, 12:46
Faux
tony71000
Message par tony71000 » 11 sept. 2007, 13:37
Serait  il possible d'avoir plus d'info sur les modeles elevation, outre la puissance suplementaire et la vitesse des rotor superieur, quelles sont les evolutions au niveau separation entre une 9080 et une 9080 elevation ( c'est le modele elevation qui devait s'appeler 9090 ou ce sera une autre batteuse plus grosse?)
crfendt
New Holland CR 9070/ reglalge-fil du contre-rotor.
Message par crfendt » 10 déc. 2009, 13:00
je viens d'acheter une Cr 9070 elevation. Pouvez vous m'indiquer s'il faut retirer un fil sur deux sur la première partie du contre-rotor?
Quels sont vos reglages en blé, escourgeon et colza. Ma machine est équipée d'une coupe de 7,32m. Pailles broyées à ras, rendement de l'ordre de 75-80 qx en blé et orge et 35-40qx en colza.
Merci.
jeronimo
Re: New Holland CR 9070/ reglalge-fil du contre-rotor.
Message par jeronimo » 10 déc. 2009, 20:35
Salut, regarde bien tous les sujets concernant les CR, je crois avoir déjà lu quelque chose là dessus...
cr
Message par cr » 19 déc. 2009, 16:48
sur ma cr 960 cette année j'ai retirer un fils sur trois
un peu moins de pertes mais cette année c'était une année a cr paille séche vitesse 6 7 voir 8 km/ha une moyenne de 4 ha /h a+
ETA 55
crfendt
Message par crfendt » 23 déc. 2009, 23:06
sur toute la lungueur du rotor ou uniquement sur le premier tiers? Tu coupes bas?
TWINMAN
Message par TWINMAN » 26 déc. 2009, 11:50
uniquement sur le premier tiers c'est à dire sur la partie battage, de toute façon, l'écart sur les deux dernières parties est très important; mais ça uniquement si tu perds aux rotors. Tu t'en rends compte en général en début de moisson lorsque les pailles sont un peu vertes et que le grain dort sur la paille. Ensuite, il n'y a aucune mauvaise incidence sur les autres récoltes. Le contre rotor partie battage est fait en deux parties et il est inutile de retirer des fils de contre rotor sur les extensions ( parties extérieures des contre rotors).
ne croire que ce qu'on voit, parler de ce qu'on sait et soutenir ce dont on est sûr, ça évite de passer pour un dommage !!!
crfendt
Message par crfendt » 27 déc. 2009, 15:41
Merci pour ta reponse twinman. Tu as une Cr? Quels sont tes reglages en blé, colza et escourgeon? Tu fais combien d'ha par jour en moyenne?
TWINMAN
Message par TWINMAN » 28 déc. 2009, 15:42
Je tourne avec une CR9070 maintenant. Il existe des centaines de réglages pour chaque culture, surtout en blé. En général en blé on ouvre les corbeilles de battage entre 10 et 15 avec une vitesse rotor à 1400 tr/min. grille inf à 8-10 . grille sup à 12-14. vents à 800-900 tr/min. ça ne sert pas à grand chose de serrer les corbeilles si on a des épillets dans la trémie, mieux vaut essayer de faire varier la vitesse rotors sinon tu tues le moteur. réglages escourgeon sensiblement pareils mais à affiner bien sûr. Pour le colza tu baisses les rotors à 1000 tr/min, grille sup 10, grille inf 2-4, vents 500-550 ouverture corbeilles 32mm. Mais attention, ce ne sont que mes réglages pour des blés entre 70 et 100 qtx avec pas mal de paille, des colza de 30 à 45 qtx. N'oublie pas de changer tes fonds d'élévateurs à ôtons et de régler ta pré grille car elle est très importante : colza=fermée - 1 cran, blé =ouvert - 2 crans. au colza il faut aussi penser à effacer les contre-couteaux surtout si le colza est vert. normalement tu es prêt!!! de toute façon, selon les années et les régions, il faut affiner bien sûr. :good:
crfendt
Message par crfendt » 30 déc. 2009, 12:24
Merci pour ces informations twinman. RdV à la moisson pour les premiers tours de rotor... Tu fauches combien d'ha de cultures d'été avec ta CR? Quel est ton débit de chantier en parcellaire moyen (environ 10ha) et ta consommation ha?
cr
Message par cr » 30 déc. 2009, 13:49
salut
en moyenne avec ma cr je fait 3.5ha cette année j'ai passé les 4 avec une conso raisonnable de 18 l mais une cr ça consomme dur meme quand elle ne fauche pas ma petite machine car ce n'est pas parce qu' ils ont remis des cv que c'est une machine gros debit tu as toujours des petits rotos aller a+
ETA 55
cr
Message par cr » 30 déc. 2009, 22:33
alors cr 960 de 2005 premiere année en bleu 7.30m vari-feed 2400h moteur a+
ETA 55
maxime 18
Comment améliorer l'éparpillage sur cr 9070 pour du SD
Message par maxime 18 » 29 sept. 2011, 16:27
Bonjour, je trouve que les résidus broyés ne sont pas projeté suffisamment loin, avec une coup de 7.3 varifield il y a un peu moins d'1 m de chaque côté où il n'y a presque pas de résidus.
Y a t-il un réglage possible? le seul présent est le décalage droite gauche pour contrer le vent latéral
J'ai vu qu'il existait une option opti-spread mais est ce réserver aux coupes de grande largeur?
Autre question un peu moins importante, la cr a un très bon broyeur (comparé à la case afx de l'année dernière) mais qui broie limite trop bien. En effet pour obtenir des brins plus long (pour le sd et pour diminuer la consommation de gasoil) j'ai escamoté au maximum les contre couteaux mais le broyage est toujours aussi fin, j'ai vu qu'il y avait deux vitesses de rotation du broyeur mais je suppose que si je le fais tourné moins vite il va éparpiller encore moins bien la paille... la seule solution est-elle d'enlever quelques couteaux? solution qui ne m'arrangerait pas car le collègue qui n'est pas en sd souhaite broyer fin et en plus il faudrait peut-être rééquilibrer le broyeur.
Si certains utilisateurs de cr peuvent m'aider merci d'avance ;)
Ford COUNTY
Re: Comment améliorer l'éparpillage sur cr 9070 pour du SD
Message par Ford COUNTY » 02 nov. 2011, 20:12
as tu essayé de décaler les déflecteurs exterieurs au maximum ?? , normalement elle doit épandre sur 7.3m sans probléme.
sinon tu peux monter un peu de couteaux fléaux pour faire de la ventilation (comme sur les grosse CR), ça va te pousser la paille plus loin.
perso en 9.15m, pas de probléme, c'est uniforme
maxime 18
Message par maxime 18 » 01 déc. 2011, 19:35
oui je vais essayer d'enlever le vérin de décalage droite gauche et d'écarter au maximum les déflecteurs... je pense que sans enlever le vérin on ne peux pas toucher au réglage des déflecteurs
mais avec une coupe de 9.15m tu as l'option opti-spread non? https://www.youtube.com/watch?v=eFbb9N8Z_Ok
merci pour l'idée des couteaux ;-)
T 4030
NEW HOLLAND - Moissonneuse batteuse CR9070
Message par T 4030 » 11 nov. 2012, 15:16
Je vais acquérir une CR9070 en 7,62m varifeeld pour la saison 2013.
pour qui on de CR comment elles se sont comportées dans les blés 2012 et est ce que certain l'utilise pour batte de la luzerne à graine.
Merci d'avance pour les réponses.
vince86
Re: CR9070
Message par vince86 » 12 nov. 2012, 13:05
c'était avant l'achat qu'il fallait se poser les questions...non?
j'ai une cr 960, elle marche aussi bien bien voire mieux que mon ancienne tx 68 dans la luzerne graine.
meurthetmosellan
Re: CR9070
Message par meurthetmosellan » 17 nov. 2012, 22:51
tout dépend si c'est une neuve à gros rotor moteur tier 4 ou ancienne generation....
T 4030
Re: CR9070
Message par T 4030 » 18 nov. 2012, 12:28
une CR9070 en 7,62m varifeeld neuve avec moteur tier 4.
T 4030
Re: CR9070
Message par T 4030 » 18 nov. 2012, 12:29
9070 gros rotor
meurthetmosellan
Re: CR9070
Message par meurthetmosellan » 18 nov. 2012, 13:27
pas de probleme dans les blés 2012....
je t'envoi un MP
jul55
Re: CR9070
Message par jul55 » 19 nov. 2012, 18:55
Pourquoi ne pas l'avoir pris en 9m15?
En 9m15, on avance rarement en dessous de 5 km/hr!!!
Depuis cette campagne on a une CR9070 tiers iv gros rotor. Elle s'est bien comportée, malgré les pailles vertes/immatures de cet été. On a jamais remballés plus tôt que les machines à secoueurs.
Mis à part le couvercle de rotor qui n'était pas le bon à la mise en route et quelques bricoles, sa marche bien
Massey31
Re: CR9070
Message par Massey31 » 23 nov. 2012, 21:43
jul55 a écrit :Pourquoi ne pas l'avoir pris en 9m15?
Ben peut être que 9m de coupe ce n' est pas adapté à son parcelaire ! Dans les coins ou ya beaucoup de petites parcelles ça peut être un inconvénient pour les manoeuvres et aussi pour la route
Ford COUNTY
Re: CR9070
Message par Ford COUNTY » 25 nov. 2012, 16:05
si 9m c'est trop large , alors il faut prendre une machine plus petite.
perso dans les petites parcelles je préfère une grande coupe , pour faire de la place tout de suite
lex60
Re: CR9070
Message par lex60 » 30 nov. 2012, 13:31
je confirme je suis en 9m en petit parcellaire cest mieux et décroché pour décroché autant avoir large
bzharn29
Re: CR9070
Message par bzharn29 » 30 nov. 2012, 19:27
ca dépend de se que vous appellez petites parcelles car quand tu as une moyenne de 2 ha par parcelle sur la saison je ne suis pas sur que la coupe de 9 m soit adapté il y a breaucoup de paramètres qui rentre en compte: le climat les parcelles, etc...
T 4030
Re: CR9070
Message par T 4030 » 30 nov. 2012, 20:02
Dans une région ou il y a de la vigne une coupe de 9m c'est trop large.
sylvestre
Re: CR9070
Message par sylvestre » 30 nov. 2012, 20:55
je confirme également, contrairement à ce qu'on pourrait penser les grandes coupes sont bien pratiques et le détourrage est plus aisé du fait qu'on fait moins de manoeuvres. Après c'st vrai que parfois selon les régions ça ne permet pas toujours d'avoir des grandes coupes...
