NEW HOLLAND - Moissonneuse batteuse CX 8080
Moissonneuse Batteuse New Holland CX8080
voilà nous avons une cx 8080 de cette année 2007 avec 7.30 mais nous pensons mettre une 9.10 alors j'aimerais avoir des avis sur ce sujet merci
7.3 ou 9.10 sur cx 8080
je pense que la coupe de 7m32 sera la plus adaptee.pour moi avec 9m10 il risque de manquer un peu de puissance.
c'est le meme moteur que ma 960 les rotors en moins donc plus de "couple" au niveau de la coupe j'aimerais avoir des avis sur des utilisateurs de 9 métres avec secoueurs merci
bonjour,je ne sais pas à quelle vitesse vous avez coupé cette année(en fonction du rendement)mais si vous pensez rouler moin vite,quel intérèt? Peut etre justement rouler moin vite !!!!!
oui justement pour rouler moins vite avec un meilleur débit de chantier
je me pose la même question avec la 860 mais mon ministre des finances n'est pas d'accord
Avec une CX 880 la barre de coupe de 9m15 sans soucis, juste 1km/h de moins qu'une CR 980. C'est à dire du 4,5km/h à 5km/h dans du blé à 70qx/ha. Et la paille de moins bonne qualitée que la CR.
tu as une cr pour comparer car nous nous avons les deux ma 960 fait de la paille mais moins que la 8080
Bé oui, et même avec la CX8090 c'est le même problême la paille est moins belle que celle de la CR
Osti, tu fais peut-être tourner le batteur trop vite sur la CX
chez moi, la CX fait de la plus belle paille que la CR
sinon, ta 880 a 4.5 à 5 km/h dans du blé à 70 qtx/ha c'est pas terrible comme débit , avec une TX36 on fait aussi bien
Sur une TX36 tu as une barre de coupe de 9m15?
non, une coupe de 6.09m mais dans du blé à 70 qtx, on marche à 7 Km/H
je te laisse faire le calcul
Tu vois, je préfére rouler à 5km/h avec une 9m15 que 7km/h avec une 6m.
Surtout quand il y a des pierres.
il faut la garder la Tx 36,on a une 66 et cela m ai jamais arriver de rouler 7km/h dans du blé à 70 qx.
oui, moi aussi je préfère avoir une coupe plus large et rouler moins vite mais ce que je veux dire c'est que ta 880 devrait au moins rouler à 6 km/h dans du blé à 70 qtx/ha
Citation :seb18 a dit :
elle est de quelle année ta 66, Seb18
7 km/h dans du blé droit bien sur sinon 5 km/h quand le blé fait 100 Qtx/ha
elle est de 1995 et nous allons la changer.c' est une très bonne machine.Citation :Ford COUNTY a dit :
et tu reprend quel type de machine ??
nous allons reprendre une CR 9080 ou AFX 8010.
chez qui comme concessionaire merci
Citation :pailleux36 a dit :
Salut pailleux 36, il y en a un qui n'est pas loint de chez toi visiblement et l'autre a Saint Florent/ Cher.
revennons a nos moutons une cx 8090 9 ou 7 métres avis aux utilisateurs
oki vioux dubois pour case et duris pour new holland
Citation :cr a dit :
Ta première question était pour une CX 8080!
ok nous avons une 8080 mais l'été prochain avant ou aprés nous allons en changer une alors cr j'en doute ,cx 8080 ou 8090, 600.... trop grosse mais bon on a le droit de réver
dans ton coin CR, tu bat des blé qui font quel rendement en moyenne ?
as tu souvent du versé ??
parce qu'avec 9m15, il faut du terrain bien plat, l'idéal c'est de faire du non-labour ou sinon être méticuleux dans la préparation du sol
environ 80 90 voir 100 en champagne mais leurs champs sont super plat qqlques parcelles avec 10 15 pourcents de devers voilà
oui et bien à ta place, je prendrais une coupe 9.15m varifeed, à condition de pouvoir faire le tour des parcelles avec la trémie ou que les bennes suivent la batteuse
après faut voir l'installation de stockage les élévateurs trémie etc.. si les remorque peuvent suivre
nous sommes une eta alors pour les bennes pas de problémes beaucoup de nos clients stocks et quand ils nous appellent ils ne veulent pas que la machine reste a ne rien faire. Pour la vari- feed j'en ai déjà une sur la 960 et dans de gros colza ou des colzas versés elle est trop courte pourtant j'étais un fervent défenseur de cette coupe pour l'avoir eut en proto en 2005 alors je pense que ce soit en 7 ou 9 métres il n'y aura pas de vari feed
La coupe vari feed n'est pas la coupe miracle pour les colza, car il y a encore beaucoup de perte à mon goût.
En revanche tu prend une coupe extra capicité, et pour le colza tu y met une rallonge de 80 cm, là tu vas voir la différence, beaucoup moins de perte. Pour l'installer tu mets 30 minutes à 2.
--Message edité par osti le 2008-01-12 08:46:25--
Citation sti a dit :
Sauf que l'Extra capacity ne va pas du tout pour les petites récoltes; genre orge de printemps avec très petite paille.
Donc je pense que le mieux serai de prendre une coupe haute capacity (standard) avec une rallonge de coupe de 90cm et c'est le top.
Quelle est la différence entre une coupe haute capacité et une coupe extra capacité ?
la différence entre ces 2 coupes, c'est la longueur du tablier qui plus important de 15 cm pour l'extra capacité (distance entre la vis d'alimentation et la scie)
je pense que pour une largeur de 9.15m il faut prendre une coupe extra capacité sinon c'est la bousculade devant la vis en face le convoyeur, "ça fait le bouquet"
Exacte Ford COUNTY.
Petit HS:
Je croyais que les secoueurs conservaient mieux la paille que les rotors, enfin par chez moi il n'y a pas photo, celui qui veut faire de la paille, pas question de prendre une non-conventionnelle...
Fin du HS.
Fin du HS.
Re: Moissonneuse Batteuse New Holland CX8080
Je me pose la même question :
En effet nous avons opté pour une CX8080 avec 7m3, mais il arrive que nous sommes limité par la coupe, car au dessus de 7 km/h la coupe n'est plus franche (nous arrivons à la limite de la lame). Or si nusn avions une de 9m on irait moins vite ce qui renverrait de la puissance vers les organes de la machine (moins de fioul pour l'avancement et moins de fatigue pour le chauffeur).
Mais le soucis c'est l'échange, le transport, le parcellaire moyen de la clientèle (21 ha). En effet nous sommes coincé entre l'avancée du plateau du neubourg (disparition des haies) et le bocage normand (proximité de la cote avec de nombreux vallons). En été 2007 nous avions 5 batteuses JD (1x4m20(2054), 2x5m50(2256 & 1188SII HA), 2x6m10 (2066)) pour 700 ha, été 2008 4 batteuses dont la CX (1x7m30,2x6m10,1x5m50) pour la même surface.
Mon père pense que le nombre de machines est la base, car le climat n'est pas de notre côté et le seul moyen de répondre et d'avoir le plus de machines à l'encontre de la productivité pensant que les clients préfèrent avoir une machine qui avance moyen, plus tôt que d'attendre auprès de l'orage la machine ultime. Cruel dilemme ! Néanmoins, il faut remarquer les départs en retraite et les exploitations agrandissant leur parcellaire, ou une nouvelle clientèle de semi-professionnels exerçant une double activité.
Je pense que 3 machines de plus de 7m suffiraient largement à couvrir les besoins clientèles de part le double de productivité que la nouvelle génération développe. Malheureusement, les conditions financières ne sont plus à la fête...
Voilà aprés une campagne en 9.15 sur la cx 8080 c'est pas mal du tout car mon collégue roule beaucoup moins vite surtout dans les blés mais quand les céréales sont plus courtes ou de l'orge de printemps là elle arrache meme un peu trop par rapport a la 960
nous avons tourner dans le meme champs au colza et là elle m'en a mis plein la vue mes rotor étaient vraiment en :x
ETA 55
je vais peut-être remplacé l'une des mes Axial par une jaune (CX ou CR). La CX 8080 en 7.32 m m'intéresse beaucoup, car je sais que cette machine est vraiment une bonne bécane à secoueurs, capable de rivaliser avec certaines hybrides ou axiales.
seulement, je pense que 7.32 m sera le maximum pour cette machine de 350 ou 360 ch, connaissant les performances de la CR 960 avec la même coupe et le même moteur.
Les 24 heures du Mans, un mythe...
J'aimerais savoir combien de chevaux développent le moteur d'une NH CX860 de 2004 et quel est ce moteur ?
Que pensez-vous de cette occasion avec une coupe de 9.15 m ? Pour moi, la coupe est trop large pour la machine. Je connais une CR9060 qui peine à dépasser les 6 km/h avec cette même barre de coupe, et on sent que c'est le moteur qui est le facteur limitant.
