NEW HOLLAND - Moissonneuses Batteuses série TF 78
Suis sur le point d'investir ds un MB type NH TF 78 +. Ai trouvé une occas mais aurais besoin d'avis sur ce matériel. Quels sont les points faibles (conditions climatiques et mécanique),
Quelles sont les casses les plus courantes, que surveiller en cas d'achat d'occas (+/- 1000h), comment peut-on vérifier que le compteur d'heure n'a pas été trafiqué (cohérence avec usure mais lesquelles?).
Tous les avis sont bienvenus.
Avis Moissonneuses New Holland TF 76/78
Pour avoir une TF76 ELEKTRA en 2800heures, j'ai fait une chaine de convoyeur, un verin electrique de caisson, courroie de convoyeur, une carte electronique, des vidanges moteur, hydrauliques, hydrostatiques reguliere, niveau fiabilitee tres bonne machine
Et tu est ds quelle région?
dans le 64, machine qui ne fait que du maïs, à l'epoque c'etait une machine qui "avalee" enormement, puis bon avec l'evolution on retombe sur des rendements equivalent a des machines à secoueurs, par contre la qualitee de separation et de nettoyage n'a rien à envier aux machines actuelles, apres dans la cereale, aucune idee, j'ai meme pas l'equipement ni la coupe
La couroi du batteur se coupe souven, j'ai mon voisin sur sur une TF 78 electra, il fauche 500 ha de céréales et fai en moyenne 1 couroie par ans, mai kan tu le sai ten atoujour une d'avance, et sinon c'est une tré bonne machine.
bou : evites le style sms dans tes messages s'il te plait
Les tf 78 sont de très grosse machine qui peuvent couper jusqu'a 35 ha par jours meme en grosses récolte, j'en ai vu une travailler dans un riz vert une fois, le mec marchait a 5kmh et la machine ne broncher pas.
Ca m'avait couper le siffler quand j'avais vu la tx 68 a coté qui marché a 1kmh!
Maintenant j'en sais pas plus.
Apparemment le point faible c la courroie principale. Est-ce long à démonter? Existe-t-il des kit pour instalmler des courroies plus grosses? Y'a-t-il des courroies renforçées dispo sur le marché?
Les avis sur cette machine dans des céréales sont les bienvenus.
Le point faible, c'est les roulements d'éjecteurs de paille. On a acheté une 78 elektra plus l'année dernière et la seule panne qu'on a eu, c'est une courroie de broyeur. La machine a 1500h. C'est vraiment une très bonne machine. 3 ha/h dans des blés à 100 qtx, sans problème. La nuit, ça ralentit un peu mais elle va encore aussi vite qu'une machine à secoueurs.
Merci pour ton avis patogaz, c long à changer le roulement en question? Elle est de quelle année ta 78? T'es dans quel coin de la france?
Les roulements sont assez chiants à changer car si je ne me trompe pas, l'arbre traverse toute la machine. Sinon la TF 78 est de 2000. Je suis dans le Nord de la France (Baie de Somme).
PS: j'ai oublié de dire, y'a un autre point faible qui est l'arbre intermédiaire assez sensible. Sinon très bonne machine qui peut atteindre 5000 heures si elle est bien entretenue.
Celle que j'ai en vue est de 2002, quelqu'un sait si il y a eu des évolutions (Moteur ou cinématique) entre les différentes 78?
Re: Moissonneuses Batteuses New Holland série TF70
Est ce que quelqu'un sait si le projet TF a definitivement était abandonner par NH?
La série TF n'a pas était renouveller et je crois memes que les TF ne sont plus au catalogue?
A plus!
Blog mis a jour le 12/02/2013
A plus!
Les TF ont été remplacées et améliorées en devenant les CR: même principe avec les deux rotors... mais performances bien améliorées
Labor improbus omnia vincit!!
Pas du tout, les cr sont simplement des Tr sorti dans les années 80 à 90.
Pricipe similaires, 2 rotors...
Mais les TF ( systeme twin flow ) avait un systeme de battage très différents, avec un batteur puis un tire paille, un séparateur, mais a la place des secoueur ont trouve un séparateur de flux et 2 petit tambours éjecteur de paille.
Nh n'a pas renouveller ces TF a ma connaissance
A plus!
A plus!
Re: Avis Moissonneuses New Holland TF 76/78
Ah bon ? :oClaasETA a écrit :dans le 64, machine qui ne fait que du maïs, à l'epoque c'etait une machine qui "avalee" enormement, puis bon avec l'evolution on retombe sur des rendements equivalent a des machines à secoueurs, par contre la qualitee de separation et de nettoyage n'a rien à envier aux machines actuelles, apres dans la cereale, aucune idee, j'ai meme pas l'equipement ni la coupe
C'est nimp ! En vitesse de fauche, je crois que seules les CX 8080 & 8090 peuvent rivaliser avec une TF 78 en 7.32 m. Mais faut aussi regarder ce qui retombe derrière : tout le monde peut pousser sa machine à fond sans regarder les pertes, mais on a pas la même chose en trémie !
Autant pour moi je l'ai pourtant souvent entendu et je pensais ça juste!anti2 a écrit :Pas du tout, les cr sont simplement des Tr sorti dans les années 80 à 90.
C'est sûr qu'avec une gamme aussi complète chez NH (CS, CX, "CF", CR), Claas pouvait aller retourner se coucher...anti2 a écrit :
Mais les constructeurs jouent la carte de l'économie et du copiage sur le voisin... :non:
Les cs n'existe plus au profit des CSX.
La TC 5070 est destiner au petite entreprise.
La gamme NH n'est pas si devellopper que ca, NH n'a pas de machine hybride ( batteur conventionnel + séparation par rotor ).
La TF aurait pus combler ce manque.
A plus!
A plus!
Mais qu'est-ce qui pousse à l'achat d'une hybride plutôt qu'une axiale pure ?
Il y a plus de grains cassés avec l'hybride, et en qualité de paille, alors c'était équivalent pour les 2 types de batteuses, il y a quelques années, la NH CR a fait un bond en avant impressionnant.
Ce qui peu pousser a l'achat d'une TF?
Ce sont des machines ayant fait leur preuve et on n'en trouve d'occase pour des sommes aujourd'hui abordable memes pour des particuliers qui coupe 120 ha par ans.
Sinon le systeme de battage de la TF me plait bien ( avis perso )
Par contre le "batteur à otons" de NH me plait moyennement, c'est lui surtout qui crée de la casse de grain
A plus!
A plus!
La TF est une bonne machine (fiable, débit sympa pour la gamme de puissance...) mais je trouve que son principal défaut, ce sont ses éparpilleurs, directement orientés vers le sol qui forme une répartition non homogéne des résidus de récolte : quand on labour une premiere fois, on enfoui le tout, mais un an après, denouveau lors des labours, on voit ressortir en alternances des bandes de pailles pas encore totalement décomposées et des bandes de terres "pures" ... bof...
Ha oui la répartition n'est pas vraiment homogène?
C'est pas un avantage ca effectivement, le déchaumage croiser de la moisson ne règle t-il pas un peu le problème?
Sinon je pensais qu'au contraire, le fait d'avoir 2 petit broyeur était un avantages pour la répartition.
Il l'y a pas de soluce au problèmes?
Tu parles pour une coupe de 6.09 ou pour une coupe de 7.32?
A plus!
A plus!
La coupe est de 6.10m.
les 2 déchaumages en croisés ne resolvent que très peu le problème.
Pourtant 2 petit broyeur devrait mieux épandre qu'un gros.
C'est vraiment embetant comme soucis.
N'est tu pas en région venteuse, ce qui ferait que le vent emporte la paille broyer?
D'autre utilisteurs ont-il le memes soucis?
J'ai vu travailler 2 fois une tf78 avec 7.32m de coupe dans le riz, je ne me souviens pas de la répartition.
A plus!
A plus!
C'est peu être un peu tard pour les conseils, mais a surveiller en occase le système de soufflage du moteur...15 ha d'orge partis en fumée ( heureusement la machine n'a rien eu ) à cause de ce système qui était défectueux...
on a eut une tf 78 electra plus de 2000 jusqu'a l'année derniére, pas de probléme trés sérieux, une fois les roulements des élençeur de paille, et par contre elle méttait le feu régulièrement, mon oncle à coupé la tole en face la sortie moteur, 80cm*80cm, remplacé par une grille, despuis impecable, 4ha/h, sur la route elle se traine un peu...
<a href='http://img26.imageshack.us/my.php?image ... .jpg'><img src='http://img26.imageshack.us/img26/5488/n ... ndtf78.jpg' border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></a><br/>
Oui le problème est connue sur MB TF et TX, elles ont un endroit spécifique ou elles prennent feu ( tous les jours en conditions très sèches ).
Un entreprenneur que je connais montrer systematiquement l'endroit au chauffeur et les faiser nettoyer cette emplacements 2 fois par jour ( en vidange de trémie ).
A plus!
A plus!
La TF 78 de mon ancien patron est équipée d'un système de soufflage des débris sur le moteur pour éviter le feu. Sont elles toutes équipées de la sorte ?
nous aussi on a le compresseur, mais ça attire le feu, on à méme mit des tuyau un peu partout au début mais c'était pas terrible,
le mieux c'est de prendre la meleuse et d'enlever toutes les toles en bas, la poussières reste moins
roulements des excentriques d'entrainement des grilles à changer toutes les 2000 heures , on avait coupé le caisson de la 34 à cause de ça et quand on a acheté la 68 le mécano nous a dit de le faire toutes les 2000h .
sinon je ne sais pas si les TF ont toutes le moteur iveco 9 litres ? c'est celui que l'on a sur la 68 et il va super bien
si c'est le meme qui fait 365ch, il est nickel, el bronche pas...
Moi je l'ai vu bramer l'iveco dans le riz vert comme du poireau à 5km en broyant et la machine chenillé!!! :shock:
A plus!
A plus!
dans ce cas oui,
mais nous ici c'est colza, blé, orge, c'est pas dificile
Faut se mettre a la herse étrille les mecs!!!!!!mathieu10 a écrit :La TF est une bonne machine (fiable, débit sympa pour la gamme de puissance...) mais je trouve que son principal défaut, ce sont ses éparpilleurs, directement orientés vers le sol qui forme une répartition non homogéne des résidus de récolte : quand on labour une premiere fois, on enfoui le tout, mais un an après, denouveau lors des labours, on voit ressortir en alternances des bandes de pailles pas encore totalement décomposées et des bandes de terres "pures" ... bof...
oui c"est vrai mais il n'y a pas quelle,
nous on coupe droit, on déchaume de biais, 1ére fois 20% à droite et à la 2éme fois 20% à gauche, ou inverse pour répartir la paille au mieux;
et ensuite on séme droit, normal!
Moissonneuse batteuse New Holland TF78
j'ai une tf 78 elektra 1500hrs 360cv et la paille d'orge de printemps ou d'escourgeon n'arrive pas dans les broyeurs de paille elle tombe avant
le twin flow est bien en grande vitesse et le réglage de la vitesse des éjecteurs de paille en petite vitesse comme conseillé dans le livre de réglage
dans le blé je n'ai pas de soucis
quel est ce mystère car il n'y a pas de patinage de courroie
merci si vous avez une idée de toute façon je change les roulements et l'arbre car il a une légère flexion
le mécano qui est venu a voulu essayer la grande vitesse des éjecteurs et l'arbre s'est alors vrié complètement
Re: tf78 ejecteur de paille
je me reponds
suite à la revision (changement de l'arbre et des roulements ) je n'ai plus les problemes exposés
quelques petits défauts qu'il faut connaitre (roulement d'arbre intermédiaire, roulements d'éjecteurs, système de dépoussiérage) sinon dans l'ensemble ça te fait une machine performante à pas cher Je conduis une TF 78, c'est une machine qui n'est pas déconnante pour son époque (entre 2.60 et 3.5 ha/h selon les récoltes et conditions météo. :good:
N'hésite pas à m'envoyer un MP si tu veux plus d'infos
