ben tu remplaces une coupe céréales par un bec à maïs !
Je comprend pas là... Tu veux quoi comme renseignements ?
--Message edité par Sperry le 2008-05-12 20:31:01--
Récolter du maïs avec une CR
passage au Maïs d'une CR
Je ne comprends pas non plus, mais il doit falloir changer les "contres batteur" du rotor, et il me semble que ça prend pas beaucoup de temps, en tt cas sur une axial en +-30 min c'est fait (ça dépend de ma motivation...
Normalement, les grilles céréales sont trop fines pour laisser filer les gros de maïs.
Donc, soit tu peux les ouvrir +, soit tu dois changer les grilles contre rotor(s).
Re: Récolter du maïs avec une CR
il faut changer le bec, mettre les contre batteur et grille mais, il configurer la machine et la calibrer, régler le convoyeur voila techicien NH
oui j'en ai une il faut changer les grille les contre batteur le bec regler le convoilleur calibrer la machine et quelle que detaille a voir encor (sous la machine) et voilla .
