NEW HOLLAND - Moissonneuse batteuse TX 34
Autres marques: Claeys, Clayson
powermajor
controle auteur de coupe & autofloat sur TX
Message par powermajor » 23 août 2011, 20:56
J'ai remarqué seulement cette année que sur la TX34 hydro, il y avait une présélection de la hauteur de coupe, c'est à dire que la table de coupe s'arrête automatiquement à la hauteur présélectionnée (moi qui croyait que c'étit une sécurité :boulay: ).
Un bouton d'annulation permet de descendre plus bas.
Toutes les TX 3. étaient elles équipées de ce systeme ou seulement le hydro?
Il y a aussi un bouton pour passer en mode pression au sol, hors il n'y a aucun manomètre de controle. ???
Sur les TX 6. avec autofloat, celà fonctionne t il avec le bouton de descente et bouton d'annulation comme sur la TX34 de plus haut, ou juste une pression sur le bouton situé devant le joystick et a table se met automatiquement à la ahuteur présélectionnée?
Et sur les CX, comment ça marche???
La moissonneuse FAHR, la moissonneuse qui vous fait voir clair!
jd72400
TX34 ... Comment ça marche ?
Message par jd72400 » 21 mai 2012, 22:25
Bonjour, bonsoir,
Nous venons d'acquérir une "nouvelle" moissonneuse pour remplacer nos vieille bécanes. Nous avons donc eu le plaisir de recevoir lundi la TX34 !
Après plusieurs tours, la mécanique de la machine est nickel, pas grand chose à redire, juste 1 ou 2 choses à changer mais c'est de l'usure ! Elle n'a que 1400 heures !
C'est une hydrostatique. Premier point, le levier est très dur ! De quoi cela peut venir ? Nous avons vu qu'il commande un câble qui remonte jusque derrière la machine (au niveau de la pompe ?). Le câble peut-être grippé ?
Deuxième point, dans la cabine on a une "console" avec des logos et dessous ces logos des "potentiomètres". Lorsque vous êtes assis sur le siège, vous levé la tête et vous avez les commandes de la clim à gauche, la lumière plus à droite, et ensuite encore plus à droite nous avons cette "console" avec les "potentiomètres". A quoi tous ces potentiomètres servent ? D'après les logos, nous avons les élévateurs, le tire paille ... J'aimerais tout simplement savoir à quoi servent ces potentiomètre (à régler quoi ?)
Merci d'avance pour vos réponses.
jd72400
Re: TX34 ... Comment ça marche ?
Message par jd72400 » 21 mai 2012, 22:47
D'accord, et donc ces contrôleur on doit les régler comment ?
jd72400
Message par jd72400 » 21 mai 2012, 23:02
D'accord, merci bien pour la photo.
Par contre, on m'a dit que celui avec les chiffres il fallait le mettre sur 0. chose qui me surprend ...
jd72400
Message par jd72400 » 21 mai 2012, 23:27
D'accord, je vais voir pour régler ça quand je vais à la ferme. Merci beaucoup.
powermajor
Message par powermajor » 24 mai 2012, 20:03
La molette avec les chiffres, ce n'est pas pour le choix des canaux?
C'est à dire le choix de l'arbre dont on veux surveiller la chute de régime?
necros
Message par necros » 25 mai 2012, 18:00
Il me semble que c'est pour régler l'ensemble des potentiomètres de façon plus grossières ( même réglage pour tous).
powermajor
Message par powermajor » 27 mai 2012, 11:45
Certaines 8080 avaient aussi ce systeme, il était installé dans le coin juste derrière le levier de changement de vitesse.
jd72400
Message par jd72400 » 28 mai 2012, 23:02
On est en train de voir pour récupérer le manuel de la machine, ça ira mieux avec.
powermajor
Message par powermajor » 02 juin 2012, 21:23
http://www.youtube.com/watch?v=Cy5yzsk2 ... ure=relmfu
à la 41èmé seconde, on le voit fonctionner
jd72400
Message par jd72400 » 06 juin 2012, 18:58
Ah ouais merci bien !
Céréales killer
Message par Céréales killer » 08 juin 2012, 20:50
Bonjour a tous,
Je viens de remonter mon variateur batteur "ww" sur ma tx 34, toutes les cotes sont respectées. je cite :
- 190 mm entre les axes coulissants sur la tige filetée
- tendeur du ressort celon la reglette
- la courroie n est pas neuve mais fait tjr 60 mm d epaisseur.
- le variateur secondaire n a pas ete touché.
les deux poulies coulissent parfaitement d une butée a l autre sur la tige fileté. Malgres tout, le batteur atteint une vitesse maximum de 800 tr/min a plein regime ...
Moi je veux bien faire des efforts hein mais la je comprends plus
Si quelqu un a deja eu le soucis, j implore vos bon conseil ! A savoir que je tape dans l orge d ici 3 semaines.
Merci d avance.
Les bois sont a ravir et noir a frémir mais j ai des promesses a tenir et des miles a parcourir, t as entendu Buttuerfly ? Des miles a parcourir... avant de dormir !
Céréales killer
Message par Céréales killer » 08 juin 2012, 21:04
je ne connais pas un seul utilisateur de tx 34 y compris moi qui utilise la fonction, le temps de le parametrer correctement, t auras fini la moisson ... D ailleurs, le bip est lourd a supporter :) !
jd72400
Message par jd72400 » 08 juin 2012, 21:30
C'est bon , on l'a réglé le bordel !
Céréales killer
Message par Céréales killer » 08 juin 2012, 22:27
sans choper de migraine ?
Céréales killer
Re: TX 34 variateur batteur
Message par Céréales killer » 09 juin 2012, 08:55
figure toi que la vitesse mini, je ne la connais pas, je n y prete jamais vraiment attention ...
jd72400
Message par jd72400 » 10 juin 2012, 23:23
Céréales killer a écrit :sans choper de migraine ?
xD non ça a été vite.
Plus que les capteurs de pertes à régler lors de la moisson.
Et un vérin de rabatteur qui fuit à voir là.
thefox
Message par thefox » 13 juin 2012, 11:28
question dommage: Sa vient peut-être du capteur?
