MASSEY FERGUSON - Moissonneuse batteuse Cerea 7256
RICCOU
Re: Indications des pertes de grain
Message par RICCOU » 26 juil. 2009, 22:17
ah ben ca y est c fauché!!!
Ben une fois qu'elle tourne, elle tourne!!!!!!!!!!!!!!!!!
On a réglé la grille supérieure a 13mm, la prolonge a 15mm et le contre batteur sur 8 et la pas de vraies pertes meme a 6.5km/h
Presque incroyable
Heureux
Facebook sous "SCEA DE RICCOU"
http://alsace-agriculture.xooit.fr
francois02
Message par francois02 » 27 juil. 2009, 01:09
RICCOU a écrit :ah ben ca y est c fauché!!!
Presque incroyable
Heureux
à fond de 1e quoi :)
ça m'étonne pas!
RICCOU
Message par RICCOU » 27 juil. 2009, 06:40
bah chez nous on fauche en 2eme, la première est trop lente en bout de champs.
même le blé couché est repris, il ne reste rien au sol et pourtant il était a 2cm du sol!!
Pour ma première expérience en batteuse je suis super content, en plus la moitié du village est venu voir mes débuts!
Merci encore pour tes tuyaux
francois02
Message par francois02 » 27 juil. 2009, 08:36
nous en 2e on aime pas trop, car quand ça monte, ça fait beaucoup forcer l'hydrostatique, mais si c'est pas trop accidenté, on a une plage de vitesse plus élevée
Kyky 55
Message par Kyky 55 » 27 juil. 2009, 11:16
francois02 a écrit :nous en 2e on aime pas trop, car quand ça monte, ça fait beaucoup forcer l'hydrostatique, mais si c'est pas trop accidenté, on a une plage de vitesse plus élevée
Idem chez nous avec la 7256 Céréa, on reste en 1ère, sauf quelques fois où on met la 2nde dans les parcelles à plat.
Avec l'hydrostatique sur ces machines, faut y aller molo pour pas user prématurémént le moteur.
Pour les pertes, ça ne m'étonne pas du tout.... Ces machines, une fois bien réglées sont des vraies dévoreuses d'hectares...
comal
Message par comal » 12 août 2009, 06:56
francois02 a écrit :bon j'ai fait un genre de tuto, j'avais du temps à tuer :D
pour changer l'affichage sur le DATA: on prend l'exemple de la jauge à carburant
voici à quoi ça ressemble au premier abord:
on appuie là:
ça donne ça:
l'inverse marche aussi bien entendu :)
Ben sur la mienne ça marche pas!
http://esm-22.forumparfait.com/index.php
le forum d'une équipe super motivée!!!
RICCOU
Message par RICCOU » 12 août 2009, 20:34
ah bon pourtant ca va bien mais c vrai certains endroits sont moins sensibles....
Hé au fait ce n'est pas toi qui a acheté une 40 l'an dernier?
comal
Message par comal » 13 août 2009, 06:29
RICCOU a écrit :ah bon pourtant ca va bien mais c vrai certains endroits sont moins sensibles....
Non c'est une 38 et il y a 3 ans. La voici en photo dans le colza:
Elle à autour de 1000h batteur et est de 1998.
comal
Message par comal » 13 août 2009, 06:32
Pour François 02 il me semble que c'est toi qui demandait comment était branchés les phares de travail à l'arrière?
Nous on en à également ajouté ( on en apercoit un au dessus de la goulotte) et on à refais un faisceau entier avec un relais dans le boitier elec et un interrupteur dans la cabine.
francois02
Message par francois02 » 13 août 2009, 14:07
Comal, si tu peux me faire un schéma pour expliquer comment tu as fait, ça m'intéresse :) on aimerai aussi en mettre un au bout de la goulotte (il serait presque temps après 12campagnes)
Pour la fonction qui ne marche pas sur le data, c'est simple: ta machine n'a pas la version du programme comme la mienne, mais un conseil, ne demande pas à avoir la nouvelle version si avec "l'ancienne" ça fonctionne bien ;)
RICCOU j'ai pensé à toi hier, j'ai fait mes débuts aussi de conduite de batteuse, cette place ne m'intéresse pas et mon père adore (ça arrange tout le monde) mais hier il n'a pas pu aller finir une parcelle, donc je m'y suis collé: 6km/hr dans l'avoine ça envoie 8-) bon c'est juste pour remplir la benne que les ennuis ont commencé, une benne réhaussée, très haute et on sait pas où on vide... en plus de ça la vis tape de travers... mais je m'en suis bien sorti quand même! je renouvelle l'expérience l'année prochaine, histoire de pouvoir remplacer " au cas ou"...
RICCOU
Changement du contre batteur
Message par RICCOU » 17 août 2009, 17:46
Salut
Pour la première fois, je dois changer le contre batteur de ma MF 7256 pour pouvoir battre du maïs.
Certains m'ont dit de le sortir par les trappes latérales, d'autres disent qu'il faut enlever le convoyeur....
Quelle est la juste manière de faire? si on peut m'expliquer un peu toute cette opération ce serait d'une grande aide.
RICCOU
Re: Changement du contre batteur
Message par RICCOU » 23 août 2009, 10:59
Bon ben c fait on a reussi!
RICCOU
Variateur de vitesse batteur
Message par RICCOU » 30 août 2009, 14:27
Hello
Toujours sur ma MF 7256, si je cale la vitesse batteur a 900 tours, 5 minutes après elle sera montée a 1000 tours donc je la redescends et elle remonte seule.
C'est avec le bouton que je limite le régime a 1000 tours sinon il monte au max soit 1260 t.
Ce n'est pas un problème électrique car j'ai vérifié mais mon montage sur le variateur batteur comporte 2 tuyaux hydrauliques qui sont sous pression??
Avez vous une idée??
T08
Message par T08 » 30 août 2009, 16:36
Pareil que anat pour le phare arrière,par contre ma 36 à un problème,j'en ai déjà parlé à françois en mp.
Elle perd anormalement aux secoueurs,j'ai tout essayé,le concessionnaire est même venu,a constaté,a essayé d'autres réglages et rien(pas super compétent en réalité le gars qui est venu ce jour là)mais ce n'est pas le problème,je sais régler une batteuse et là pas moyen de dépasser les 5-5.5km/h sous peine de semer aux secoueurs anormalement.
Batteur entre 750-1000 tours
Séparateur 900 tours (ouvert à moitié ou fermé ça change rien j'ai essayé)
Vent 800-900 tours
grilles réglages standard.
Plusieurs questions:
1 Au travail la machine penche en arrière,le devant parait trop haut.
2 Il y a des crêtes de coq rajouté à l'avant des secoueurs dans le sens de pousser la marchandise vers la sortie ce qui est déconseillé dans le bouquin,la marchandise sortirait trop vite,conseiller de les mettre dans le sens inverse pour ralentir le flux.
Ce qui me parait bizarre c'est qu'elle ne perd pas forcément plus la nuit avec des volumes de paille 3 fois plus important par moment qu'en plein après midi avec peu de paille derrière et en roulant pratiquement à la même vitesse.
Il y du grain sous l'andain et dans la paille.
Claas est à Fendt ce que Canada Dry est à la bière.
RICCOU
Message par RICCOU » 30 août 2009, 17:54
Bon sang perdre aux secoueurs, je n'ai pas réussi.... :fouet: aux grilles un peu oui, mais là :|
Je vais voir mes secoueurs et essayer de prendre une tof demain des fois que :idea:
lolo-4060
Re: Variateur de vitesse batteur
Message par lolo-4060 » 30 août 2009, 20:39
C'est un variateur hydraulique??
Peut-être en purgeant le circuit.
RICCOU
Message par RICCOU » 31 août 2009, 06:44
oui il est hydraulique
je vais essayer ca pour voir....
RICCOU
Message par RICCOU » 01 sept. 2009, 19:58
Bon voila les photos mais c'est pas évident de les prendre....
Comme elle est la, il n'y a pas de pertes au secoueurs même a 6.5/7 km/h
Kyky 55
Message par Kyky 55 » 02 sept. 2009, 22:57
Sur les deux 34 que l'on avait, ainsi que sur une autre 34 et une 38 d'un entrepreneur voisin, je crois que c'était en 2000 le concessionnaire nous avait surélever le cul de la machine. C'était toutes des AL.
Pour celà ils avaient ressouder 2 plaques au niveau de la chappe qui maintien l'essieu arrière, ce qui a permis de relever la machine d'une vingtaine de cm.
C'est la grande coop de l'est de la France qui nous avait fait ça.
Kyky 55
Message par Kyky 55 » 02 sept. 2009, 23:00
Si il monte en régime, c'est peut être une fuite au niveau de l'électrovanne qui fait augmenter la vitesse.
francois02
Message par francois02 » 02 sept. 2009, 23:44
je connaissais cette modif de la dernière chance sur une autre marque, mais jamais vu sur une MF!
je regarderai nos secoueurs à l'occas
T08
Message par T08 » 28 sept. 2009, 21:03
Voici des photos de l'intérieur et de l'extérieur de ma 36.
Les secoueurs n'ont pas de rallonges de crêtes de coqs comme j'avais cru le voir.
Identique à celle de riccou à part les fers plats sur les bavettes pour alourdir.
En revanche j'ai fait des photos en position de travail et au repos,on voit nettement qu'il y a un problème de niveau.
Voilà je pense lui relever le cul comme vous me l'avez indiqué cet hiver,si vous pouviez poster des photos de l'essieu arrière de vos machines modifié,merci.
Si il y a des remarques ou des expériences d'autres utilisateurs elles sont les biens venus comme d'hab. :^^:
RICCOU
Message par RICCOU » 01 oct. 2009, 06:49
ben la mienne est comme ca aussi en position travail.....
francois02
Message par francois02 » 02 oct. 2009, 12:29
idem pour notre 34 AL ;)
