LAVERDA - Moissonneuse batteuse série L500
Autres marques: Someca
m a 31
coupe laverda
Message par m a 31 » 14 janv. 2012, 18:26
j ai une laverda 521 coupe 4.20m pour ramasser le blé tendre soleiho quand je coupe ras le blé a du mal a rentrer dans le convoyeur , il s empile devant. avez vous eu se problème.
dans d autres varietées de blé pas de problèmes.
anti2
Re: coupe laverda
Message par anti2 » 14 janv. 2012, 19:12
Effectivement c'est un problème avec ces coupes dans certains blé, moi c'était dans une autre variété mais c'était un problème récurent.
Déja selon ta coupe, les doigts escamotables ne sont pas disposé pareil, sur une 521 tu dois avoir l'ancienne coupe, c'est celle qui va le plus mal pour avaler la récolte, la coupe des 523, les doigt était disposé différement, mais ca allé guère mieux.
La seule chose qui peut améliorer ton problème c'est de mettre un kit de pale qui est commercialisé par NH, tu a les courtes et les longues, je te conseille les longues, le kit coute environs 300 euros.
Ensuite tu peut augmenter la vitesse de ta vis sans fin, il existe un pignon qui est livré avec la MB.
Ca devrait allé un peut mieux avec ca!
A plus!
Blog mis a jour le 12/02/2013
m a 31
Re: coupe laverda
Message par m a 31 » 14 janv. 2012, 20:05
tu peux faire une photo du kit ou des pièces sur la coupe . la 521 est d occase le pignon de la vis je ne l ai pas .
sur le catalogue des pièces il me manque la coupe .
anti2
Re: coupe laverda
Message par anti2 » 15 janv. 2012, 11:58
Je n'ai plus ma 523, ni les livres qui vont avec!
Par contre sur ma geringhoff cette année j'ai était obligé de mettre le kit de pale car on avait du mal a avaler la petite récolte, ca faisait un bouchon, du coup on a mis le kit de grosse pales et ca aides beaucoup dans les petites récoltes, mais aussi dans les grosses memes si ca ne fait pas tout ca aide bien.
Pour le pignon, ma coupe était de 2001, elle était livrer avec le gros, mais on te donné un petit au cas ou, perso je ne l'ai jamais mis, je sais juste qu'il était avec.
Je peut te faire une photodes pales quand j'ai un moment.
A plus!
m a 31
Re: coupe laverda
Message par m a 31 » 15 janv. 2012, 15:57
si tu peux me faire des photos des pales je serais content . tu me fais un mail avec les photos merci a +++
tremoulet32
Re: coupe laverda
Message par tremoulet32 » 24 janv. 2012, 12:36
Les pales ca aide bien en petite récolte, nous l'été dernier on se les est fabriqué en urgence avec de la vieille courroie de roundballer.
Par contre faut les démonté pour le colza.
Moi j'ai une 255lcsls, anti2 c'est quoi comme coupe? j'ai pas vu de grandes évolutions depuis la 2350, mis a part les diviseurs.
anti2
Re: coupe laverda
Message par anti2 » 24 janv. 2012, 19:38
Moi aussi c'est une 255lcs, mais j'ai une coupe gueringhoff, sur laquelle on a adapté un kit pales Laverda.
A l'origine c'est pour la petite récolte, mais ca aide aussi bien pour faire rentré certains blé récalcitrant, en l'occurence, le LONA pour ma part.
Faut que je fasse une photo!
A plus!
anti2
Re: coupe laverda
Message par anti2 » 01 févr. 2012, 12:17
Voila les pales d'origine laverda, c'est le modèle large, il y en a 2, ont les a adapté a la coupe geringhoff.
A plus!
jolabricole
Re: coupe laverda
Message par jolabricole » 18 mars 2012, 12:22
anti j'ai vu ton reportage photos sur sky.........:)
que penses tu des laverda 521? j'en ai une en vu
anti2
Re: coupe laverda
Message par anti2 » 18 mars 2012, 19:51
les 521 sont de bonnes machines, simple et fiable, mais elles ont de l'age, faut pas payer ca trop cher. :cartonj:
A plus!
jolabricole
Re: coupe laverda
Message par jolabricole » 18 mars 2012, 21:13
j'en ai en vu elle a 2500 hr moteur pour 36000 euros pour faire 60 a 80 ha par an.
qu'en penses tu?
je regrette un peu on m'a proposer cette hiver une 2050lx pour 42000 roros avec 1500 hr mais la coupe n'etait pas celle d'origine et en 5.4 ml pour 195 cv ???
anti2
Re: coupe laverda
Message par anti2 » 21 mars 2012, 20:25
ben ca dépend.
Mise a niveau, broyeur?
Le problème majeur de la 521 c'est qu'elle manquait un peu de puissance dans certaines conditions.
Par exemple si tu broie, que tu compense le devers en memes temps et que tu vidange, le moteur sera un peu juste... mais je suis dans l'extrème la, mais c'est une situation qui peu arrivé.
Sinon en utilisation normale, t'auras pas de soucis de puissance.
Elle est de quelle année cette 521? les premières avec la trémie acssé que le dessus ou la deuxième avec la trémie carré et marqué NH ?
36000 euros ca me semble bien comme pris, ma 523 intégrale a été revendue 40 000 euros sans broyeur en coupe 4.20 avec 5200 heures pour donné un ordre d'idée.
A plus!
jolabricole
Re: coupe laverda
Message par jolabricole » 21 mars 2012, 21:00
par cher moi en bretagne pas trop besoin de mise a niveau.............;)
mais c'est trop trad pour moi elle a été vendu mardi de cette semaine.
une 517 c'est encore plus court en puissance avec broyeur alors??????
anti2
Re: coupe laverda
Message par anti2 » 22 mars 2012, 19:20
Si tu n'as pas de mise a niveau, tu n'aura pas de problème de puissance memes avec une 517, sur les 517 intégrale il y avait des soucis car la misean i veau plus la pente, ca bouffe beaucoup de puissance.
Maintenant si t'est au plat ( ou presque ) avec une coupe de 4.80 memes en broyant tu sera a l'aise!
Prends bien une 517 avec le MCS car il me semble que certaine ne l'avait pas, et ca te permet de gagner 1km/h au boulot, c'est pas négligeable!
A plus!
m a 31
Re: coupe laverda
Message par m a 31 » 30 avr. 2012, 12:15
laverda vendait en kit des rallonges de coupes pour le blé qui connait . je me suis renseigner personne peu me donner le prix. pour une coupe de 4.20m la rallonge fait 25cm qui est bien placé avec un conces laverda pour savoir le prix. merci a +
m a 31
perte aux secoueurs
Message par m a 31 » 02 oct. 2012, 07:58
sur la 521 j ai des pertes de blé aux secoueurs comment faire pour remédié au problème malgré les crêtes de coq . merci
anti2
Re: perte aux secoueurs
Message par anti2 » 02 oct. 2012, 20:24
C'est une 521 mcs?
De quel année?
Comment travaille tu ( vitesse batteur et ouverture ) ?
Dans quel récolte et quel type de récolte ( paille longue et verte, courte et pillée ) se produisent les pertes?
Quelle crêtes de coq sont montées, les courtes ou les longues?
A quel vitesse tu travailles?
Quel coupe devant?
A plus!
m a 31
Message par m a 31 » 03 oct. 2012, 22:00
521 mcs 1996 coupe 4.20m . vit batteur 750trs mn .culture du blé tendre.paille lonque
crêtes longues , vitesse 4.5 km.
je vais contrôlé la vitesse des secoueurs d une marque a une autre .
anti2
Message par anti2 » 06 oct. 2012, 21:19
OK, bon déjà est ce que tu travaille avec le MCS?
Ensuite, pour réduire les pertes il faut travailler avec un régime batteur plus élevé, moi je tourne entre 950 et 1000 trs min dans le blé, avec un écartement du contre batteur minimale, et si possible resserré a l'arrière pour bien complété le battage.
Ensuite avec cette coupe de 4.20m, si elle est de 1996 elle a l'ancien positionnement des doigt escamotable, tu dois avoir un effet "bouquet" assez important, il est possible que tes rabatteurs face aussi tombé du grain en heurtant le bouquet.
Puis 4.5kmh dans du blé c'est assez élevé comme cadence si tu veux un travail parfait, avec la 523 je travaillé à 3.8 ou 4kmh dans les beaux blé en 4.20m aussi.
Ta machine étant de 1996 tu dois avoir l'ancienne grille du MCS, en faites a partir de 2002 laverda a retiré un fil sur 2 au contre séparateur, je l'ai fait a ma 523 et ça avait bien marché, c'est les gars de laverda qui me l'avait conseillé.
A plus!
benthieb
Message par benthieb » 12 oct. 2012, 12:49
Est ce que tu perd du grain battu ou le grain est il encore dans l'épi ? oi j'avais des pertes de grain battu au secoueurs. Dans ce cas la, je cherche a faire de la paille la moins brisé que possible de manière a ce qu'elle ce sépare mieu du grain sur les secoueurs. Parfois, j'enlève même le mcs et je bat à 700 tr/min, contre batteur av:18mm. ar:8mm
anti2
Message par anti2 » 14 oct. 2012, 09:59
Pour pas perdre faut battre au maximum et ventilé au maximum également si on charge le caisson en menue paille.
Le grain qui ne passe pas au contre batteur est beaucoup plus difficile a séparé lorsqu'il arrive au secoueur.
A plus!
m a 31
Message par m a 31 » 28 oct. 2012, 22:49
j ai parle a une e t a qui a des laverdas les dernières 521 ont le réglage de la vitesse des secoueurs comme la 132. vrai ou faux .
la mienne la poulie est fixe .
anti2
Message par anti2 » 29 oct. 2012, 19:12
Jamais entendu parlé de se système de variations de la vitesse de secouage.
A plus!
m a 31
Re: coupe laverda
Message par m a 31 » 26 mai 2013, 11:16
https://www.youtube.com/watch?v= je vais mettre une coupe 6 m sur la 521. elle va avoir son compte .
les grilles du ventilateur sur le coté se bouchent facilement .je pensais mettre une grille avec des trous plus gros.
tremoulet32
Re: coupe laverda
Message par tremoulet32 » 28 mai 2013, 14:12
Pour les grilles, pas besoin d'agrandir, l'air rentre quand même en contournant la tole par le bas.
m a 31
Re: coupe laverda
Message par m a 31 » 01 juin 2014, 21:20
l adaptation de la coupe n h avec une grosse vis 5.18 m est faite attendre de faire l essai .
m a 31
Re: coupe laverda
Message par m a 31 » 20 juil. 2014, 23:42
résultat de la coupe nh 5.18 m grosse vis avec doigts escamotables sur la largeur sur la laverda 521. le rêve je ne reconnais pas la machine .
m a 31
laverda 521
Message par m a 31 » 04 sept. 2014, 22:04
j ai un probleme la securité de l embrayage de la table de secouage qui claque .le probleme vient d ou .
j embraye le batteur tout repart.
armand999
Re: laverda 521
Message par armand999 » 16 oct. 2014, 11:19
Bonjour m a 31. Peut être que ton embrayage et détendu. Il me semble que c'est un embrayage à " crabot " mais pas sur. Il est détendu donc quand la camelote arrive sur les table, celle ci donne de la résistance à la table, donc a l'embrayage et il " claque ".
+ Armand
fmoiendt1
Re: laverda 521
Message par fmoiendt1 » 17 oct. 2014, 17:02
retour a auton trop important (ex si trop ray grass)
ka sur ma 624
m a 31
Re: laverda 521
Message par m a 31 » 18 oct. 2014, 20:13
la flasque avait les 4 tours bien endommagés et surtout ovales . j ai fait faire 4 nouveaux trous .
armand999
Re: laverda 521
Message par armand999 » 19 oct. 2014, 20:38
C'était bien ça alors ;) Quatre trous en plus pas sur de la solidité du dispo dans le temps mais bon c'est une bonne solution pour garder les flasques plus longtemps. Je ne connaissais pas cette technique, elle est bonne à savoir. :tordant:
:coucou:
armand999
Message par armand999 » 19 oct. 2014, 20:50
Je suis en train de réaliser une Laverda L521 en miniature :amoureux:. J’aurais besoin d'information sur les différents type de 521 sortie. Je peux constater qu'il y a beaucoup de modèles différent sur les photos internet. J'aimerai m'arrêter sur un en particulier pour que ma batteuse soit " fidèle " à l'origine. Je vois des trémies plate, en pyramide avec de la bâche. Quatre phares de travail ou plus sous le toit de cabine. Des goulottes différente d'une machine à l'autre, bref je suis perdu ...
J'aimerai aussi savoir les différences entre les L521 MCS, INTEGRAL et si il en existe d'autre.
Dans l'attente de vos réponses, je vous souhaite une bonne soirée.
Armand :coucou: :boire:
T7050apc
Re: Info sur L521
Message par T7050apc » 26 janv. 2015, 23:13
Entre une l521 mcs et l521 intégrale
521 mcs séparateur rotatif possibilité de mettre la bâche en position pyramidale pour augmenter la capacité de trémie.
521 intégrale separateur rotatif et système de mise à niveau grâce a des ponts avant pivotant pour corrigé le dévers dans les parcelles jusqu'à 23% pas de bache donc trime fixe.
4 phares de travail sous le toit. Les goulottes sont de longueur différentes selon la coupe.
521 mcs sellette pivotante en option
521 intégrale sellette pivotante de série.
braud700
L 521 mcs
Message par braud700 » 05 juin 2016, 08:12
bonjour j aimerais avoir vos avis sur une l521 mcs de 92. machine de 3900h elevateur refait et table changée. j envisage l achat de ce modele pour faire 50- 60ha de blé et 10ha de luzerne et 10ha de feverolles. achat prevu rapidement si la vente de ma MF 34 se concretise.
j espere etre moins deçu par la laverda que par la massey...
braud700
Re: L 521 mcs
Message par braud700 » 05 juin 2016, 21:39
merci de ta reponse. moins performante ? c est a dire ?
au niveau debit horaire ou niveau fiabilité ?
concernant la 34 c est vrai que question debit pas de soucis ca avale mais c est une machine fragile je trouve et qui a surtout un gros defaut : elle craint les pentes.... car elle patine tres facilement et chez moi en auvergne c est pas plat du tout.
T7050apc
Re: L 521 mcs
Message par T7050apc » 14 juin 2016, 23:29
Personnellement sur l'exploit nous sommes à la seconde L. Tous d'abord une 518. Qui n'avais pas le séparateur rotatif mcs. Et depuis sept ans une L523mcs. Machine pas trop performance mais très fiable. Très peu d'entretien nécessaire. Et chez nous elle grimpe partout sans patiner pas le cas de la 518 que nous avions avant.
Retourner vers « Laverda »
