SOMECA - Moissonneuse Batteuse M152
Autres marques: Someca
sully
Message par sully » 26 janv. 2007, 08:58
voila suite à un dossier de stage que j'ai à réaliser, je doit faire une comparaison entre l'entreprise qui vient battre chez mon maître de stage, et si mon maître de stage équipe sa M152 d'un ceuilleur à mïs, donc calcul du seuil de rentabilité etc...
J'aaimerais connaître la puissance de cette machine, le type de bec que l'on pourrait monter dessus (je pensait à un 5 rangs) et le prix approximatif du bec en occasion (en moyenne).
sachant que la machine est une 5 secoueurs.
Cordialement
sully
sully
Montage d'un ceuilleur à maïs sur Someca M152
Message par sully » 26 janv. 2007, 09:02
petite photo histoire de...
hugues 01
Message par hugues 01 » 26 janv. 2007, 09:19
 tout dépand déja du nombre d'hectare
parfois un 4 rang suffit
alors la on en trouve des pas cher
aller 1500 roro , mais il n'aura pas de broyeur sous bec .
aprés il faut trouver s'il ne la pas un contre batteur a mais , est une table en place de la grille réglable pour les blé .
c'est peut -étre le plus difficile a trouver les 152 sont moins courante que les 132 .
dans l'hypothése d'un 4 rang avec l'intérieur de la machine déja cité je pense qu'avec moins de 3000 roro c'a peut le faire
vu le prix de l'enreprise environ 100 euro l'hectare déja avec 30 hectare c'est intéressant
mais bon faut bien regarder l'état du bec avant achat s'il faut changer toute les chaine cela fait déja quelque sous
sully
Message par sully » 26 janv. 2007, 09:30
ok merci hugues 01 non ils n'ont pas de table, la superficie à battre diffère chaque année mais cela tourne entre 18 et 20 ha par an, je pense plutot avec broyeur sous bec.
hugues 01
Message par hugues 01 » 26 janv. 2007, 09:39
Citation :sully  a dit :
effectivement c'est mieux mais pour cette surface un 4 rang suffit largement .
s'il on un broyeur a mettre derriere le tracteur disont de 3 métre ou 3m20 il faut moins de 2 jour pour broyer .
d'occasse un 4 rang avec broyeur n'est pas rechercher donc le prix reste raisonable .
mais la casse est plus fréquente
FRED6620
Message par FRED6620 » 26 janv. 2007, 09:44
Il y d'autre paramètre à considérer comme le temps de montage et démontages de l'équipement maïs, la main d' oeuvre supplémentaire  quand on est sur la machine on ne livre pas les remorques, le nettoyage de la machine.
A mon avis ce n'est pas rentable, mais toute étude économique est intéressante à réaliser!!!!!!!
Tu pourrais calculer pour savoir à partir de combien d'hectare cela  est 'il rentable d'installer des becs sur la machine.
sully
Message par sully » 26 janv. 2007, 09:50
oui c'est le seuil de rentabilité.
cette étude est juste disont scolaire et mon maitre de stage ne veut pas battre son maïs lui même.
sinon je vais donc prendre avec un 4 rangs si c'eset une bonne solution.
hugues 01
Message par hugues 01 » 26 janv. 2007, 09:56
 oui il faut une bonne journé a deux pour la préparer !!!
mais cela peut se faire d'avance !!!
le tout est d'avoir le temps !!!
a savoir s'il on des tournesol avec le contre batteur a mais cela fonctionne trés bien .
donc la préparation peu se faire aprés les blé .
pour la table c'est rapide a changer .
le plus chiant c'est de poser la coupe avec le convoyeur pour changer le contre batteur mais c'est aussi l'occassion de faire une petite révision .
tout dépant des cas s'il on beaucoup d'élevage est sont sucharger effectivement cela ne vaut pas la peine .
FRED6620
Message par FRED6620 » 26 janv. 2007, 10:16
Peut être en batre un peu pour un voisin pour rentabiliser l'affaires!!!!!!!
sully
Message par sully » 28 janv. 2007, 13:56
Citation :Julien40  a dit :
Parole de maïsiculteur :
SURTOUT, ne vas pas chercher loin...
Un 4 rangs est LARGEMENT suffisant !!!
Le broyeur n'est pas dutout indispensable non plus a mon avis..
De plus, une machine de ce type sera un peut juste en puissance je pense...
Alors :
Un 4 rangs d'occase : 1500€ en moyenne
Un intérieur complet : 700 à 1000€ maxi !!!
Pour 2200/2500€, c'est pas mal...
Mais par pitié, ne regarde pas trop grand !!
Ici, un 4 rangs fait en moyenne 70 à 90 ha de maïs par an, un 5 rangs de 120 a 180 ha, un 6 rangs autour de 250 ha (a l'aise) et un 8......
ha ok il faut tant d'hectare pour un bec à maïs?
je ne connait pas trop le maïs...
donc pour infos il n'y a pas de tournesol sur l'exploitation ( en picardie ça pousse po bien lol...)
et les bovins leurs prennent beaucoup de temps du faite qu'ils ne veulent pas trop investir pour gagner du temps...
voila
@ fred 6620 pour ce qui est de battre pour les voisins vu la surcharge de travail c'est pas la peine, en plus ils ne sont pas vraiment fait pour faire de l'entreprises, en plus vu l'âge de la cocotte...
voila
cordialement
sully
Message par sully » 01 mars 2007, 11:54
désolé de déterrer ce topic, mais en quoi consiste exactement un intèrieur pour le maïs?
juste batteur contre batteur? et?
Bruno10
Message par Bruno10 » 01 mars 2007, 13:28
Je te conseille un 4 rangs car un 5 rangs dépasse de la machine et attention à la législation actuel. Un 5 rangs fait près de 4m de large il faut donc une escorte et tout le bordel qui va avec.
De plus un 5 rangs est beaucoup plus lourd attention à l'équilibre de la machine surtout en condition humide. Ton semoir a maïs est un 4 ou 6 rangs un nombre paire avec un 5 rangs si c'est mal semé tu peux avoir des décalages qui perturbent la récolte. Les ceuilleurs 4 rangs sont souvent sur des petites machines qui les font moins souffir. Les 5 rangs dans notre département sont sur des IH axial de 250cv qui ont tendance à moins bien veillir que les 4 rangs sur les petites jaune 8070. Pour moins de 5000 euros tu dois faire la maille.
sully
Message par sully » 01 mars 2007, 13:37
c'est un semoir 4 rangs.
oui au niveau poids ce n'est pas très lourd une machine comme celle ci, pour mon étude je l'ai prix sans broyeur, ce qui représenterais un durpoids, et peut etre que la machine serait juste en puissance...
voila, sinon sait tu ce que comporte un "intèrieur complet"?
fabrice 37
Message par fabrice 37 » 06 déc. 2007, 21:39
Bonjour,possédant pour moitié une M152 avec un voisin je peux aussi de renseigner : un 4 rangs avec un broyer dessous est un max, autrement rupture de l'arbre supérieur  du convoyeur,cette machine est équipée du contre batteur maïs,du tire paille à doigt,et de la grille spéciale supérieur qui remplace la grille à lamelle.Mettre en place l'équipement prends une bonne journée à deux.Achat de la machine complète,coupe 4.2m, ceuilleur 4rangs avec broyeur "agram",broyeur "spitor",4480 heures,acheté 3350 euro HT en 2001,fait environ 1200 euros de frais dessus depuis l'achat entretient compris.
fabrice 37
Message par fabrice 37 » 13 janv. 2008, 22:25
Bonsoir, il me semble que les becs someca ramassent très mal...A confirmer.
hugues 01
Message par hugues 01 » 14 janv. 2008, 07:45
Citation :fabrice 37  a dit :
on en a un
avec chaine est je ne sait plus comment ca s'appelle! les rouleau 2 par rang .
oh il va pas mal c'a se trouve pour pas cher faut regarder qu'il y ai pas trop de jeu dans les boitier
sully
Message par sully » 21 janv. 2008, 15:27
merci pour ces réponses mais c'était dans le cas d'une simulation pour mon rapport, ce dernier a été rendu et mion oral s'est fait le 19 juin 2007, note : 11 bof...
merci quand même
Retourner vers « Laverda »
