L'équipe GTP vous souhaite bon courage dans vos travaux de printemps ! N'hésitez pas à partager vos clichés !
LAVERDA - Moissonneuse batteuse 3700
Autres marques: Someca
floflodu76430
Message par floflodu76430 » 06 janv. 2010, 23:11
Bonjour ,
Mon père a une laverda 3700 avec une coupe de 4 m 80 .On en est très satisfait .
Mais on a un problème :
lorsque l'on broie la paille (orge aussi) ou le colza le broyeur n'éparpille pas sur toutes la largeur de la coupe.
Avez vous des solutions pour corriger cela ?
D4506
Re: problème de broyeur sur laverda 3700
Message par D4506 » 19 juil. 2010, 10:13
Une 3890 tourne par chez moi avec une 4,8m. Si je ne dis pas de bêtises, le broyeur n'éparpille pas sur toute la largeur de la coupe.
Une solution serait d'écarter les canaux de l'éparpilleur peut-être :/
fabrice 37
Message par fabrice 37 » 18 sept. 2010, 23:48
floflodu76430 a écrit :Bonjour ,
fabrice 37
Message par fabrice 37 » 18 sept. 2010, 23:49
As tu résolus ton probleme de broyeur?
floflodu76430
Message par floflodu76430 » 24 juil. 2013, 23:15
Oui, on a incliner le broyeur vers le haut, c'est mieux mais c'est pas encore sa
hugues 01
Message par hugues 01 » 08 nov. 2013, 06:52
j'ai une 3750
je confirme pas terrible a ce niveau :P
en plus il y a pas assez de place entre la fin des secoueur canal de descente vers le broyeur trop étroit !!! en colza tige verte c'est la cata on bourre au secoueur obliger d'enlever le broyeur est la ç'a passe .
bien vérifier le fonctionement de l'avertisseur de bourrage une tole avec un contacteur qui va au klaxon .
quand on regarde les génération suivante ex 517 le canal est beaucoup plus vaste
dav-88
laverda 3700 manuel de réglage
Message par dav-88 » 29 janv. 2015, 21:42
Bonjour je cherche manuel de réglage ou d'entretien si vous en avez un merci de bien vouloir me faire signe bonne journée à tous.
Si tu veux pas sentir le sapin ne te frotte pas au vosgien
Retourner vers « Laverda »
