BOURGOIN - Moissonneuse batteuse Axiale
Quelqu'un connait il ce type de machine (moteur 235cv) de 1991?
elle est entrainée par hydraulique et peut moissonner paille et mais.
es ce une machine fiable?
Merci d'avance pour vos réponse
Edité: infos de Trame - BCMA:
Marque : BOURGOIN
Version et modèle : SP 235
Actuellement commercialisé : Non
Puissance annoncée (ch) : 235
Date du tarif : Mar92
Principales particularités : 1 rotor batteur-séparateur 4RM
Largeur de coupe : de 4 à 5,5 m
Moteur
Marque du moteur : Fiat
Régime nominal (tr/mn) : 2540
Nombre de cylindres : 6
Cylindrée (cm3) : 8102
Type d'alimentation du moteur : Turbo-refroidi
Transmission
Type de transmission pour la marche avant : hydrostatique
Type de transmission pour la marche arrière : idem
Dispositif de coupe
Largeur de la coupe B (cm) : 480
Nombre de becs maïs A : 5
Mode de suspension de la coupe : accumul.hy
Largeur de la coupe A (cm) : 420
Réglage de hauteur de coupe : hydraulique
Diamètre du rabatteur (cm) : 110
Régime du rabatteur : 0 à 60 tr/min
Réglage du régime des rabatteurs : hydraulique
Mode de réglage en hauteur des rabatteurs : vérin hydrauliq
Mode de réglage en longueur des rabatteurs : vérin 2 effets
Type d'inversion de la rotation du convoyeur : option
Nombre de chaînes du convoyeur d'alimentation : 3
Hauteur de coupe (cm) : de 5 à 100
Equipement maïs : inclus
Broyeur de cannes de maïs : option
Batteur
Diamètre du batteur (cm) : 60
Longueur du batteur (cm) : 200
Régimes du batteur (tr/mn) : 0 à 1150 t/mn + inverseur
Réglage du régime : moteur hydraul.
Angle d'enveloppement du contre-batteur (%) : 126
Surface du contre-batteur (m2) : 75
Réglage de l'écart batteur / contre-batteur : manivelle
Organes de séparation
Nombre de secoueurs : 0
Particularités des secoueurs : rotor longitudinal
Surface des grilles (m2) : 448
Commande du régime et plage de travail du ventilateur : hydraulique
Lieu de réglage du régime du ventilateur : la cabine
Trémie
Volume de la trémie à grains (l) : 6500
Indicateur du niveau de grain en trémie : avert. sonore
Hauteur de vidange de la vis de trémie (cm) : 375
Débit de la vis de vidange (l/s) : 75
Cabine
Particularité de la cabine ou autre protection : /silent bloc
Conception d'ensemble
Taille des pneus arrière en 4 RM : 13,6 x 24
Largeur de déplacement sans coupe (cm) : 400
Empattement (cm) : 345
Marque : BOURGOIN
Moteur
Transmission
Dispositif de coupe
Batteur
Trémie
Cabine
Moissonneuse Bourgoin Axiale
Si je ne me trompe pas, il y en a eu 2 de vendus en France dont une à 10 km de chez moi. Et bien quelle catastrophe !!! La machine a fonctionnée durant une campagne, la suivante c'était panne sur panne et ainsi que les annéées d'après ... L' agri est même encore en procès avec la firme Bourgoin. En ce qui concerne la machine, ça doit faire 8 ans qu'elle "pourrit" sous un hangar car le proprio n'ose même plus s'en servir ! ( Et il ne peut pas pour cause judiciaire !). Voilà tout !
J' oubliais : elle a été remplacée par une axial 1660.
De même , car dans le Sud-Ouest, il y en a pas mal (j'en connais au moins 9, du moins 8 maintenant).
Ces machines sont surtout utilisées en maïs (quasiment jamais vue en céréales). Pour la fiabilité et le travail réalisé, je pense que ce sont d'assez bonnes machines. Axiales, donc assez bon boulot dans le maïs, pour la fiabilité, il n'y a que de l'hydraulique (pompes, tuyaux, distributeurs, moteurs), pas de courroies, pas de chaînes, pas d'arbres, cardans ou autres éléments. Donc réparations assez faciles.
Par contre, faut pas qu'elles prennent feux, car dans ce cas, il n'y a plus rien à faire (vive l'huile hydraulique chaude).
J'ai un copain qui en posséde une SP232 en Dordogne, il a acheté pour cette campagne une MF 8780 en remplacement, mais pas trouvé un gars pour acheté la Bourgoin.
Mille excuses Julien, j' ai du confondre avec une autre machine ... ( ou alors c'était 2 pour le Maine et Loire ! ). Mais une chose est sûre, la série MTH fut la seule moissonneuse pour le constructeur vendéen ! Et pour en avoir receuilli les témoignages, elles ne brillent pas par leur fiabilité !! (contrairement aux corn picker de cette marque très répandu par chez moi)
A plus
A plus
et qu'en pense ton copain de ce modele? car si il en a une il doit connaitre les + et les -.
peut tu me renseigner sur les couts d entretien, la fiabilité,le débit de chantier en paille et en mais.Pourquoi a t il changé?
J en connais une a vendre chez un petit concessionnaire du Gers et un ami qui a pas internet voudrais se renseigner.
Merci d'avance
Merci d'avance
mon copain l'utilise principalement pour du maïs, avec cueilleur 6 rangs et broyeur.ça va pas mal bon débit pour une machine comme ça, mais bon commence a vieillir,des pertes dans les pentes.... et il s'agrandi donc il a investi, d'ailleur la Bourgoin était a vendre sur Agriaffaire mais sans succés... Et puis pour avoir des piéces c'est assez difficile, d'ailleur chez Bourgoin y a plus trop de piéces, il a été obliger d'allé dans une casse du 49 où y avait la même que lui qui a brulé a coté de chez moi pour prendre les freins etc
as tu une idée du nbre d'ha/h. Pourquoi ne trouve t il pas d'acheteur? Il la vend combien? Quelles sont les pièces qui vieillisent dessus? fait il de la paille avec? Comment sort la paille, perd elle beaucoup de grains?
Merci pour ces réponses
aucune idée du redement à l'heure, mais ça lui convenait vue la surface. En piéce, souvent des probléme avec les freins qui se bloquent, sinon le reste nickel. Il a dessus une coupe de 5m50.Il la vend pas trop chére avec des pneus 1050mm et en 4x4.
bjr, moi j'ai été lundi voir celle qui est sur agriaffaires car je me disait que pour allez dans les terres mouillantes ça serait bien mieux que d'équiper ma cx de chenille et d'un pont moteur car cette axial a un bon rapport qualité prix c'est une belle machine légère toutes hydro modif bourgoin,par contre pas assez puissante un moteur de 180-90 pas assez de garde au sol "pneu 1050/50" sinon pour l'époque c'était une machine qui avait une grosse avance .A priori s'est fini pour bourgoin "dommage"
Toutes les transmissions hydrauliques me paraissent compliquées.
Quel a été ton avis sur cette machine car nous irons surement la voir pour comparer. Ou en est elle de ses pièces d'usure? Le proprio est il prêt à négocier le prix? Combien coute un pneu dans cette monte? MERCI
alors plus d idée??
j'ai travaillé dans une concess Bourgoin , ces machines SP235 ont été les chagrins de la sociétée Bourgoin , nous en avions vendu 7 ou 8 , j'en conais une seule qui tourne...Bourgoin a voulu prendre un créneau , mais n'est pas allé bien loin avec cette gamme ..
Re: Moissonneuse batteuse Bourgoin Axiale
Etaient elles faites par Bourgoin? Où avaient elles des sous ensemble d'autres marques? Je pensais à un battage CASE AXIAL, mais avec moteur, carrénage, cabine différente?
Dommage qu'on ne fabrique plus de MB en France après l'arrêt des BRAUD !
. Non Stey Profi , fabrication Bourgoin , sur le mémé principe qu'une axial flow , méme plutot , plus rapprochant d'une Rotary MF , car entrainement hydro du rotor de battage , avec inversement possible , moteur iveco , enfin rien à voir du tout , s'etait une machine tres novatrice pour l'occasion , et fort simple aussi , d'un entretien plus que rapide .
. Voila , le principe rotor , entrainement pour l'avancement , et le shéma de la SP235 , qui fut identique a la pré machine proto
- 2 & 3.jpg (345.27 Kio) Vu 6622 fois
- 4 & 5.jpg (286.06 Kio) Vu 6622 fois
. Et voila les caractéristiques de la SP235
- 6 & 7.jpg (408.03 Kio) Vu 6582 fois
