JOHN DEERE - Moissonneuse batteuse S670
Autres marques: Lanz
jd-51
Message par jd-51 » 09 janv. 2015, 14:33
Bonjour tout le monde
je voudrais des petits renseignements sur les 2 machines voir la quel est la mieux et celle qui fait le plus de paille car nous faisons de l'entreprise chez des éleveurs
merci d'avance
Arnaud64
Re: S670 OU CR 8.90
Message par Arnaud64 » 09 janv. 2015, 23:12
Bonsoir JD 51,
Je ne ferais aucun commentaire sur la réponse faite par JD 8520, mais juste pour une petite remarque sur les machines que tu compares... une S670 est une machine de 449 cv avec un caisson étroit de 5.3m², trémie 10 600 litres avec une CR8.90 (gros rotor) de 490cv et un caisson de 6.5 m² et 11 500 litres de trémie. Si tu veux comparer une S670, il te faut prendre une CR8.80 de 490 cv également, mais avec le rotor de 17" soit un caisson de 5.4m². Quant à la qualité de paille, une machine à rotor n'est pas forcement une référence, mais il est toujours possible d'en obtenir de qualité correct, en acceptant de réduire les performances de la machine. Quelque soit la marque!
Je pense que ton choix devra plus s'orienter sur ton concessionnaire, et tu devrais prendre en compte d'autres critères pour choisir ta machine. (conso gasoil, polyvalence, propreté grain...)
Après il faut se méfier de tout ce qui peut se dire sur ce genre de machine, car une machine à rotor peut plus ou bien moins marcher suivant la région et le type de culture.
je te souhaite une bonne réception
gege81
Re: S670 OU CR 8.90
Message par gege81 » 09 janv. 2015, 23:28
agri du 85 a écrit :Je ne connait pas la S, mais les cr elle sont de très bonne machine a paille ;)
:tordant: :tordant:
surtout avec un broyeur au cul... :boulay:
jd-51
Re: S670 OU CR 8.90
Message par jd-51 » 12 janv. 2015, 09:32
Chez moi nous faisons blé orge colza tournesol et maïs.
donc il faut une machine qui marche dans toute ces cultures la.
Après au niveau de la cabine la quel est plus confortable? (Pour moi c'est la cr mais je veux d'autres avis).
Mais c'est vrai il faut regarder la consommation. Donc si quelqu'un a un comparatif sa m'intéresserais beaucoup.
Merci d'avance.
cyril16
Re: S670 OU CR 8.90
Message par cyril16 » 14 janv. 2015, 22:32
Une machine bien configurée marchera dans toutes les récoltes.
Niveau cabine JD a bien évolué, en terme d'agencement et de confort ça se vaut, avec un avantage niveau décibel pour la NH ceci dit les JD MY 2015 sont améliorées sur ce point donc à voir à l'usage.
Pour la conso difficile à estimer sans avoir les machines dans le même champ.
jd-51
Re: S670 OU CR 8.90
Message par jd-51 » 16 janv. 2015, 10:10
Merci pour ces quelques renseignements ;)
christophe 76
Re: S670 OU CR 8.90
Message par christophe 76 » 31 janv. 2015, 21:32
Pour la propreté du grain, avantage à JD
Riette
Re: S670 OU CR 8.90
Message par Riette » 03 mars 2015, 21:49
Regarde chez Claas le modele Tucano 570 qui aura un debit supplementaire au deux machines citées et sans avoir la facture de gazoil qui explose....
thefox
Re: S670 OU CR 8.90
Message par thefox » 03 mars 2015, 22:02
Tu rigole j'espère ? Il y a 150ch d'écart pour commencer !! Et c'est une Hybride pas une Axial
Riette
Re: S670 OU CR 8.90
Message par Riette » 04 mars 2015, 22:37
Bah justement, meme debit avec 150 ch de moins
Battage traditionnel avec Aps puis separation forcée par le roTor.
Aucun soucis vis à vis des axial qui font toutbavec un rotor de 2,42 de long au lieu de 4,20 sur la Tucano et qui a juste le role de finir le separation et jon de battre.
Rendez vous dans les champs (comme dises certains) sans probléme. Et avec un test de conso juste pour rire....
Retourner vers « John Deere »
