JOHN DEERE - Moissonneuses batteuses série T (2007-2015)
Nouvelles Moissonneuses Batteuses John Deere série T
Citation :t660 a dit :
sa y est j ai reussi . c etait la deuxieme journée dans de l avoine en loire atlantique: cause de l arret pas de remorque!!
Tu descends jusqu'a ou en loire atlantique ?
je descend a marsac sur don en loire atlantique et je tourne beaucoup sur nozay
une petite idée de la paille derrière une T660 hilmaster autotrac en loire atlantique également! photo du 1/08
La paille est très bien préservée, malgré un blé pas très haut en tige et un très bon débit de chantier!
Cette machine promet!
Et point de vue "pertes", qu'est-ce que ça donne par rapport à la W (WTS) ?
sud loire / Pays de retz
Je pense te connaitre Aure 44,
Tu n' as pas un frère qui s'apelle F....N et un cousin qui s'apelle A.....Y.
oui ds la même classe! Que pense tu de cette mb T660?
JD fait des offres très interessantes pour une commande avant fin septembre renseigne toi ca peu vraiment valoir le coup! Avec en plus l'autotrac à 1 euro! La consle 2600 est très évoluée et très interressante pour toute sorte de travaux!
C'est quoi l'AutoTrac ?
L'autotrac c'est le sytème de guidage jd, en haut à droite tu peux voir tes passages
Le sytème est simple, tu enregistre une courbe a-b, tu enregistre la largeur de ta coupe, et lorsque tu appuie sur le bouton n°2 sur le monolevier(position coupe préenregistrée)la machine se dirige automatiquemnt sur le passage proche prédefinie
Ici il est jumelé au moniteur de rendement qui indique l'humidité, rdt, et cartographie!
Je rajoute que si tu prend le pack "i pro complet" tu peux avoir la boite prodrive avec le GPS à un euro.
peut etre qu on s est croisé . j ai commencé la bas le 14 juillet et repartit le 23. j aitait pas loin des silos d abbaretz . j ai fait 150 ha dans ce secteur
Dis-donc, pour 1 Euro, ça fait la belle affaire...
Sur les NH et les CIH, il me semble qu'il y a l'équivalent...
En tout cas sur les dernières CR et CX...
Sur ma CR 980 génération I, j'ai un écran de contrôle similaire mais pas en couleurs...
Par contre, ancienne ou nouvelle génération, il n'y a pas le contrôle automatique des passages de la MB !
a ok tu bosse a L ETA a coté ou d ou j etait c est sa
j suis le fils . vs avez fini les battages moi hier
Citation ure44 a dit :
tout est à un Euro!! c'est bien ca!!!! l
Je me demande comment ils calculent !
Une console GS2600 + récepteur StarFire + Cablage et valve Electro hydraulique pour l'AutoTrac + activation Autotrac SF1... pour un EuRO
J'ai du mal à croire
offre commerciale pour lancer la nouvelle T tout simplement
Oui, mais je pense qu'à la revente ca peut valoir le coup.
PAS LA PEINE DE S EXITER IL NE FONT QUE DE RATTRAPER LEUR RETARD ILS VIENNENT JUSTE DE COMPRENDRE :QU'il faut rajouter un separateur pour faire avancer une machine a secoueurs dans des bles avec stronbylurine.
Citation :NEWMAN a dit :
Ils l'ont fait certes...mais avec un petit coup de génie. Sauf erreur de ma part, tout ça reste logique depuis des années chez JD : leurs machines à secoueurs préservent la paille. Désormais en gardant ce principe de base, elles pourront avancer plus vite.
Cordialement
Jmd
Cordialement
Jmd
Ci je peut me permettre pour la série T JD n'a rien inventé, le systeme de double batteur existe de puis des lustres, le premeier était un systeme Russe sur des machines de marques SIBIRYAK, le procédé à juste évolué
Citation :gaetan GT a dit :
ce n'est pas le double batteur qui est nouveau, mais plutot le circuit de la paille et le sens de rotation du séparateur
le séparateur tourne dans le même sens que les autres, c'est le tire-paille qui tourne à l'envers
Citation :Ford COUNTY a dit :
En effet la paille est "menée" au dessus du tire-paille.
Cordialement
Jmd
Cordialement
Jmd
Autant pour moi. Au final c'est le circuit de la paille qui est différend et qui fais la nouveautée de cette machine.
C'est la même boite de vitesse que celle qui est sur les ensileuses, tu n'as plus de levier de selection de vitesse.
Redemande lui alors ! ça vaut le coup cette boite, on l'a sur l'ensileuse et on en est très satisfait, normalement si tu prens le GPS tu peux avoir un pack "i" pro complet avec la prodrive.
Citation :suffit de ne plus mettre de strobilurine et puis voila...
cette campagne en tout cas, je vais pas en acheter opus+bell (0.3+.0.4) et pi c'est tout
Je vois pas le rapport avec les moissonneuses série T...
Bonsoir !
Le modèle T 670 m'intéresserait pour faire environ 700 ha par an.
Je voudrais votre avis sur cette machine que je prendrais en 7,60 m si je la choisis.
J'aimerais aussi comparer avec une CX 8090, qui selon moi, doit perdre beaucoup moins et avoir un meilleur débit. Mais bon, je ne connais pas les nouvelles T et je me fie aux traditionnelles John Deere à secoueurs (1100, 1050, 2200, WTS, W...)
Ca y'est ma CUMA vient de commander une t660, 6.7m autotrack à 1euro!
Citation :J'aimerais aussi comparer avec une CX 8090, qui selon moi, doit perdre beaucoup moins et avoir un meilleur débit. Mais bon, je ne connais pas les nouvelles T et je me fie aux traditionnelles John Deere à secoueurs (1100, 1050, 2200, WTS, W...)
Pour info une JD à secoueurs ne perd pas de grain, si elle est bien réglée et bien conduite. Il ne faut pas vouloir conduire ça comme une ensileuse, car comme beaucoup de machines à secoueurs le moteur n'est pas le facteur limitant mais bel et bien les organes de battage et nettoyage.
+ 1 avec pierrot vert !
Quelqu'un aurait des infos sur les T dans le maïs! En termes de performance, qualité de travail?
salut sem 77,
si tu veux des infos sur la T660 remonte un peu dans le topic j'ai pas mal fait remonter mes impressions sur cette machine.....dont je suis enchantée.
Et avec laquelle j'ai 5% de débit en moins par rapport a ma cts 2007 (10 à 15 % de débit en moins en céréales et 20-25 % de débit en plus en colza)....j'ai eu du mal a y croire en prenant ma calculette mais c'est bien ca....
Objectivement et sans chauvinisme je pense que la T est la machine "conventionnelle" la plus performante.
bonne soirée
bonne soirée
Trop tard ! combine10 ! Merci quand même.
ça sera NH CR comme tu pourra le voir dans "Récolte" (
surtout niveau qualité de paille !! rien a voir comparé a une TX..
Je pense que la T fait de la bien meilleure paille que la TX, mais je ne confirme pas, je n'ai jamais vu de T faucher en faisant de la paille ou non.
Bonjour lors d'un test organisé en seine et marne par john deere et le concessionnaire local, il y avait une T550 avec 6m10 de coupe face à une Lexion 540 en 6m60.
Il a été mesuré que les 2 machines à 1% de pertes faisait un travail équivalent aux environs de 320 qtx/ha. Une vidéo est sur youtube, je trouve le lien des que j'y remets la main dessus.
- Jardinier du 70
Citation l a été mesuré que les 2 machines à 1% de pertes faisait un travail équivalent aux environs de 320 qtx/ha. Une vidéo est sur youtube, je trouve le lien des que j'y remets la main dessus.
Sacrez rendements dans votre région ...
Plus sérieusement, ça commence à faire un bon débit pour une 5 secoueurs !!!
--Message edité par jardinier du 70 le 2008-10-20 18:33:22--
Citation :Main Verte a dit :
Dans quel sens ?
oui bien plus belle.le meilleur rendement que j'ai réussi a obtenir est 200qtx/ heure mais pas mieux avec ma T550.
Dans quel sens ?
Citation :badaboum a dit :
sacrée rendement en effet, bouchard fait des miracles
ne compare pas le débit que tu peu faire dans le centre ou le nord les machines ne se comportent pas pareil en haut qu' en bas; le blé ne se bat beaucoup plus facilement et n' est pas enormement plus difficile a separer que dans nos region plus au sud.
ce qu' il faut c' est des cheveaux meme si certains me dirons le contraire alors qu' on en a assez debatu dans d' autres topics
chaque région donne un comportement different a la machine par des varietes, des cycles vegetatif,et des stress climatiques differents
je ne suis pas surpris que certaines machines, les plus puissantes 5 secoueurs, fond autant que des machines 6 secoueurs avec les moteurs de petite puissance de la gamme
pour exemple dans mon secteur avec ma 570 je dépasse difficilement les 450 qtx heure malgré quelques blés a potentiel alors que dans le nord je me tiens minimum a cela, tres courament a 500 qtx heure et j' ai fais tres souvant des pointes a 580 qtx heure et avec pas plus de pertes voir je dirais meme moins
apres avoir vu marcher une T je trouve que john deere a fait des progres enormes dans leur machines a secoueurs par rapport aux anciennes WTS, bravo aux concepteurs elle fait un excelent débit
je ne croyais pas a cet acheminement du flux de recolte, ben je me suis trompé et tant mieux pour la concurance !!!!!!
