JOHN DEERE - Moissonneuses batteuses série T (2007-2015)
Nouvelles Moissonneuses Batteuses John Deere série T
je ne crois pas aux miracles meme si ca m'aiderait à retrouver cette vidéo ! lol
la variété semblait se battre pas mal mais attention des tests usine de la sorte se font à 1% de pertes, generalement un utilisateur averti travaille entre 0,3 et 0,6% de pertes. Pourquoi 1%, c'est généralement à partir de la qu'il y a des decrochages entre performance et pertes.
Citation :badaboum a dit :
sacrée rendement en effet, bouchard fait des miracles
C'est bien ce qui me semblait !
Hello
Je suis en pleine négociation pour l'achat d'une T
J'aurais souhaité pouvoir installer le réducteur de batteur pour le colza, malheureusement ce n'est pas possible sur les 6 secoueuses avec du 710 en pneumatique (trop large).
A quelle vitesse du batteur travaillez-vous avec la T dans le colza et les pois ?
Sinon, à quoi dois-je faire attention pour ne rien oublier ?
merci d'avance
swissgreen
merci d'avance
swissgreen
perso je la régle en auto et je mets les séparateurs en lente sa va nikel.
Citation :Swiss green a dit :
Hello
merci d'avance
swissgreen
comment ça? tu peux pas avoir un réducteur batteur à cause des pneumatiques? ça n'a rien à voir
Hello
merci d'avance
swissgreen
tu peut tout a fait avoir le réducteur batteur et meme avec des pneus de 800!!
Explique mieux ton probléme.
tout à fait, ma T est en 900 et pas de problème.
il y a un réducteur sur toutes les T et W.
Je tourne à 450 tours batteur au colza.
Bonne soirée
Bonne soirée
Le réducteur de batteur c'est bien la barre que l'on vient calé juste devant ce dernier ? Dans ce cas je ne comprend pas non plus en quoi ça gêne,ce n'est à aucun moment en contact avec les pneus.
C'est possible que ça ne passe pas car les 710 sont plus hauts que les 800 ou les 650 montés habituellement sur les moiss-batt.
Swiss green, peux tu donner la dimension complète des 710 ?
--Message edité par Seb 77 le 2008-11-03 17:36:10--
Merci Swiss green
Mais je pensais que c'était plutôt du 710/75R34 voire encore plus haut. Ca existe les 710/75R32 ?
Merci pour vos réponses
J'ai une ETA en Suisse, et ici sur la route c'est 3,5 m maxi.
D'où mon problème de réducteur-pneumatique.
Je ne me vois pas avec des 680, en plus il faudrait décaler la machine.
Mes 2 machines tournent actuellement avec du 710 75 34
la 6 secoueuses n'a pas de réducteur
la cts en a un mais comme c'est un gabarit de 5 secoueuses, la largeur reste à 3,5 m
D'ou ma question de savoir si je peux faire du colza sans reducteur, la T devant tailler la plupart des parcelles de colza, comme l'explique si bien combine10
swissgreen
swissgreen
Re: Moissonneuses Batteuses John Deere série T
Voilà une vidéo d'essai de la T550 comparée à une claas 6 secoueurs : :good:
http://fr.youtube.com/watch?v=zJn6SWlU6 ... re=related
Sinon allez voir sur le site John Deere, il y a des vidéos de différentes batteuses JD avec des témoignages d'utilisateurs, voici le lien:
http://www.deere.com/fr_FR/testimonials/index.html
J'aime bien le gars avec la S690 qui parle et qui a une casquette massey
Bonjour à tous. Après avoir parcouru le topic entier, je voudrais des précision quant aux débits des machines de JD. C'est un peu HS, mais ça peut aider certains dont moi.
Alors je les classerais comme ça:
-T 550 jusqu'à 400ha de récolte d'été
-T 660-670 jusqu'à 500ha de récolte d'été Pour moi la différence de puissance n'affecte pas le débit sachant qu'on ne conduit pas en fonction du régime moteur comme sur une C
-S 560 jusqu'à 550ha de récolte d'été
-C 670 gros modèle jusqu'à 750ha de récolte d'été
-S 690 pour plus
Sachant que les hybrides et non conventionnelles brisent complètement la paille mais que les non conventionnelles sont les plus adaptées au maïs et que les hybrides manquent de ch en maïs.
Maintenant j'aimerais savoir si mes conclusions sont justes, notamment pour les surfaces par saison, pour un projet.
Merci à tous.
Une autre précision pourraient être le prix de chaque machine, car en voyant les occasions, on pourrait se dire qu'une S ou ancienne STS ne sont pas si cher que ça... À voir.
-S 690 pour plus
Merci à tous.
Poulet!!Poulet!!Piou,piou,piou!!Haowrrg poff.Il est mort!!!Et dire que j'ai encore failli écouter les conneries de cette elfe!!!
Re: T 670I
Quelle surface dois tu récolter, quelles cultures (et leur surfaces respectives), quel terrain (plaine ou vallonné), quelle gestion des pailles (broyage ou andainage) et dans quelles proportions, quel modèle viendra elle remplacer, etc?
En fait, tous les critères qui entrent en compte dans le choix d'un modèle de moissonneuse.
Re: T 670I
La surface sera comprise entre 500 ha et 750 ha, en entreprise. Pour les types de cultures : escourgeons, blé, orge, colza, pois et peut etre maïs. Utilisations principale en grande plaine, parfois vallonée, et pour gardé la paille pour les eleveurs (surtout dans le nord). Elle ne viendra pas remplacer une machine mais en completer une autre.
salut jd du 03, c'est interessant ton point de vue, voici le mien:
Je suis agriculteur et fait de la moisson en ETA. Je tourne avec une T660, depuis 1998 je tournais avec des CTS.
Je ne fais que de la moisson d'été. Escourgeon , Colza , orge de printemps, et Blé.
En terme de débit:
CTS: Je dirais en 450 et 500 (c'est ce que je coupais). Ceci en commençant vers 10h30- 11 h du matin jusque 2-3 voir 4 heure du matin. Environ 125 heures de moisson. parcellaire: 14 ha par parcelle.
550 ha en très bon parcellaire et en tournant toute les nuits!.
T660-670: J'arrive presque au débit de la CTS. je tourne 5 -7 heure de plus au batteur.
Je coupe une quantité importante de colza (entre 110 et 130 ha). En système céréale pure avec peu de colza je dirais 380-430 ha de moisson. La CTS reprend evidement l'avantage en système "céréale".
S560: Je ne crois franchement pas au 550 ha, vraiment. Les gars dans le coin fauche entre 350 et 400 ha. Le débit de chantier est je dirai situé entre une W et une T 6 secoueurs. C'est une machine qui a de très bons retours mais de là à être plus performante qu'une T 6 secoueurs quand même pas! Même si en paille bien sèche elle ne doit pas être loin.
S690: Je dirais en 550 et 750 ha maxi. Ca m'amuse un peu on crois trop souvent que les machines peuvent faucher des centaines et des centaines d'hectares mais quand on regarde les compteurs on est toujours étonné!
Vu le prix de la S690 c'est sur qu'il faut faucher au moins 100-150 ha de plus qu'une CTS.
On arrive au tarif:
Ma T 660 était au même prix que la CTS.
La petite S une peu moins cher= prix d'une w660.
La S690 était 40 000 euro plus cher que la CTS et la T! voyez le nombre d'hectares qu'il faut faucher en plus pour rester aussi rentable! Pour rentabiliser une S pour moi il faut de la grande parcelle. Elle coute trop cher pour se promener plusieurs heures sur les chemins de parcelles en parcelles.
Voilà, ce fût un peu long mais bon c'est vraiment interessant le raisonnement d'un investissement batteuse.
Bonne soirée
En terme de débit:
On arrive au tarif:
Bonne soirée
plutot d'accord avec vous concernant les surface de chaques. La S690 peut avaler, et je dirai meme doit avaler plus de 750ha (toutes cultures confondue) vu le prix il faut tourner! Je connait une STS9880 qui coupe 1300ha a l'année toutes cultures confondue (blé, orge, colza, sorgho, millet et maïs). La machine arrive au bout ou alors il faut augmenter en maïs.
Après c'est clair que tu peux faire autant de culture d'été que de maïs. Mais il faut pouvoir. Et là ça devient vraiment intéressant pour amortir la batteuse. Pour les débits j'avais déjà entendu parler de ceux de la petite S, et ça se confirme.
Pas évident de savoir la meilleur solution...
Entre les clients qui veulent de la paille, les petites parcelles, les gros débits, qui impliquent des grandes largeurs sur la route et de coupe, enfin beaucoup de paramètres rentrent en compte...
Des mauvaises langues ont dit que les débits de chantier n'étaient pas au rendez vous, et les jaunes ou les vert clair, çà vous plairait pas? A+
encore une fois tu parle pour rien dire! assez constructive tes réponses j'adore
quelqu'un peut me donner quelque reglage de la T?
pour quelles cultures?
- Jardinier du 70
Ca donne des réglage de base à affiner suivant les conditions de récolte pour ne pas démarrer dans l' inconnu.
Après, tu peux enregistrer tes propres réglages.
Ce serait pour l orge, ble; et surtout comment on regle la taille des graine car ce reglage est trés vaste.
Ta machine est de quelle année? 2008 ou 2009?
Si 2009, dès que tu choisit la culture, cela te régle la taille de graine. Tu n'a pas eu de formation par ton conces?
Model 2009, on a eu la formation en conces avec des gas de john et il on dit qu il fallait vraiment affiner la taille de graine.
Bonjour a tous, nous venons du Saguenay Lac Saint Jean au Québec.
Nous possédont présentement une STS 9650, avec une table de 7.62 Mètre.
Nous cultivons 283 Hectares d'orge, 110 Hectares de Colza et 50 Hectare de mais.
Rendement 4,2 Hectare à l'heure
Besoin d'une bonne qualité de paille
On voudrais la remplacer par une T 670, es-ce un bon choix ?
pour la paille oui ,mais une t 670 na pas le rendement d une sts et de loin pas. :non:
bonsoir,
ça faisait longtemps que j'étais venu sur le forum, depuis les moisson je crois...
La T660 a très bien fonctionné, j'ai fauché mes 440 ha de blé-orge-colza-orge de printemps en 126 heures batteur, je suis vraiment contant.
Bon il faut bien reconnaitre que cette année les pailles étaient bien cuites dans mon coin et la récolte se battait bien.
Pour info en escourgeon (75 qx grosse paille) j'ai tourné entre 260 et 350 qx/heure.
en blé (85 qx grosse paille) j'ai tourné en 280 et 400 qx heure.
Je n'y croyais pas trop quand je voyais 400 qx/heure mais c'était bien ça.
Pour une machine à secoueurs je suis vraiment content, elle me surprend.
Voilà super machine, si je la change c'est pour la même.
Bonne soirée
Bonne soirée
- Jardinier du 70
:good: super tout ça combine10 ...
Une petite question piege: sur une T 560 Hilmaster, on a quelle capacité de trémie ???
(En version Hilmaster, la capacité était souvent réduite par rapport à la version standard)
Sachant qu'une CTS en hillmaster a la même capacité de trémie , qu'une standard je ne vois pas pourquoi ça changerait sur une T. Depuis les WTS la capacité est la même il me semble.
salut cyril,
il me semble qu'il y a eu un changement de trémie quand les dernières séries sont sorties.
La WTS a une trémie "couverte" en tole, alors que la W a adopté une trémie ouverte, la même que la CTS, mais je ne suis pas sur. A moins que ce soit uniquement la T qui a adopté la trémie de la CTS.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- Jardinier du 70
Les 10 000 ou 11 000 litres (différence de largeur entre 5 et 6 secoueurs) ont une trémie ouverte comme la CTS
Les trémis de 8000 L restent avec le capôt tôle.
Hello
Après une saison avec une T670i, j'aurais besoin de vos expériences. En effet, nous n'avons pas pu utiliser Harvestsmart. Le problème semble lié à la pente, même légère, surtout pour une Hillmaster. Le SAV John Deere n'a pas été en mesure d'y remédier. Je suis aussi surpris de ne pas voir suffisamment les pertes de grain sur l'afficheur. Même si le voyant central est à mi-hauteur, les indicateurs grille et secoueur n'affichent rien. Difficile de savoir où est la perte alors. D'après le SAV, il s'agit d'un problème du software et il faut attendre une MAJ.
Sinon, la machine avale comme une bête. La boîte Prodrive est une merveille.
En comparaison, ma CTS9780 est encore devant dans les céréales sans trop de paille. Par contre la T est incomparable en colza. J'ai aussi été bluffé par la qualité et la propreté du grain, surtout en colza. La prise en main du l'autotrac est aussi très facile et le système fonctionne très bien, même avec le signal SF1.
A+
A+
SALUT
CONCERNANT L AFFICHAGE DES PERTES ,DES ADRESSES SONT A REVOIR
lc1: 118 valeur par defaut 2750 a tester lors de la prochaine campagne
et sinon ta concess te fera le necessaire mise a jour soft
as tu fait dumaÏs grain ??
SLTS
nico
Salut et merci pour ce début de réponse
la T ne fait pas de maïs, je le réserve à la CTS
Est-ce que d'autres personnes utilisent Harvestsmart ?
A+
A+
Nous avons fait du maïs avec notre T660i HM avec un ceuilleur 8 rangs, dans du bon maïs on avance à 8km/h de moyenne, par contre la ProDrive déconne un peu en montée lorsque la trémie est pleine et qu'on pousse la machine.
Elle fait comme des accoups, sinon très bonnes perfs mais bruyante en cabine dans le maïs.
