JOHN DEERE - Moissonneuses batteuses série T (2007-2015)
Re: Moissonneuses Batteuses John Deere série T
Salut
le bruit est-il dû au système de séparation particulier ?
Est-ce que tu utilise harvestsmart ?
est-ce que ta machine est 4x4 ?
A+
A+
swiss green, quelle valeur as tu mis dans le commande center pour la taille des graines?
Pourquoi tu n'arrive pas a regler l'harvest smart, peux tu m'en dire plus
Je ne suis ni pro John Deere ni pro New Holland mais ce test est stupide:
- Le système "T" n'est pas le même que les batteurs de la CX (ce système n'a aucun équivalent donc impossible de comparer)
- Des grains cassés pour la Cx?? ouvrir le contre batteur ou réduire la vitesse du batteur suffit généralement à résoudre le problème on augmente en même temps le débit et on réduit les brisures de la paille.
+1000lolo-4060 a écrit :Je ne suis ni pro John Deere ni pro New Holland mais ce test est stupide:
il n'y à plus qu'à demander aux gars de new holland de refaire le même test, comme ça ils démontrerons le contraire.
c'est vraiment du n'importe quoi et ça n'apporte rien de crédible.
:lol: :lol:
système NH CX- Le système "T" n'est pas le même que les batteurs de la CX (ce système n'a aucun équivalent donc impossible de comparer)
système JD T
Alors si les 2 systèmes de battage ici en photo ne se ressemble pas, achète moi des yeux alors.
- Jardinier du 70
:na: Je crois que tu peux aller en acheter !!! :na:
Le "circuit" de la paille n' est quand même pas le même.
Pas d' angle vif sur la T.
wah les mecs tu leur mets encore des photos et meme avec ça ils comprennent pas.
Les systèmes sont bien en DOUBLE BATTEUR pour les DEUX.
Je voit 3 batteurs sur la T moi...
Donc une surface de séparation forcée plus importante donc un débit sensiblement différent.
J y crois pas :lol: :lol: allez j' abandonne sinon je vais me mettre a .
:good: Ah enfin une personne qui a compris. MERCI jd61
Ça ne change rien, comparez les angles d'enveloppement des contres-batteurs, un plus grand angle donc une plus grande surface donc un plus grand débit
Total séparation pour la T : 4.5m² (voir doc)
Total séparation pour la Cx : 2.54m² (voir doc)
CQFD
Je ferais également remarquer que dans la doc John deere, on parle d'un "troisième batteur" c'est pas moi qui l'ai inventé!
CQFD
bonsoir
j'ai une c670 et mon concessionnaire me propose de me la reprendre pour un de ses clients et veut me vendre une T660 , je suis un peu septique d'arriver à faire un travail aussi performant ! ceci dit la paille risque d'etre un point positif , est ce que quelqu'un peut m'aider sur les points négatif de cette machine ... comme les pertes de grains par exemple chose que l'on ne connait pas avec la C670
J' ai les deux, tu fait combien d' hectars avec la C ?
Bonjour à tous
Je ne pense pas que le débat soit dans la différence de système de battage.
Sur le papier, les deux machines semblent équivalentes : 6 secoueurs puissance machine plus importante sur la NH.
Ce que l'on constate en final est le véritable objectif de ce test.
Par contre, on peut reprocher que celui-ci soit fait par JD, il eût fallu un organisme indépendant donc neutre.
S'il fallait faire un véritable test de comparaison, il faudrait mettre les deux machines ensemble pendant quelques jours avec d'autres paramètres complémentaires:
- Paille (comptage des bottes sur plusieurs variétés)
- propreté du grain (selon les variétés)
- qualité du grain (selon les variétés)
- perte de grains (selon les variétés)
- Consommation
- Temps de préparation des machines le matin
- Temps total de battage pendant une journée de moisson (performances la nuit)
- Tonnage effectif par journée
Quel constructeur accepterait toutes ces contraintes ?
Sur un plan personnel, il me semble que la T est vraiment innovante parmi tous les systèmes mis au point pour tenter de limiter la perte aux secoueurs. Je pense que Mr S............. avait aussi réflechi sur le sujet et mis au point un système intéressant. On peut d'ailleurs en trouver une partie grâce au brevet sur son batteur. J'aurais aimé voir ce qu'il avait fait pour les secoueurs.
Très cordialement
Jmd
- Consommation
Très cordialement
Jmd
On a signé pour une T550 :^^:
Machine de stockjd61 a écrit :Machine de stock ou nouvelle génération ?
La voilà:
http://imageshack.us/photo/my-images/825/053jz.jpg/
Une petite animation trouvée sur Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=55o3N5xBLDg
Cordialement
Jmd
Cordialement
Jmd
Re: Nouvelles Moissonneuses Batteuses John Deere série T
Bonjour, il te faut toujours la reponse ?
Sperry a écrit :Citation :combine10 a dit :
-Dès que la paille est trop cassante (paille très mure en fin de moisson, ou pleine journée au soleil), la machine se met à charger les grilles et là on a beau faire ce que l'on veut on perd aux grilles. De plus elle reste une machine de gabari 5 secoueurs.
- Dans les colzas la machine est en permanence à genoux, je consomme autant à l'hectare que dans les céréales. Mon voisin avec sa 9660 wts a un debit de chantier bien meilleur que le mien et consomme presque deux fois moins à l'hectare.
Ca va mais bon c'est vraiment pas sa spécialité.
En raison de ces deux prinicipaux points, je suis reparti sur la T, qui je pense aura un debit en céréales un peu inférieur a la CTS, mais qui en colza ira beaucoup mieux. J'ai de plus en plus de colza a coupé en entreprise.
Bien le choix d'une machine depend de la situation de chacun. Pour ma par a cause de pailles cassantes et d'une surface importante de colza a faucher je suis parti sur la T.
Une CTS a le gabarit d'une machine à 5 secoueurs ? Ah bon ?
Et ça pose des problèmes pour le débit ?
Et puis, ça m'étonne, une bi-rotor qui soit moins efficace qu'une machine à secoueurs dans le colza...
J'espère que les Lexion bi-rotor sont pas comme ça...
Sinon, quelqu'un peut-il m'expliquer la différence entre une série W (ex-WTS) et une série T ?
john deer t660
Bonjours les gas j ai trouvé du boulot pour cette été en haute marne et c'est pour la conduite de moissonneuse batteuse mais le seul problème c'est que mon expérience et moyenne dans cet type de machine même au niveau de la conduite .
quelle sont les choses a pas faire et a faire dans ces machines ou encore si quelqu'un a une photo de l’intérieur de la machine pour me montré les poste de commande .
Re: john deer t660
C'est sur la conduite en général ou sur les T que tu veux des conseils ?
Quelques idées qui me viennent à l'esprit pour la conduite générale :
- toujours être à l'affût du bruit suspect : chaque machine a ses propres bruits, certains sont normaux/familiers et d'autres apparaissent au fil de la saison, il faut être capable de distinguer ces derniers pour éviter (parfois) les grosses emmerdes.
- toujours être à l'affût du truc suspect: genre un indicateur de perte qui s'affole d'un seul coup et ne redescend pas: ça nous est arrivé au tournesol, les supports de la table de préparation ont coupés pour l'exemple :bof:
- lors des manoeuvres : toujours avoir l'oeil sur les rétros pour éviter de foutre le cul de la machine dans une haie, un arbre, un pylône ou je ne sais quoi encore ! C'est quand on pense avoir le gabarit qu'on oubli un peu ce point et ça peut jouer des tours.
- toujours regarder ce qu'il se passe autour: certains chauffeurs de tracteur ne tiennent pas en place et se retrouvent là où on ne les attends pas.
- les rétros permettent aussi de voir ce qu'il se passe derrière: si t'as le broyeur et que tu ne vois rien sortir au cul y a un problème (bourrage en vu ou autre).
- astuce du soir: toujours essuyer ses carreaux avant de partir: ça évite que la rosée te colle la poussière le lendemain matin :roll: Ne pas éteindre la machine le convoyeur baissé avant de faire ça à moins d'avoir le bras long
- pour affiner les réglages en continu on peut se fier à plusieurs indicateurs visuels ou sonores : grain cassé, grain sale, grain mal séparé en trèmie par exemple. Grognements au batteur, paille qui s'enroule autour des rabatteurs ou qui stagne sur le tablier de coupe quand l'humidité commence à tomber en début de soirée et j'en passe.
- en céréales, environ 1m avant d'arriver au bout de la parcelle tu peux commencer à baisser tes rabatteurs pour éviter de perdre trop d'épis au bout.
- petite astuce sur les JD (je sais pas comment ça se passe sur les autres) quand tu gardes la paille et que le champs est en pointe la coupe a toujours tendance à avaler de la paille dans l'andain du passage précédent. Incline la coupe du côté opposé à l'andain et baisse la coupe en position automatique (1,2,3 ou 4 sur la JD) : ta coupe va se remettre à niveau d'elle même, le "côté incliné vers le bas" va commencer à couper dans la pointe tandis que le côté "incliné vers le haut" va descendre petit à petit en passant au dessus de l'andain. Je sais pas si c'est très clair
- Pour les pois ou le colza: le tracteur lorsqu’il traite a tendance à coucher la culture dans le sens de l'avancement. Pour en ramasser le maximum suffit de prendre le passage à contre sens.
Voila ce qui me traverse l'esprit dans l'immédiat. J'ai pas tous les secrets des MB (loin de là d'ailleurs) mais à force d'avoir le cul posé sur le siège passager ou de prendre le volant à l'occasion on repère certaines choses.
Re: john deer t660
elle est de quelle année la machine que tu va conduire ? elle a le command center ?
Moissonneuses batteuses John Deere série T (2007-....)
bonjour
je voulais savoir si c'étais possible de mettre une coupe de 6.60m sur une T550?
:arrow: je suis dans la région Bretagne et on garde la paille donc on coupe assez bas
a bientôt
a bientôt
Re: T550
oui tu peut mettre une coupe de 6.70 sur ta t550, j'en ai une et ça marche tres bien meme pour couper de la paille de 1.50 m mais il faudra que tu ralentisse pour que la bécane ait le temps de trier tout cela sinon tu aura des pertes au secoueurs.
toute façon la t 550 est identique a la t560 hormis le moteur un peu plus petit.
Re: T550
ok merci tu roule à combien de km/h avec ta T550 ? Tu est dans quel région ?
la T550 viens d’être achetée en 6.10m j’espère que çà va bien marcher
Re: T550
en regle général je roule entre 5 et 6.5 km/h mais ça peut tomber à 3 dans du seigle immense ou des cultures couchées,
au dela de 6.5 dans des blés ou triti bien fournie je trouve à mon gout que ça commence a perdre un peu derriere mais on est deja à plus de 3.5 ha/heure en instantanée et ça commence à causer.
Re: T550
et du blé a combien de qtx/ha
petit dépoussierage du sujet
mon conçess me propose une T560 avec la nouvelles coupe variostar en 7.50m, au début j'était plus pour la T660 avec coupe idem, mais le tarif me fait revoir mes éxigeances !, niveau motorisation elle ont le meme moteur leurs seules différences concerne la largueur du batteur et le nombre de secoueurs, surface de nétoyage moindre aussi !!
-faut il que je diminue la largueur de coupe ?
info :on tourne dans des blé a 80 qtx!
pour la petite histoire on sort d'une axial 2388 avec une coupe de 5.50 autant dire que sa fusait et l'on souhaite gardé une vitesse au dessus de 4,5 kmh et j'ais peur qu'avec une 5 secoueurs en 7,5m on frise plus les 3 a 3.5 kmh !
merci d'avance pour vos réponses !
Re: T550
me voila rassuréIVT a écrit :en regle général je roule entre 5 et 6.5 km/h mais ça peut tomber à 3 dans du seigle immense ou des cultures couchées,
combien d'ha tu fauche ? nous si tout vas bien on devrait en faucher 315 ha le conçess nous assure qu'avec une T560 en coupe variostar en 7.50 m on ne devrait pas avoir de souci, il tape sur un rendement de 3.5 ha/heures meme en blé a plus de 80qtx/ha!
je suis sceptique qu'en pensez vous ?
Re: T550
bonjour tous le monde
pour moi une coupe de 7.60m est trop grande pour une 5 secoueurs 6.60m serais plus judicieux pour un meilleur débit et une plus grande vitesse de fauchage
nous avons une T660 en 7.60m ce qui conviens parfaitement à cette machine...
Aprés sa dépend de la différence de prix. Es valable d'avoir une 6 secoueurs pour 315 ha ? et du parcellaire.
je choisirais une T660 en 7.60 ou une T560 en 6.60 aprés sa te regarde ...
tiens nous au courant de ton achat et n'hésite pas à poser d'autres questions
A+ bon courage
A+ bon courage
Franchement oublie...6.1m suffisent à cette machine si tu veux avancer. Bon si tu ne fauches que les épis, une 6.7m pourrait le faire.lafinator a écrit :petit dépoussierage du sujet
C'est une machine à secoueurs performante certe, mais çà reste une machine à secoueurs, qui montre + vite ses limites qu'une non conventionnelle
Re: T550
merci cela confirme ce que je pensait 7.5m pour la t 560 c'est trop gros !je vais me retrouvé tel l'escargot
dé lundi je les appelles pour qu'il me refasse la proposition avec une 6.7m!
je vous tiendrais au courant par contre je la loue sur 5 ans juste loyers et les consommables a payer. mains d'oeuvres, pieces a la charge du conçess !
je vais quand meme tenté la coupe en 6.7m ! le passage en conventionnelle vas me faire drole mais comme je vais faire de l'entreprise pour un éleveur y'a pas a tortiller il le faut !la 2388 sortait des brindilles si je la garde c'est mort il ne me prend pas !
Re: T550
donc la t560 en 6m70 vario star
un loyer de 10000€
cinq loyer de 22332€ contrat power guard 5 ans pris en charge par concess
deuxieme version
t560 en 7m60 vario star
un loyer de 20000€
cinq loyer 19321€ power guard idem
la premiere version du fait que l'aport est moins gros jd ce gave bien d'intérets: 5000€ sur cinq ans :x il y a de dure négociation dans l'aire
un loyer de 10000€
deuxieme version
un loyer de 20000€
Re: T550
dans ces deux cas la valeur de départ ne compte pas ! il est la a titre indicatif puisqu'a la fin des 5 ans de location ils reprenne leur machine ! on ne parle pas ici de valeur résiduelle ! ce n'est pas de la location avec option d'achat !moulin jaune24 a écrit :un montant de loyers de veux pas dire grand chose, quel tarif de départ ? quel premier loyer ? quelle valeur de rachat ?
si les loyers te convienne ils te mette a disposition la machine.
si tu les estimes trop chere ramener au coût par hectare tu signe pas est puis voila !!
dans cinq ans il te font une proposition sur une nouvelle machine plus ou moins forte ou identique en fonction de tes exigences et si cela convient hop c'est reparti !
Re: T550
apres recomptage puisque je vais en faucher pour un collegue j'arrive a 329 ha soit 1645 ha sur 5 ans !
mais il y a moins cher chez claas avec la location d'une tucano 480 les loyers sont a 20000€ tu n'a que 5 loyers, mais par contre tu paye chaque intervention non prévue du mechano ! et il ne me reprenne pas mon ancienne machine ! la tucano ne me convient pas il me faut une tres tres bonne qualité de paille, le tire paille rotor brise trop en condition tres seche et paille mure!
Re: T550
tout ce que je peux te dire c'est que tu fera jamais tes 3.5ha/h avec un travail de qualitélafinator a écrit :me voila rassuréIVT a écrit :en regle général je roule entre 5 et 6.5 km/h mais ça peut tomber à 3 dans du seigle immense ou des cultures couchées,
si tu fais 2.5 ca sera beau pour un boulot propre
Re: T550
enleve 25% et tu aura le vrai prixlafinator a écrit :2.5ha/heure cela reste résonnable !
pour info : prix total de la t560 +coupe vario star 7.60 +vis longue + broyeur premium
346 648 €
la c'est bien trop cher pour ce que c'est !!
