Quelle moissonneuse batteuse John Deere choisir ?
Autres marques: Lanz
Aurélien28
Moissonneuse batteuse John Deere S560 ou C670 ?
Message par Aurélien28 » 21 janv. 2009, 17:14
Bonjours.
Pour 320ha de céréale (pas de conservation de la paille) que pensez-vous d'une S560 ou d'une C670 en 7.50 de coupe ?
Jardinier du 70
Re: S560 ou C670
Message par Jardinier du 70 » 21 janv. 2009, 17:51
Deux questions:
Quelles sont tes différentes culture à récolter ?
As tu des contraintes météorologiques (nombre de jours de récolte hyper limités) ?
Tu devrais avoir moyen de baisser tes charges de méca récolte: une T 550 avec 6m de coupe suffit largement dans mon secteur pour environ 300 Ha (50 OH / 130 blé / 80 colza / 40 tournesol).
Après, c' est évident qu' avec plus gros, tu vas un peu plus vite ...
agricol
Re: S560 ou C670
Message par agricol » 21 janv. 2009, 18:35
Avec la S (STS), tu auras des performances en "dents de scie" : un avion de chasse des fois, d'autres jours ça n'avance pas. C'est pas moi qui le dit mais quelqu'un qui a travaillé chez JD.
Je sais que la C (CTS) n'aime pas le colza, le maïs et les récolte avec des grosses tiges.
comal
Re: S560 ou C670
Message par comal » 22 janv. 2009, 07:00
Aurélien28 a écrit :Bonjours.
320 ou 210?
http://esm-22.forumparfait.com/index.php
le forum d'une équipe super motivée!!!
pailleux36
Re: S560 ou C670
Message par pailleux36 » 22 janv. 2009, 08:42
pour ces deux machine le coupe de 6.7m reste la plus adapté
Jardinier du 70
Re: S560 ou C670
Message par Jardinier du 70 » 22 janv. 2009, 17:01
320 ou 210?
Ca sent l' agrandissement !!!
Nico
Re: S560 ou C670
Message par Nico » 22 janv. 2009, 20:15
déja comme le dit pailleux36 coupe de 6m70 sur les 2 machines. Dû moins sur la S560 c'est la coupe maxi a mettre dessus, aprés sur la C670, faut voir les conditions d'utilisations mais je pense que c'est a éviter!
Au niveau débit de chantier, une C670 est meilleur, mais n'est pas forcement destiné a récolté 300ha a l'année compte tenu du coût.
Donc dans ton cas une S560 suffirai largement!
combine10
Re: S560 ou C670
Message par combine10 » 22 janv. 2009, 21:33
+ 1 pour une T550, avec 6.7 m de coupe.
Pour 320 ha de fauche une CTS c'est trop gros ça c'est sur.
Niveau budget la T550 serait bien plus interessante que la petite S, qui est quasiment au même prix que ma T660!
Bonne soirée
agricol
Re: S560 ou C670
Message par agricol » 23 janv. 2009, 11:03
à quelques ch près, la T660 fait la même puissance que la S560. Mais la petite S est bien meilleure en débit, donc c'est plutôt une bonne affaire.
Nico
Re: S560 ou C670
Message par Nico » 23 janv. 2009, 15:18
La T660 fait excatement la meme puissance que la S560, c'est le meme moteur. En débit euh, peut etre que la T sera meilleur et encore dans certaines conditions la S sera pas loin. N'oublions pas que la S560 n'est pas trop large pour aller sur route......
Une T660 chaussé en 800 ça fait large........
agricol
Re: S560 ou C670
Message par agricol » 26 janv. 2009, 21:46
Nico a écrit :La T660 fait excatement la meme puissance que la S560, c'est le meme moteur. En débit euh, peut etre que la T sera meilleur et encore dans certaines conditions la S sera pas loin. N'oublions pas que la S560 n'est pas trop large pour aller sur route......
ça m'étonnerait beaucoup, sachant qu'une T peine à suivre (avec les mêmes pourcentages de pertes) une CX équivalente, je pense que la S est meilleure en débit, sauf à faucher dans des conditions humides...
pailleux36
Re: S560 ou C670
Message par pailleux36 » 27 janv. 2009, 10:35
je connais une S560 mais sous l'ancien numero il dispose d'une coupe de 6,10m aucun probleme il exploite bien la machine en sec par contre en humide (paile verte) sa commence a se gatté mais sinon il sont satisfait dela machine est elle recolte un peu plus de 340ha
une cuma a osé la coupe de 7,5m sur deux CTS qui on deux campagne il n'en sont pas satisfait le moteur a genoux qui limité l'avancement est une trémie trop petite
Kyky 55
Re: S560 ou C670
Message par Kyky 55 » 08 mars 2009, 18:28
Pour la S560, je suis un peu sceptique... Quand on regarde la largeur du caisson de nettoyage qui à quelques centimètres près est le même qu'une vieille MF 520 :o , il y a de quoi se poser des questions à y mettre une grande barre de coupe... :boulay:
Pour info, il y a plein de MF 520 à vendre sur Agriaffaires, a méditer... :ange:
MF 520 à Vendre :^^:
Kyky 55
Re: S560 ou C670
Message par Kyky 55 » 09 mars 2009, 20:42
Main Verte a écrit :Oh le bel argument...
Effectivement, même si j'ai un peu pris plaisir à le sortir, malheureusement :na: il est bel et bien réel!!!!! :D
Ce n'est pas de ma faute si JD vous sort un caisson de nettoyage ridicule.... Après on entend dire que les biquettes sont les seules machines destinées au TCS : Récolter et semer en même temps!!!! :fouet: Ce qui est techniquement tout à fait normal!!!
Nico
Re: S560 ou C670
Message par Nico » 09 mars 2009, 20:43
La largeur du caisson ne fait pas la qualité de travail.......il faut le voir fonctionner avant de juger :roll:
XBR2
Re: sts ou cts?
Message par XBR2 » 12 mars 2009, 22:16
Avec 310 ha de moisson l'été, je pense que la STS (9560 ou S560) sera déja largement dimensionnée. De mon point de vue, il ne faut pas moins de 400 / 450 ha pour valoriser une CTS en 7m60. A moins que vous ne désiriez faire la moisson en pas plus d'une semaine de battage (ça peut être une des finalités de ton boss).
lex60
Re: sts ou cts?
Message par lex60 » 13 mars 2009, 07:03
j'ai eu une cts de 2000 au colzas pas de souci par contre une sts sa m'étonnerai que ca avent tant que ça car mes voisin on des axial et j'en est un qui me fait faire sont colza (j'ai une 580 tt actuellement)et se débrouille mais ça va bien vite
JohnDeere58
Re: S560 ou C670
Message par JohnDeere58 » 13 avr. 2009, 12:55
salut à tous !
je rebondis sur ce sujet, car mon oncle, exploitant agricole sur 400 ha dont 100 ha de maïs, 90 ha de blés, 90 ha d'orges et 90 ha de colza, et puis 30 ha restants en pois, seigles et moutardes.
il possède actuellement une John Deere 2266 E de 330 ch, avec une coupe à céréales de 7.60 m, et un cueilleur maïs à 6 rangs.
il trouve que sa machine, bien que très fiable, n'est pas très performante comparé aux jaunes à secoueurs équivalentes. la machine se met à perdre facilement dès qu'on essaie d'avancer un peu, et au maïs, elle est vraiment pas efficace. de plus, il aimerait repasser dans un gabarit routier de moins de 3.50 m (la 2266E est au dessus, et donc nécessite un véhicule pilote, même sans barre de coupe).
mon oncle fait de l'entreprise avec son voisin, qui possède une CTS 9780 en 7.60 m également. celle-ci va mieux dans les céréales comme l'orge ou le blé, mais dans le colza, le moteur n'est pas assez puissant, tout comme au maïs.
on voudrait changer les 2 machines et acheter en groupe.
on pense à la S560, à la C670 et à la Lexion 570 de Claas.
Nico
Re: S560 ou C670
Message par Nico » 22 avr. 2009, 19:02
johndeere58, donc au final la machine devra récolter quelle surface? (ton oncle + le voisin)
cyril16
Re: S560 ou C670
Message par cyril16 » 26 mai 2009, 18:05
badaboum a écrit : Le contrôleur de perte suffit pas?
Un bon chauffeur de moiss-batt en se fie pas uniquement à son détecteur de perte, faut descendre de sa machine de temps en temps voir ce qu'on trouve à terre.
emeric
Re: S560 ou C670
Message par emeric » 26 mai 2009, 20:03
+ 1 pour cyril16
un bon chauffeur ça dépoussière la machine tout les matins.
Mais bon cela voit que certains ont pas connus les moissoneuses sans cabines (clayson et newholland m135 si vous me voyez de pologne)
Mikalot64
Re: S560 ou C670
Message par Mikalot64 » 30 mai 2009, 23:44
CR 9080 ou Lexion 570, rien de tel!
jphdev
Votre conseil batteuse 5 secoueurs JD, Laverda, Claas ou NH
Message par jphdev » 06 juin 2010, 18:37
Je suis à la recherche d'une batteuse 5 secoueurs comme une wts 9560 ou wts 9580 chez John Deere ou une M304 chez Laverda ou une Tucano chez claas voir une cx 8030 ou CX 740 chez New Holland.
En d'autre terme je ne suis pas trop borné sur une marque. La machine doit pouvoir battre 80 ha blé et 30 d'orge.
Elle doit être soit une occasion récente ou une nouvelle avec un budget de +/- 120.000€ grand max
Le principe est d'arriver à avoir une rentabilité donc un prix d'achat convenable et une bonne fiabilitée avec des coûts réduit à l'entretient. Pas besoin de très grand débit de chantier mais une bonne qualitée de grain et de paille.
Merci pour vos conseils.
jean baptiste
Re: Votre conseil batteuse 5 secoueurs JD, Laverda, Claas ou NH
Message par jean baptiste » 06 juin 2010, 21:46
une jd 1188 hydro4 avec pas trop d'heure fera ton bonheur.
budjet: 35000 euro maxi
BATTEURE DU 74
Message par BATTEURE DU 74 » 10 juin 2010, 19:23
pour les claas regarde aussi les lexion 5 secoueurs, c'est des bonnes bécannes.
Jardinier du 70
Message par Jardinier du 70 » 14 juin 2010, 14:39
Je ne parlerai que de ce que je connais: les JD
Les machines dont tu parles sont faites pour faucher 200 à 300 Ha ... on est loin des 110 que tu annonces dont tu ne risques pas d' avoir de problème de débit !!!
Une bonne occas fera ton bonheur !!!
jphdev
Message par jphdev » 15 juin 2010, 22:41
merci pour vos conseils, je continue à chercher.
Maxjbt51
Re: Moissonneuse batteuse John Deere S560 ou C670 ?
Message par Maxjbt51 » 02 nov. 2010, 22:21
Si je puis me permettre, j'aimerai donné mon avis sur la C670.
je l'ai utilisé pour sa première campagne cette année, et elle s'est avalée 510 ha, elle a fauché de tout, céréales (escourgeon, orge, blé) des pois, du colza.
Elle pêche dans la paille d'escourgeon un peu verte, ça s'entend aux rotors, il digère pas trop bien, dans le colza, c'est dommage ce que je vais dire mais ça dépend des variétés. Quand la hauteur de siliques est importante, on avale plus de tige, et la, ça a tendance à claquer un peu aux séparateurs, idem quand le colza est irrégulier.
Pour ce qui est du reste, ça décoiffe, à condition de savoir régler. On vient à bout du moteur en conditions extrême, un blé couché et proche des 100 quintaux, ou un blé ou la paille est super dur, pour ce coup la, c'est le broyeur qui calme le moulin.
Il pourrait y avoir 50 ou 100 chevaux de plus, il y aurait toujours quelque chose qui peinerait.
Personnellement, c'est une bonne machine.
"John Deere, la fiabilité est notre force"
jean baptiste
Message par jean baptiste » 30 nov. 2010, 21:27
autant trouver une sts en 9m d occase pour 130 000 euro . La au moin il y aura du debit pour pa s trop cher. Parcequ une becane neuve tu peu aligner les euros
john deere 6630
Moissonneuses batteuses JOHN DEERE série CWS ou série WTS
Message par john deere 6630 » 03 janv. 2011, 22:06
Nous voulons changer de moiss-batt (JOHN DEERE 1170 de 1997), et j'aurais voulu avoir des avis (positifs ou négatifs) et des comparaisons entre les séries WTS ou CWS
Merci pour les réponses
christofarmer18
Re: Moissonneuses batteuses JOHN DEERE série CWS ou série WTS
Message par christofarmer18 » 03 janv. 2011, 22:17
salut! alors mon avis comptera peut être pas beaucoups car pas grande expérience, mais chez nous on a une tx 64 (nh) et pour la récolte 2009 j'étais chez mon maître de stage, qui posséde une 9640 i wts avec une coupe de 6m10 j'ai coupé environ 300ha avec, donc pour ma part je trouve que c'est une bonne machine, fiable,hors quelques petites choses m'on déçu surtout la visibilitée! comparer à la tx 64 sa n'a rien à voir, les montants sont trops inclinés et celui de droite à différent moniteur ,les vitesses aussi assez raide à passer (javais lu une technique sur le forum pour faciliter le passage des vitesses) l'espace entre la cabine et la trémie, sa s'accumule beaucoups de crasse , intérieur de trémie trop sombre mais sinon c'est une très bonne machine! les pré-réglages pour chaque culture dans l'ordinateur de bord c'est vraiment pas mal du tout!
generation2
Message par generation2 » 09 janv. 2011, 17:45
sorti d'une 1170, une CWS fera le boulot si tu cherches le même débit.
si tu en cherche davantage, par sur une WTS.
ne te fies pas au nbre de secoueurs car le caisson est plus large sur une WTS. Ainsi une W540 (ou 9540 si tu regarde du côté de l'occasion) te feront le même débit qu'une CWS 6 secoueurs (1550 ou 1570).
Certaines CWS sont estampillées WTS : cela signifie qu'elles ont le power separator.
la CWS reste une bonne machine, avec une cabine confortable (celle des 22) même si elle est souvent décriée par la clientèle JD car c'est l'entrée de gamme chez JD...
Si tu ne cherche pas plus de débit et de la maniabilité, une machine simple et efficace, orientes-toi sur une CWS qui ets bcp plus abordable qu'une WTS.
maxenceagri76
Message par maxenceagri76 » 23 août 2011, 11:01
il faudrai une john deere 1177
SEBA47
Message par SEBA47 » 23 sept. 2011, 08:17
Désolé de m'introduire dans le sujet si tard, mais si mes arguments peuvent vous profiter.
L'idée de la 1177 n'est pas à négliger, c'est une machine simple.
Regarde sur agriaffaires mais tu peu trouver des machines autour de 25000€ je pense.
Niveau moteur c'est super costo, machine facile à régler, pas ou peu de pertes et fiable dans l'ensemble et bon débit de chantier.
Pour te donner un exemple, j'ai deux cousins qui ont des JD 5 secoueurs un tourne avec 1188 coupe 5.5m, et l'autre avec une 2058 aussi coupe 5.5m ; et dans la journée j'en fais autant avec ma 1177 qui a la même coupe que les deux autres entre 15 et 25 hectares en blé tout dépend du parcellaire et de la taille de la journée.
La mienne coupe environ 170 hectares par an sans aucuns problèmes (pannes etc) et niveau budget cela n'a rien à voir avec une cx ou une wts
Bon courage dans tes recherches
titieag79
Message par titieag79 » 24 sept. 2011, 15:40
1188 c'est 6 secoueurs....... :?:
SEBA47
Message par SEBA47 » 25 sept. 2011, 18:01
Oui justement,
beaucoup plus fragile que la 1177, car ce sont les mêmes machines, tout est fait pareil sauf qu'une est en 5 secoueurs et l'autre un peu plus large pour être en 6 secoueurs.
Par exemple sur la 1188 le vilebrequin des secoueurs a tendance à rompre au niveau du galet central, alors que sur la 1177 il n'y a aucun problème, sans oublier que le vilebrequin est de plus gros diamètre sur la 1177 ( les anciennes 1085 avaient le même problème)
jean baptiste
Quelle moissoneuse acheter entre......
Message par jean baptiste » 08 juil. 2012, 16:57
entre une serie 20 ou 22 en 6 secoueurs et une 9600 ?
Je me demande laquelle est la mieux?
Sachant que les rendement sont entre 90et 100qx avec pas mal de paille.
chippe53
Re: Quelle moissoneuse acheter entre......
Message par chippe53 » 08 juil. 2012, 22:02
quel est ton budget?
jean baptiste
Message par jean baptiste » 08 juil. 2012, 22:40
entre 45000 et 55000 euro
deere power
Message par deere power » 16 juil. 2012, 07:17
A ce prix la tu n'auras qu' 20 ou 22.
Le plus beau et le plus respectable de tous les arts est l AGRICULTURE
Retourner vers « John Deere »
