JOHN DEERE - Moissonneuse Batteuse 1065
Autres marques: Lanz
laurent67
Message par laurent67 » 03 juin 2007, 21:29
Je cherche les caratéristiques techniques de cette machine.J'ai eu une proposition pour une machine d'occassion.J'aimerais avoir plus d'infos pour mieux comparer.
lilian21
Moissonneuse Batteuse John Deere 1065
Message par lilian21 » 27 juin 2007, 17:02
salut
j'en connait par chez moi qui en on il n'en sont pas mécontent dans l'ensemble, mais bon il ne faut pas etre trop nerveux!!
parce que sa fauche mais si tu fait du colza c'est pas la joie!!
les cannes de colza passent sous les rabatteurs et la c'est la fin!!
mais pour le reste des cultures sa passe.
Goire
Message par Goire » 27 juin 2007, 17:05
les cannes de colza passent sous les rabatteurs ?
jdois etre blond, parceque je comprend pas pourquoi c'est la fin
en temps normal, elles passent ou ces cannes ?
sheepfarmer
Message par sheepfarmer » 27 juin 2007, 18:18
est ce que la 1065 est de meme conception que la 1075? car nous possédons une 1075 et aucun probléme avec machine simple a conduire, entretien pas trop compliquer voila ce que je peus te dire si ces machines sont de meme conception
Ed37
Message par Ed37 » 27 juin 2007, 21:01
Les 1065 comme toute la série 10(5,6,7,8)5 sont des machines issues de la série 9X0 avec un système de battage relativement simple et peu complexe. Un entretien facile et des organes de battages qui ont déjà fait leur preuve.
Tu aurais quelle largeur de coupe, hydrostatique ou non?
Sinon pour les cannes de colza pas compris non plus
lilian21
Message par lilian21 » 28 juin 2007, 10:56
excusez moi c'est vrai que c'était pas très explicite!! donc elles passent sous les rabatteurs et viennent se coller contre la cabine elles ne sont pas chopées par le convoyeur et par la vis et elles restent debous derrière les rabatteurs contre la cabine donc une fois que t'est dans cete situation c'est pas évident pour les en déloger.
Ed37
Message par Ed37 » 28 juin 2007, 12:20
Ah ok  maintenant c'est plus clair
Sinon ce problème se retrouve sur toutes les batteuses qui ont une vis d'alimentation de petit diamètre ou sans doigts escamotables tout le long de la vis.
Il faut penser aussi à relever la vis d'alimentation pour le colza pour augmenter son dégagement avec le fond de coupe.
Sinon rien de tel pour le colza qu'une coupe avancée. Investissement rentable à partir de 17 ha, avec un gain de rendement de 2qx/ha et un prix de base du colza à 200€/t (prix à moduler selon l'année...) [Source CETIOM]
lilian21
Message par lilian21 » 28 juin 2007, 14:28
oui évidemment ac des coupes a colza sa va au poil mais bon 200€/t en colza t'es peut etre un brin optimiste non?? et puis en plus une coupe à colza sur une machine de cet age je sais pas si c'est l'investissement le mieux réfléchis??
Ed37
Message par Ed37 » 28 juin 2007, 14:40
Pour ce qui est de l investissement, si tu achètes une machine c est pour au moins quelques années non?
Sinon pour le prix du colza je ne pense pas être "un brin optimiste"      et comme je l ai dis ce sont les chiffres du CETIOM.
T08
Message par T08 » 28 juin 2007, 19:46
1065
lilian21
Message par lilian21 » 29 juin 2007, 14:28
j'suis d'accord que si tu l'achète c'est pour quelques années mais bon, vue l'age de la machine il faut voir s'il ne vaut pas mieux acheter une autre machine un peu plus récente afin de faire des investissement dont tu sera sur qu'ils pourrons te servir plus d'années car c'est quand meme une machine avec un peu d'age et comme on sait, une machine un peu agée nécéssite souvent des investissements indésirable au niveau de l'entretien
Ed37
Message par Ed37 » 29 juin 2007, 15:10
Si tu as une surface minimum de colza à récolter qui te permet d'investir dans une coupe avancée, l'entretien de la machine n'a rien à voir.
Dans tous les cas tu devras faucher ton colza (avec ou sans coupe avancée)donc si tu as des pannes et du gros entretien tu devras le faire que tu ais une coupe avancée ou non.
Dans ces conditions l'achat d'une coupe avancée si la surface le permet est toujours rentable.
marcus61
Message par marcus61 » 03 juil. 2008, 10:50
Est ce pareil pour une 965 , niveau fiabilitée.
switch
Message par switch » 03 juil. 2008, 12:31
oui, c'est les mêmes organes de battage , pas de cabine climatisée par contre et boite méca. A mon avis Il vaut mieux que tu te penche vers une 1075, si possible avec coupe type 814 /816 , tu peux trouver pour moins de 15k€
lorenzo
Message par lorenzo » 04 juil. 2008, 12:34
une 1075 c est pas mal et c est du costaud!je peut le dire...mes oncles en on une...elle a coupe de la fetuque,du ray gras,tournesol deux ans,et depuis 5 ans de la graine de chanvre...y a pas de probleme,ca rentre...!
un bon entretien annuel et journalier en periode de moisson...et c est la routine!
chesnotsarl
Re: Moissonneuse Batteuse John Deere 1065
Message par chesnotsarl » 19 janv. 2009, 18:14
Le truc que j'ai pas pu me faire c'est le levier de vitesse qui est en arrière par rapport au siège (non hydrostatique)... Donc en cas de moisson difficile, on s'énerve vite contre les ingénieurs qui n'ont pas réfléchi...
Le tir fut corrige sur les 1075... avec convoyeur longs
Le must était les 975 modifiées qui avec deux coups sur l'embrayage reculaient automatiquement !
Enfin tant qu'investir, je prendrais direct une 1188 SII H4, car la mécanique est la même que les séries 10 mais avec la capacité accrue, l'hydrostat, la clim, convoyeur long, coupe serie 800 avec tablier reglable...
J'ai passé trop d'années sur ces machines, mais now c'est has been et depassées en productivité.
PS : le défaut de toutes les JD (serie 9, 10, 20 et 22), c'est le cross shaker !!! M'enfin quand ca lachait, on retirait les dents et on finissait la saison (conseille retirer les dents pour le colza)...
nico84
Message par nico84 » 19 janv. 2009, 18:43
aahhh la 1065 :love:
une des premiéres qui a dénié me laisser son volant...
bonne impression, machine passe partout trés maniable, mais débit bofbof trop juste en puissance (125cv) pour accceuillir le broyeur, l'hydrostatique et la clim en mémme temp :bof: et quand on s'exite un peu au guidon a coup sur on resséme derriére au secoueurs (qui ne sont que 4)
mais bon pour une petite structure ça passe...
Gil
Message par Gil » 23 janv. 2009, 21:50
J ai eu une 965 et maintenant j'ai une 1177.
La 1065 sont de tres bonne petites machines, c'est vrais que la coupe avec une petite vis peu limité dans certaine condition, le top ca serai d'y mettre une coupe serie 800.Tout depend ce que tu veut moissonner avec
Retourner vers « John Deere »
