JOHN DEERE - Moissonneuse Batteuse WTS 9560
Bonjour, voila j'ai un problème avec ma machine c'est que dans le colza la paille a du mal a descendre à la sortie des secoueurs pour aller dans le broyeur et sa bourre quasiment un fois par tour :x . A chaque fois j'enlève 1m3 de paille et c'est très embetant!!!
Pourtant je fauche le plus haut possible et je roule seulement à 3.5 / 4.5 km/h sinon c'est une catastrophe.
J'ai bien sur effacer les contre-couteaux du broyeur et j'ai également essayer d'incliner plus la tôle de la hotte mais rien n'y fait.
La seule solution que j'ai pour l'instant c'est d'endainer pour ensuite repasser avec un broyeur sur tracteur mais bon c'est pas vraiment une solution !!!
Re: bourrage du broyeur dans le colza avec un 9560iwts
J'ai le même problème.çà ne bourre pas a chaque tour mais il ne faut pas aller trop vite.dès que je dépasse les 4km/h çà bourre surtout le soir.
pour éviter d'enlever toute la paille dans la hotte je relève le broyeur et je remet la batteuse en route plusieurs fois (tant que le capteur n'est pas dégagé) et çà arrive à partir.
a mon avis l'entrée du broyeur est trop étroite.
Un entrepreneur a eu le même probléme l'année derniére mais c'était avec une Lexion 600 en 10.50 m !
qu'est-ce que tu appelle des bavettes?
non pas de bavettes.
j'ai l'impression que çà bourre juste avant les couteaux du broyeur.par contre il arrive que la paille soit bloquée au niveau des ailettes du broyeur (juste en face une ailette).elles ont pourtant été biseautées pour que çà sorte mieux.
je sais pas si c'est de même pour 9560iwts.
moi nn plus j'ai pas de bavettequebecois a écrit :tu as des bavettes sur tes secoueurs :?:
j'ai aussi essayer de rouler sans eparpilleur de paille apres le broyeur en pensant que c'était sa qui ralentissait mais rien n'y fait meme sans sa sa bourre.
je les effaces a fond mes sa change rien sa bourre quand meme!!!
bonsoir,
jamais eu se soucis de bourrage au colza, par contre j'ai les bavettes en bout de secoueurs, que mon concessionnaire m'a installé dès le début sachant que j'allais faire bcp de colza et de tournesol.J'ai le broyeur haute performance je ne sais pas si ça change quelque chose. Pour ce qui est des contre coteaux je ne sais pas si il y a une incidence car je reste constament en position sérrée, comme pour les céréales, et ça n'a jamais bourré,
je partirai plus sur les bavettes,
bonne continuation
bonne continuation
bonjour
je vous conseille d'installer un colis mais sur votre broyeur !!
c'est a dire courroie et montage d'une plu grosse poulie sur le rotor du broyeur !
essaie fait sur une 9640 et w540 cette semaine et essaie concluant !!
c'est ce que JD préconise !!
C'est pas spécialement au broyeur que ça bourre mais à son entrée. Je vois pas trop l'intérêt de renforcer le broyeur au maïs alors que le volume qui y passe est vraiment minime ?
bien sure que non que c'est pas au broyeur
mais à l'entrée !! et tout ça parce que on a de la paille verte
et non cassante elle arrive droite au dessus du broyeur et "rebondit "au dessus
du rotor à cause du régime trop haut du broyeur !!
nous avons monté la poulie mais régime 1700trs et nous avons refaits des essais
dans le mème champs où nous etions embèté et nous avons trouvé une grande difference
plus aucun bourrage!!!!
Démontage roulement power séparator
Bonjour je vient de voir que sur ma 9580 wts les roulement coté droit du power séparator sont hs , quelq un les a t il déja demontés pour m expliquer la marche à suivre... merci
Re: Démontage roulement power séparator
tu peux demonter le power separator completement
sa sert a rien ce truc...
Deere power...
Ça sert juste à bourrer les secoueurs en colzas verts, si c'est mort à éliminer.
