FENDT - Moissonneuses batteuses série 6000 C
Bonjour à tous, voilà, nous possédons depuis cette campagne une moissonneuse Fendt 6335 C dernière génération avec une coupe FreeFlow de 6m. Quelques problèmes sont survenues sur notre machine durant la campagne de battage :
- compteur d'hectares qui ne compte pas juste
- problème au démarrage de la machine ( aucune réaction quand l'on tourne la clé)
- mauvaises réaction du système d'avancement (levier par impulsion)
J'aurai voulu savoir si d'autres membres de ce forum avaient les mêmes soucis sur la gamme série C dernière génération ou si l'on est un cas isolé...
De plus, si vous avez connu d'autres soucis et des solutions pour permettre la résolution des problèmes, merci de les faire partager
Re: Fendt série C dernière génération
Tu as une grande différence entre le compteur d'hectare et la réalité ?
Oui oui, la différence est quand même élevé...
à "rider51" :
Je recherche des utilisateurs ou des connaisseurs de ces moissonneuses-batteuses échangeant sur le sujet, pas des personnes qui te font des réponses déjà toutes trouvées réfléchis en 2 minutes.. Avant de donner des solutions, apprend à connaitre un minimum la machine et à bien lire, et tu verras qu'il s'agit d'une commande d'avancement par impulsion comme écrit plus haut. Du coup, en démarrant, la machine est automatiquement au neutre... comme sur un tracteur Fendt !
Désolé mais je te retourne ta phrase : "ne le prend pas mal, tu n'es pas le seul concerné".
Enfin, je pense au contraire, que ces forums, sont de vrais sources d'aides et d'échanges sur divers sujets, et permettre ainsi un libre échange sur des questions, des techniques, des solutions...
à "rider51" :
Quelle largeur de coupe est paramétrée dans l’ordinateur de la machine pour quelle largeur réelle ?
Démonstration moissonneuse Fendt 6335 C PL
Vendredi nous avons eu à l'essai une machine neuve (pas un grain de coupé avec) à l'essai par notre concessionnaire. Nous avons pu mettre la machine dans la même parcelle (18 ha) que la nôtre (lexion 540). Les deux machines avaient 6 m de coupe chacune. Un peu plus de puissance pour la Fendt (environ 30 cv de plus). Ne connaissant pas du tout ces machines j'ai été surpris. Les 2 machines ont été réglé à peu près pareil et au final nous n'avons pas beaucoup de différence à la sortie. Les andains de paille similaires, les grains bien battus. A voir à l'avenir. Le concessionnaire a envie d'essayer d'en placer sur le secteur (des vertes ou des rouges).
j'essaierais de vous mettre des photos plus tard.
pour une coupe de 6m, on est réglé en 7m..
bizarre que le compteur d'ha ne fonctionne pas trop juste avec juste 1m de plus que la réalité
C'est une blague ? Pour 6m tu règle à 5,70-5,80m déjà ça va changer la donne.matagri a écrit :pour une coupe de 6m, on est réglé en 7m..
Juste pour l'exemple théorique:
- 100 h de travail coupe baissée
- 5 km/h de moyenne
5*100 = 500 km parcourus dans la saison
500*0.6= 300 ha
500*0.7= 350 ha
Pour le reste effectivement va voir le concessionnaire, quoique si c'est lui qui a rentré les données de la coupe dans le boîtier il vaut peut-être mieux éviter !
le problème ce n'est pas qu'elle compte de trop, comme par exemple dans les bout ou encore dans les pointes, mais c'est qu'elle ne compte pas assez !
faut voir aussi à régler la hauteur maxi de déclenchement du compteur d'ha! si il déclenche à 15cm (supposition) et que tu fauches à 16cm ça ne compte pas
Déjà modifié, pensant que cela pouvait venir de sa. On s'est dit que si on était réglé à 9 (chiffre non représentatif de la hauteur de coupe) avec un arrêt du compteur à 16, il pouvait y avoir certains moment ou on dépassait cette valeur et du coup, le compteur s’arrêtait. Du coup, on a relevé cette valeur de "déclenchement".
Résultat : aucun changement ! et le concessionnaire ne semble pas avoir de réponse, pour l'ensemble des problèmes cités, appart dire que c'est "peut être" un problème de soft.
Re: Démo Fendt 6335 C PL
Ils sont concessionnaires Massey et fendt donc ce sera des Massey.
ça t'étonne qu'une MF/fendt/laverda puisse faire le même boulot qu'une lexion?
Dans mon secteur on voit beaucoup de claas et nh, quelques laverda. Claas a un très bon sav. Après à voir niveau tarifs et sav.
la vitesse d'avancement est juste?
tu n'a pas une fonction pour quand tu prend 1/2 coupe qui serait enclencher?
Le commentaire de juju03 est très intéressant.
Un matériel se compare au travail et son initiative de comparer une Lexion et FENDT de même gabarit est très constructif! Dommage qu'il n'y avait pas une CX New Holland et une JD série T.
Les conclusions montrent que la FENDT et CLAAS ont mêmes performances... Reste à voir la fiabilité à l'usage.
Une M306 Laverda tourne près de chez moi : Coté capacité, rien à signaler, par contre son propriétaire se plein du manque de fiabilité.
Re: Démonstration moissonneuse Fendt 6335 C PL
tu t'ennuies steyr profi que tu déterres les topics?
je ferai la même remarque qu'il y a un an et demi: pourquoi une claas devrait être plus performante qu'une autre? parce qu'elle a l'aps? même si il augmente les capacités, ce n'est de l'ordre que de qq %
