CLAAS - Moissonneuse batteuse Lexion 630 (Tier 4I)
Yan261
Message par Yan261 » 15 sept. 2014, 21:33
Bonjour, je voudrais avoir des avis sur la lexion 630. Pouvez vous me donner quelques chiffres et infos debit de chantier, qualiter de paille de grains, problèmes rencontrés ........ merci.
negociateur
Probleme montée coupe lexion 630
Message par negociateur » 14 oct. 2015, 21:40
Bonjour j ai un probleme au niveau de la levée de la coupe oû du cueilleur sur ma lexion . Quand elle n est pas accélérée à fond , impossible de monter la coupe , par contre elle descend extrêmement vite . Quand j essaie de faire les butées , impossible elle ne monte pas non plus . Est ce un soucis de vanne sur la pompe de relevage ? Quelqu un aurait il une idée ? Merci a vous
negociateur
Re: Probleme montée coupe lexion 630
Message par negociateur » 17 oct. 2015, 19:46
Bon pas de réponse . J ai changé le distributeur hydraulique de relevage qui apparement était déforme a cause d un clapet . Et 1 jour apres , voyant code erreur id2508 bobine de relevage outil frontal d'effectueuse ( ca ne lève plus )! On me dit que c l électrovanne qui a lâché . Ok je la change , et re belote une fois que la batteuse a tourné pendant 4 h de temps , re code erreur bobine !!! Je suis perdu franchement , il faut éteindre la machine et ça remarche 10 min . Puis à nouveau en rade ...
Si quelQu un a une idée svp je suis preneur merci !
lafouine
Message par lafouine » 25 oct. 2015, 18:10
Nous avons eu un probleme similaire sur une 570
C etait une petite plaque a diode qui s insere dans le circuit imprimé qui a tout les fusibles
Apres l avoir changé tout etait revenu normal
il n' y a que les imbéciles qui ne changes jamais d' avis ...
Paul81
Re: Avis lexion 630
Message par Paul81 » 02 nov. 2015, 19:41
Salut a tous, je relance ce post de yan261en espérant avoir plus de succès que lui. Je voudrai savoir ou se situe la 630 par raport a une cx 8050 ou une T560.
negociateur
Message par negociateur » 10 nov. 2015, 07:04
Au final c'était une sonde qui etait hs ... Et qui avait le même code erreur que l électrovanne
negociateur
Re: Avis lexion 630
Message par negociateur » 10 nov. 2015, 07:16
Par rapport à une autré batteuse , je ne peux pas dire . Mais pour la 630 , les points forts sont la cabine , le confort , la qualité de paille l'été . Les points faibles sont la perte àux grilles des qu on pousse le levier ( à mon goût ) , le moteur cat c9 qui consomme plus d huile et gasoil que le Mercedes( vieilles lexions) .
Et puis je rajouterai (depuis 1 mois ) , que je suis tres mécontent de la panne que j ai eu cette annee : bloc hydrauliqie de relevage HS a 1000 h ... Facture de plus de 3000€ :(
Apparement un pb courant sur les 630 ...
Paul81
Re: Avis lexion 630
Message par Paul81 » 12 nov. 2015, 07:22
Je savais, qu'elle perdait au secoueurs mais pas aux grilles. Merci pour ta réponse Négociateur.
negociateur
Re: Avis lexion 630
Message par negociateur » 12 nov. 2015, 08:13
Elle perd légèrement àux secoueurs mais bizarrement moins qu avec l ancienne 420 .. Pour les grilles , et je parle surtout du maīs , avec du maïs à grosse végétation a près de 170 qx humide (28•c) , et cueilleur 6 rangs broyeur , je ne pouvais avancer plus de 5 km/h .. Et pire quand il y a un léger dénivellé :(
Apres , quand on passe dans un maïs moins fourni , ça va bien mieux avec un avancement de 6,5 à 8 km/h sans soucis .
Paul81
Re: Avis lexion 630
Message par Paul81 » 13 nov. 2015, 00:51
OK bon a 170 ql ça fait quand même du volume a digéré. Pour ma part j'ai passé la journée chez claas (petit passage part le bureau en sortant) 200000€ en version 4×4 et montana. Pour la perte au secoueurs ce qui me fait le plus peur, ils mon dit qu'il avaient modifier les contres bateurs, ce qui explique peut être que ce soit mieux que ta 420
Retourner vers « Claas »
