CLAAS - Moissonneuse batteuse Lexion 540
Re: éparpilleur claas
Bonjour àtous et Meilleurs voeux plien de bonheur!!!!!!
On en reviens toujours au meme probleme :Le contre batteur mixte ne convient pas toujours est il vient de la le probleme.Pour les pertes aux grilles je ne pense pas je ne penses pas mais bon si vous le dites je vous fait confiance.En tous cas si les pertes grilles viennent du probleme de ce contre batteur mixte tous comme des pointes d'épis non battue viennent aussi du probleme de ce contre batteur.L'advantage qu'on avait ces que les casse en pois et féverole n'existait pas mais au contraitre en mais un peu de casse.Solution pour les céreale à paille changer le contre batteur mixte pour un cereale mais bon si on doit changer le contre batteur 2 fois par ans pour passez mais blé ben boujours l'mabiance,les contre aps se changent tout seul mais le contre batteur c'est pas la meme.MAIS BON SI C4EST LA SEUL SOLUTION.
Imaginons dans une parcelle de 120ha de blé que trois moissonneuse sont réunis eux CX 880 et une Lexion 570 et imaginons qu'une fois la parcelle fini les CX avait coupé 5ha chacune de plus que la LexioN. N'imaginons pas c'est une réalité!
Change ton contre batteur c'est tous pourquoi changer ta eu beaucoup de probleme avec??
Il faut bien cibler les probleme des lexion qui sont le contre batteur qu'il faut changer et les pertes au secoueurs à cause de se retour à otons au batteur donc la +1 pour NH ,Perte sécoueur le soir ou dans des gros blé ben travailler av moin de retour et sortir au max les doigt du mss puis tu résou le probleme,c'est un machine q'uil faut regler av plus d'attention que les CX pour arriver à des perf et du bon boulot idem que les CX.
Tu seras decu des programmation de coupe de la jaune je pense quand on a goutter à la claas
si tu ne fait pas de mais cela n'est pas genant.Après attention pour les pois si tu ne veux pa casser
C'est bonne machine tu le sait aussi les roulement on y peu rien après moteur t'es le premeir qui se pleint secoueurs aussi pour les soudure c'est vrai c'est pa normal.
si cela ne te dérange de changer le contre-batteur 2 fois par ans.avec cette modif ca devrait bien marché.pour les secoueurs jamais eu de probleme avec les roulements
Idem sur notre 540.Aure44 a écrit :moi oui, je la laisse!
Stronger than ever.
Re: Avis moissonneuse batteuse Claas Lexion 540
Salut a tous!
Je me permet de donner mon avis pour la difference cx/lexion
Nous avons 4 moissoneuses, 1 lexion 430 5m40 repliable, 1 tucano 320 4m50 repliable, 1 lexion 570 6m60 vario(celle que je mêne), et une petite nouvelle la cx 8050, 6.10 varifield
Nous avons commencé les orges vendredi dernier avec la mise en route de la 8050
Je l'ai essayé un peu depuis, j'ai fait une quinzaine d'ha avec.
Donc, que dire aprés seulement 15ha que j'ai fait avec cette machine a fait 25ha au total d'orge)
J'ai regardé un peu la consommation qui semble correcte, environ 40l/h
Je pense que le debit est superieur a la lexion 430 (pas encore comparé dans la même parcelle), mais on pensait a un plus grand ecart de débit, hier dans de l'orge d'hivers a 80qx/ha (joli orge) je n'arrivait pas a dépasser les 4km/h sans perdre au secoueurs.
Sinon, la 8050 est trés magniable, mieu que la 570, je ne me suis pas encore fait a la manette que je trouve moin pratique que celle des lexion, sinon l'ecran de l'ordi est mieu placé que sur les lexion, mais dommage qu'il soit tactile, c'est compliqué pour accéder aux menus.
La coupe Varifield a l'air d'aller bien, mis a part que la notre as un petit soucis,elle as été livré tordu, toute la coupe fait un arrondi vers le bas, mais bon, New holland sont venu prendre des photos, et je pense qu'ils vont remédié au probleme.
On est un peu déçu par la qualité de la paille aussi, mais bon pas catastrophique.
Je vous dirai en fin de saison ce que l'on pense vraiment de cette machine, car pour l'instant, on ne peut pas trop dire.
je suis en stage dans une CUMA qui on cette machine et qui est équiper en 5.40 et il sont obliger d'aller à 8 Km/h pour pas qu'elle jette.
Comment nourrir le monde dans les années à venir ???????
acheté une machine CLAAS ce sont elles qui font le moins de pertes!!!!!
Ah oui, quand la coupe n'est pas assez grande par rapport au débit de la machine, il faut pousser le levier !!!!
+1farmer_54260 a écrit :y ' a pas de machine parfaite sinon je l'aurai déjà
Re: Moissonneuse batteuse Claas Lexion 540
grace au mécano on à réussi à super bien la régler.
C'estla paille qui la ralentissais(à cause du broyeur) et non les pertes
différence entre lexion 540 et 540C
bonjour est ce que quelqu'un peut m'indiquer la différence entre une lexion 540 et 540C?.
et les rendement horaires dans un blé a 90qtx/ha.
Re: différence entre lexion 540 et 540C
Il me semble qu'il n'y ait que le bloc moteur pour différencier ces machines: CAT 7,3l développant 260ch sur la 540C, Cat 8,8l de 295ch sur la seconde. La capacité de trémie peut être?
MB trac addict
merci pour vos réponses
lexion
bonjour a tous
je suis utilisateur d'une lexion 540
je voudrais savoir si des utilisateurs de cette machine aurais démonté le mms (rouleau multi doigts)
pour le remplacer autre chose si oui les quel et quel sont les différences au niveau perte et debit
merci d'avance
merci d'avance
Re: lexion
Slt, alor nous avions une lexion 430 Evolution, nous n'avons pas demonté le mss, mais essayé plusieurs réglages d'inclinaison des doigts escamotables. le bon compromis s’était trouvé a une agression moyenne des doigts escamotables, car, trop agressif, le matelas de paille vas trop vite a l’arrière des secoueurs ce qui laisse moins le temps aux grains de tombé.
Je ne pense pas qu'il soit utile de le démonté, tu perdrai en séparation.
Par contre chez nous, le concessionnaire John Deere le démonte systematiquement sur les moiss batt série W, ils disent que ce n'est pas utile et je croi qu'ils ont des problèmes d'enroulement si ils le laissent.
Re: lexion
Si tu le démontes, tu vas avoir un sérieux problème de pertes de grain : il est sensé aérer la paille sur les secoueurs pour séparer le grain.
Nous on n'a été embêté une fois avec le mms : de la paille de lin c'était enroulé au niveau des roulements et on a failli foutre le feu à la machine.
Pourquoi veux tu le démonter?
"Nous n'avons pas de secret, seulement de bonnes idées et des gens motivés" - Helmut Claas. J'en suis et vous ?
Re: lexion
Je croyais qu'il n'y était pas dès le départ sur les W ? Justement mon ancien patron est passé d'une 9640 WTS à une W650 et la nouvelle perd d'avantage sans avoir ce fameux rotor.blard570 a écrit : Par contre chez nous, le concessionnaire John Deere le démonte systematiquement sur les moiss batt série W, ils disent que ce n'est pas utile et je croi qu'ils ont des problèmes d'enroulement si ils le laissent.
Since 06/02/2005
Re: lexion
Ah, ben par contre, c'est ce qu'un collègue entrepreneur m'a dit, mais je me trompe peut être, j'ai peut être mal compris
lexion 540
faut il changer de contre batteur pour gagner en débit
je suis monté avec un contre batteur mixte
je voudrais savoir si on met un contre batteur céréale (10.5 mm entre fil) si le débit de la machine change est ce que c'est rentable merci de votre réponsse
Re: lexion 540
Ca dépend dans quelle condition on bat: si c'est sec, un contre batteur mixte ou nickols seront parfait. Par contre, si c'est vert, sa posera un problème! Dans quel secteur êtes vous?
Re: lexion 540
Les toles de blindage du batteur sont elles enlever ?? Évité de faire trop de retour à oton aussi et avant de changer votre contre batteur vos battes ne sont pas fatigué ? Combien d'heure a votre machine et a combien récolter vous
lexion 540
je voudrais savoir comment shunter le capteur (3 fils)du rouleau mms sur une lexion 540
puis que j'ai demonté se fameux rouleau et je l'ai remplacer par des crettes de coqs avoir pour la saison
Re: lexion 540
Pourquoi l avoir enlevé? Ca marche comment si tu as essayé depuis?
Re: lexion 540
Peut-être pour éviter des soucis (du genre très pénibles) en colza encore un peu vert
Since 06/02/2005
toujours le meme problème la nuit ou les journée sans soleil = gros volume de paille
manque de séparation que faire (contre batteur mixte)
sème façillement aux secoueurs est ce que un contre batteur céréales 10.5mm apporterais une vrai
solution mreci de votre réponse
