CLAAS - Moissonneuse batteuse Dominator 208 Mega
Je voudrais savoir si certains d'entre vous battent du maïs avec une 208.
Quelles sont les contraintes techniques ? Est ce que la machine souffre beaucoup ? Est-elle efficace dans cette culture
Merci d'avance
Merci d'avance
Claas Mega 208 au maïs
Personne n'est dans ce cas, ou ne peut me donner son avis?
super bécane !!!!! tu peux mettre un 8 rangs !!!
Merci pour vos réponses
Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est les équipements à changer sur (ou plutot dans) la machine et le temps que cela peut prendre.
Merci d'avance
A Julien40 : c'est sur qu'un épi de maïs ne tue pas une moiss batt, mais les roulements, batteurs, broyeurs... ne souffrent pas plus qu'avec du blé? Et qu'entends-tu stp par : "c'est son boulot"?
Merci d'avance
Citation :pierre02 a dit :
La moissonneuse à la base elle est bien conçu pour moissonner toutes sortes de cultures dont le maïs,non ?
Pour les équipements:
-cueilleur adapté
-blindage au contre-batteur
-grilles spéciales maïs
Je crois que c'est tout,les autres compléteront si besoin,mais demande quand même à ton concessionnaire il connaît ces machines.
--Message edité par cyril16 le 2007-11-04 23:09:14--
-cueilleur adapté
[quote]La moissonneuse à la base elle est bien conçu pour moissonner toutes sortes de cultures dont le maïs,non ?
FAUX, une moisonneuse batteuse, a la base, est concue pour recolter de la matiere "seche", maxi20% d'humidité! et non humide. D'ou le renforecement, le nettoyage regulier... de l'interieur de la machine, elles ne sont pas faites pour ca, elles souffrent. Prenons exemple de la moisson dans le nord il y a 2 ans, le blé ne coulait pas dans la tremie tellement il était humide( 23% d'humidité), la chaine de remontée a grain a souffert! mais c'est dans ces conditions qu'on reconné les bonnes machines ...
On est donc deux Julien.
Citation :lexion a dit :
Je dirais alors qu'une moissonneuse est conçu pour récolter tous types de céréales et aux derniéres nouvelles le maïs en est une !
Certes il faut adapter la machine mais c'est pareil pour les autres récoltes.
Oui, les moissoneuses sont conçues pour battre tout type de céréales mais pour la récolte du maïs, il est préférable d'utiliser une machine de type non-conventionelle (axial, TF, lexion...).
Mais Julien40, arrête de te vexer pour pas grand chose, et en plus, ne fais pas dire ce que je n'ai pas dit, quelle mauvaise foie !!
Bon on ne va pas rentrer dans ce debat puisque je sais que j'ai raison! Remore toi la date de la premiere batteuse... ou les quelques années qui suivent cette invention! Crois tu qu'ils avaient des lexion ou autres batteuses de ce gabarit?? Non je ne crois pas. Tu vas me dire, oui mais regarde, il y a meme des claysson ou des someca avec des cueilleurs( enfin ton seul argument possible!) mais meme ces machines la sont "recentes" par rapport a la premiere batteuse! Crois tu que les inventeurs ont pensé une seconde que leurs machines allaient battre du maïs ?? Et bien non, je te le dis!
Et mets un cueilleur sur une someca, elle ne tient peut etre meme pas une campagne!
Donc les machines d'aujourd'hui sont aptes a battres du maîs car elles sont plus polyvalentes qu'avant!
On peut faire le meme raisonnement qu'avec du colza ou du ray-grass de semence ...
Donc avant de la ramener, renseigne-toi ...
ça se passe de commentaires...
J'ai déjà aperçu 2 ou 3 Soméca avec cueilleur à maïs en Haute-Garonne et y'a un petit moment qu'elles tournent avec.
Sinon, à propos de ce qu'a dis Cyril, concernant les équipements (cueilleur + blindage au conter batteur + grilles), est ce que quelqu'un peut confirmer ou éventuellement compléter?
J'aurais pensé qu'il y avait des changements à faire au niveau du convoyeur, je me trompe?
De même, si on pouvait me conseiller sur la largeur du bec, ça serait sympa.
D'avance merci.
PS Julien il n'y a pas de probleme, merci de vos réponses
D'avance merci.
Au niveau du convoyeur il n'y rien à ma connaissance.Pour ce qui est du bec ça dépend de la surface à récolter mais dans tous les cas une 208 emmènera facilement un 6 rangs avec broyeur.
Oui un 6 rangs ca irait, apres ca depend de la declivité de tes terres. Sinon tu perds du grain aux grilles.(pour infos l'entrepreneur est venu chez moi avec une lexion 420, 5 secoueurs, boosté a 240-250 chvx avec un 8 rangs, mais j'avoue que ca fait juste, la machine l'a dur! Sinon, elle était equipée: des grilles avec de gros trous et des chaines pour eviter le colmatage du mais dans les grilles, les corbeilles, qui se situent juste en dessous du batteur, avec un plus grand ecartement que pour le blé, et son contre batteur special pour mais, a part ca, il n'a rien changer d'autre) Voila j'espere que ca t'aideras
Citation :maixent a dit :
Pour le convoyeur il faut relevé la chaîne. Sue les lexions il y a une cale à tourner, pour la 208 je ne me rapelle plus. Enfin, je crois que sur la 208 tu peux retirer le broyeur. Renseigne toi. Par contre tu peux emmener un 6 rang avec broyeur sans souci.
Moi je laisserais le broyeur. Un 6 rangs avec broyeur est assez lourd et le broyeur fait quand même un bon contre-poids derrière.
Citation :Ed37 a dit :
Disons plutôt le désenclencher,si tu passe le broyeur par la suite ça ne sert à rien de le mettre (conso de gasoil + élevée et moins de puissance pour les éléments de récolte et de battage.
--Message edité par cyril16 le 2007-11-07 19:09:32--
Ok j'avais mal compris
D'accord merci pour vos réponses.
