CLAAS - Moissonneuses batteuses série Lexion 400
les éparpilleurs de menues paille jetent trop de menues paille sur les détecteurs de pertes, que faire? sa fausse les détecteurs
merci des réponses
merci des réponses
probleme éparpilleur de menues pailles lexion 400
cache les détecteur. je ne vois que sa pour que tu ne sont plus embêter
la solution on l' a trouvée il y a 4 ans repersse un trou dans le tube ou coulisse les 2 eparpilleurs de facon a ce qu' ils soient a plas et non a 45 degré devant les grilles ca eparpille aussi bien et jamais plus tu ne reverras tes détécteurs monter et d' ailleur ce ne sont pas forcément tes menues pailles qui te fond monter tes détecteurs c' est le contre vent que fond tes eparpilleurs sur le caisson et c' est cela qui te fait perdre du grain
d'accord merci de ta réponse lafouine, tout a l'heure dans les colza, j'ai réduit la vitesse des éparpilleurs au niveau détecteur impeccable mais le voyant des éparpilleurs s'allumé en cabine.
Où puis-je trouver les caractéristiques d'une 440 ? (puissance, surfaces batteur, grilles, dimensions, coupes,...
Moissonneuses batteuses Claas série Lexion 400
je suis a la recherche d'un lexion 440 ou 450 et, je recherche des avis d'utilisateurs notamment d'un point de vue fiabilité .
la consommation par hectare, le cout d'utilisation (revision),
j'ai vu une 450 avec 2200 heures qu'en pensez vous? sachant que c'est pour faucher 250ha par an.meci.
[INFO] Claas Lexion 440 ou 450
pour ce qui est de la surface tu va largement pouvoir les faire car une machine comme ça est faite pour faire entre 350 et 450 ha /an mais pour l'utilisation que tu vas en faire même avec 2200h se ne sera pas un soucis car se sont des machines fiables
--Message edité par NH 64 le 2008-01-12 20:35:36--
salut someca
moi j'utilise une 415 en 5.4m pour 380a400ha/an depuis 8 campagnes les pannes que j'ai eu: alternateur plusieurs fois(panne immobilisante),roulements sortie moteur(reparation hivernal),pompe injection(ressorts cassés a l'interieur!)(4jours d'immobilisation
je lui ai fait faire environ 2300h donc cela reste plutot positif sachant que j'ai un alternateur d'avance,la panne de pompe serait due a la qualité du fuel j'ai depuis changé de fournisseur sinon les perf reste bonne pour une cinq secoueurs.
pour les 440 450 je dirai que la difference c la puissance donc le choix devrait etre dicté par l'utilisation que tu en fera: paille broyées? largeur de coupe plus de 6m? maïs?4rm?
d'apres certains le moteur de la 440 serait trop court dans c conditions
Citation :avec coupe repliable geringorff
Pourquoi ne pas avoir reprit une CLAAS?
Sur la route la visibité est meilleur avec la repliable de chez claas non?
une lexion 415 sa fait combien de chevaux ?
qu'elle est le debits de chantiers vitesse d'avancement en cereale?
point vue reglage sont elle facile a regler?
La surface qu'une machine peut faire dépand aussi de la région! Chez nous, en haute normandie (tardif), on a très peu de jours pour moissonner, à cause de la météo très capricieuse! On a donc tendance a avoir des machines surdimensionnées
Citation :maloubchuchu a dit :
une lexion 415 fais 200 chevaux, le debit de chantier c'est difficle a dire, en fonction des regions du rendement, de la largeur de coupe pour ma part j'utilise une coupe 5.40 m, et dans des blés a 80 qx\ha, je depasse rarement les 4 km\h se qui fait environ du 1.8 ha\heure, la machine etant limitée par la perte au secoueur, sinon dans du colza, ce n'est pas la perte qui ralentit la machine mais le moteur du fait de l'utilisation du broyeur qui te bouffe beaucoup de puissance...
Pour la puissance en colza, il suffit de retirer les contres couteaux du broyeur ( en plus ca evite les problème de bourrure). Le broyage est moins fin mais au bout d'un mois sur le sol les tiges s'effritent comme rien au premier passge de déchaumeur.
Re: [INFO] Claas Lexion 440 ou 450
la mb lexion 440 evolution est un bon compromis entre puissance et avancement c est une machine robuste et fiable a mon gout
La ou je mene,on a deux 440 équipé en 5.40,on à jamais eu de gros souci à part une pompe à eau cet été,attention cependant aux bavettes plastique sur le bord de la table de préparation qui ont tendance à ce coupé sinon ce sont des machines relativement fiable,il y'a juste le cébis qui raconte un peu n'importe quoi de temps à autres sur la plus vieille des deux.
Stronger than ever.
pertes 440 evolution
j ai des problemes de pertes sur une lexion 440 evo les capteurs deconnent sur les secoueurs et les grilles.
en cabine sur l indicateur de pertes (cebis) soit ça fonctionne et les pertes s allument a fond ou alors plus rien s allument
pouvez vous m eclairer sur le probleme?
Re: pertes 440 evolution
Je fais la meme chose que toi. On a eu aussi les fils coupés dans le gainnage.Aure44 a écrit :Sur ta lexion tu peux tester les capteurs à l'arret.
Tu mets le contact, tu dois trouver le menu "essai capteur secoueur" puis tu vas tapoter avec un tournevis sur le capteur gauche, (le faire à 2 personnes de préferences, un à tapoter lautre dans la cabine) et idem pour le droite. j'ai dejà eu le cas d'un fil coupé à l'interieur du gainnage.
Peut etre tu as deja pratiqué cette solution!
ça fonctionne a l arret mais en marche ça redeconne
Re: probleme éparpilleur de menues pailles lexion 400
Nous avons changer les éparpilleurs et nous voulons les modifier .
Il faut les mettre complètement a plat ?
Accélerer lexion
Bonjour on a acheter une lexion 415 d'occasion et j'aimerai modifier le régime du moteur pour aller plus vite sur la route, on fait comment?
tracteur 100% case ih:
http://gaecmeurazmateriel.centerblog.net/
Re: Accélerer lexion
T'achete un kit 70BATTEURE DU 74 a écrit :Bonjour on a acheter une lexion 415 d'occasion et j'aimerai modifier le régime du moteur pour aller plus vite sur la route, on fait comment?
Re: Moissonneuses batteuses Claas série Lexion 400
Et sinon?florian76 a écrit :T'achete un kit 70BATTEURE DU 74 a écrit :Bonjour on a acheter une lexion 415 d'occasion et j'aimerai modifier le régime du moteur pour aller plus vite sur la route, on fait comment?
Débrider une machine est interdie par la loi.Et si tu le fais et que tu as un accident l'assurance ne te couvre pas puis le mecano qui ta fait la modif est viré :fouet:BATTEURE DU 74 a écrit :Bonjour on a acheter une lexion 415 d'occasion et j'aimerai modifier le régime du moteur pour aller plus vite sur la route, on fait comment?
Sa je suis au courant mais je veux juste accélérer le moteur pour la route, pas changer les piece pour aller aussi vite que les machines en allemagne, et puis le mécano voulait l'accélerer et on a dit non maintenant on le regrette.fan machine a écrit :Débrider une machine est interdie par la loi.Et si tu le fais et que tu as un accident l'assurance ne te couvre pas puis le mecano qui ta fait la modif est viré :fouet:BATTEURE DU 74 a écrit :Bonjour on a acheter une lexion 415 d'occasion et j'aimerai modifier le régime du moteur pour aller plus vite sur la route, on fait comment?
dom57 a écrit :Citation :maloubchuchu a dit :
Salut voila exactement ce que l'ont fesai avec la 415 avec un peu plus de débit car ont fait booster à 220ch.Sinon très bonne machine vendu à 3400h moteur sans soucis particulier.
A bientot.
