CLAAS - Moissonneuse batteuse Lexion 530
mick551
Message par mick551 » 05 mars 2009, 20:18
bonjour j ai 2 lexion 530.
sur la 1ere que j ai acheter (il y a 4 ans) j ai un petit souci, lorsque la poignée d avancement est au neutre (avec une vitesse)la machine avance toute seul.Elle avance doucement mais elle avance.Sur ma 2e lexion (qui est de 2008) elle commence a faire la même chose! c est assez penible. Avez vous deja vu ce probleme sur vos machine si vous possedez des lexion et est ce que vous savez ce qu il faut faire pour arranger cela?
cyril16
Re: probleme lexion 530
Message par cyril16 » 05 mars 2009, 20:43
Mettre le frein de parking peut-être ? Je suis souvent à bord d'une JD W et j'ai toujours vu le chauffeur mettre le frein de parking en descendant de cette dernière sinon elle bouge.
anti2
Message par anti2 » 08 mars 2009, 12:59
Si ta MB a était acheter en 2008, file vite chez ton concess, ca va passer en garantie.
En ce qui concerne, je ne connais pas mecaniquement les lexion mais j'ai quelques questions.
- entre le levier de l'accoudoirs et la pompe, ont trouve un cable ou un potentiomètre qui lit l'avancement de la poignée et qui le dit a la pompe?
- arrive tu a trouver le point mort si tu tires légeremment ton levier en arrière?
Mes soluces :
Si c'est un cable ( comme sur ma fiat ) c'est simple tu le règle juste, ca m'est déja arriver de ne pplus trouver le point mort.
Si c'est un potentiomètre, tu le fait reparamétrer par ton concess, c'est pas dur, il va simplement redéfinir le point mort au bon point de la poignée a l'aide d'un logiciel.
A plus!
Blog mis a jour le 12/02/2013
mick551
Message par mick551 » 08 mars 2009, 19:07
Merci de vos reponses
Pour commencer mettre le frein main ne sert a rien car ca fait forcer la pompe pour rien et ca l abbime.Ensuite pour l usure je veux bien sur celle qui a 4ans mais pas pour l autre.Oui j ai deja signaler le probleme et ca va etre prix en garantie (mais il ne savent pas encore de quoi ca vient)
En tirant la poignee vers l arriere oui je trouve un point mort; j avais penser de detendre un peu le cable pour retrouver le point mort au bonne endroit mais cela engendrerait une perte de vitesse max car le cable ne pourrait plus etre tiré à fond.
anti2
Message par anti2 » 08 mars 2009, 20:05
Non, en réajustant le cable, tu le remet simplement dans la position d'origine, donc tu ne perdra pas de vitesse lorsque tu seras a fond.
Sur ma MB, elle me le fait, mais seulement de temps en temps, lorsque ca arrive, je tire legerement en arrière pour localiser le point mort et je ramène le levier au point mort!
A plus!
mick551
Message par mick551 » 08 mars 2009, 20:38
Ok merci du conseil je vais essayer
vince86
Message par vince86 » 10 mars 2009, 18:30
pareil pour moi , j'ai une TX68 de 1995 . quand je veux m'arréter je remet le levier à zero puis le retire un peut en marche arrière et le remet à zero , ça marche c'est une habitude à prendre . je n'ai pas d'autres expériences car je n'avait conduit que des boites méca avant 8050-TX34 .
blackbird
Message par blackbird » 13 avr. 2009, 09:14
Un conseil pour ce réglage.
Il faut démonter le cable au niveau du levier de commande de la pompe hydro.
Normalement, juste un écrou à enlever et tu sorts la rotule du levier.
Comme ça tu trouveras le point mort de la pompe.
Ensuite, il faut bien mettre le levier d'avancement en cabine au point mort également.
Après il ne reste plus qu'à régler le cable de façon à pouvoir le remettre dans son logement sans toucher au levier d'avancement ni au levier de commande de la pompe.
Pour la perte de vitesse, il y a un peu de réflexion, mais ça se fait assez facilement.
Bon courage ;)
mick551
Message par mick551 » 14 avr. 2009, 21:13
ok merci quand tu dis perte de vitesse sa veut dire 2 ou 3 km h en moin?
mick551
Message par mick551 » 27 juin 2009, 13:25
j ai resolu le probleme il faut aller vers la pompe,le cable est fixer sur une plaque mobil et a partir de la tu recule ou avance la plaque jusqu a trouver le bon reglage. Ca ne change absolument rien a la vitesse max.
Claas10
Message par Claas10 » 30 juin 2009, 11:23
mick551 a écrit :j ai resolu le probleme il faut aller vers la pompe,le cable est fixer sur une plaque mobil et a partir de la tu recule ou avance la plaque jusqu a trouver le bon reglage. Ca ne change absolument rien a la vitesse max.
Exactement, je l'ai fais sur la 570 et la 560 ca prend a peine 10 min.
leo222
Message par leo222 » 15 août 2009, 17:31
une petite question qui peut être vous paraitre bête la dedans mais que veut dire le Intensive sur la Lexion 530? :studieux:
LOLOB
Re: claas 530 intensive
Message par LOLOB » 16 août 2009, 23:27
intensive est le pack d'équipement le deuxième niveau je pense car il y a tradition en entrée de gamme, intensive et confort mais je ne sais plus dans quel ordre et je ne sais pas non plus l'équipement compris dans ce pack.
leo222
Message par leo222 » 17 août 2009, 12:32
ok merci LOLOB pour c'est information c'est plus clair. :D
GRUMPY
Message par GRUMPY » 19 août 2009, 21:12
La 580 buiness, c'est une 580 toutes options je m'explique:elle est équipée du quantimètre, de l'humidimètre, le gps et la cartographie de rendement.Si j'ai oublié quelque chose, je pense que quelqu'un corrigera mon erreur.
negociateur
Re: Moissonneuse batteuse Claas Lexion 530
Message par negociateur » 04 nov. 2012, 11:55
j ai le meme probleme sur ma "vieille" 420 , au point mort ca avance tout seul !! et la garde est trop juste quiand je recule!!! c est a dire faut tirer preske a fond pour reculer !!!
De plus, le levier forcait quand je reculais ou avancais , j ai devissais le cable a la pompe , j ai fais passer du degrippant et ca va bein mieux!!!
Retourner vers « Claas »
