Axial flow 2188
- Votre département : 16 - Charente
Axial flow 2188
Bonjour je voudrais savoir comment changer Les plots sur le cylindre sur une 2188 et s'il y a des réglages pour les remettrent merci
Re: Axial flow 2188
Bonsoir .
Non normalement il y a aucun réglage. Par contre il faut serrer les boulons à environ 10 kg à la clef dynamométrique (serrer les écrous à Loctite) .
Normalement c'est tout
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas
Cordialement
Cordialement
Re: Axial flow 2188
OK merci vous connaissez des sites pour pièces axial flow car trop chère chez le concessionnaire merci
Re: Axial flow 2188
Et combien il y a de plots sur le cylindre merci
