Case IH - Nouvelles Moissonneuses Batteuses série 88 et 20
Nouvelles Moissonneuses Batteuses Case IH Axial Flow
Donc cela met-il fin aux supositions sur la 6010 ? Certains disaient que le rotor AFX ne descendrait pas sous 400ch...
Sinon à part l'esthétisme, quelles sont les évolutions majeures de ces nouvelles machines ? Les commandes pourront etre passées à partir de quand car case IH reste muet pour l'instant !
Citation :fdt860 a dit :
Sur le forum cité par GTP, on indique une mise en production en mai 2009, avec une présérie pour cette année.
Il est également fait mention d'un changement de numéros des gros modèles qui deviendraient 8120 et 9120, adapteraient une CVT (sans doute pour l'entrainement du rotor) et bénéficieraient de 525CV (au moins)
Et la 7010 devient la 7120.
Six modèles désormais : 5088, 6088, 7088, 7120, 8120 et 9120.
Le "Small tube" sera t'il adapté sur toute la gamme ?
Voici en pdf quelques info sur les nouvelles 5088, 6088, 7088 et 7120, 8120; mais le tout en anglais.
--> http://toytractorshow.com/files/CIHafx8120.pdf
A vos réactions...
A vos réactions...
ca veut dire que l'on va passer directement des séries 2300 au séries citées au dessus? va pas y avoir des 2500 en france??
Pour quoi faire ? Les 2500 n'ont rien de plus...
pour moi les 2500 sont des 2300 exclusives en france
Les 2500 correspondent au 2300 avec moteur Cumins a régulation électronique tiers 3.
Des photos de la nouvelle série 88, publiées sur le site LTR (http://www.lestracteursrouges.com/forum/index.php):
Pourquoi ne pas avoir caché tous ces flexible hydraulique, oh que c'est moche !!!
Et toute la mer*e va s'y mettre...
oups pour les "s"
Ouais, bah va falloir adopter la JD technique pour la vis, parce que la machine a un gabarit étonamment petit ( trés bien ), et la vis a une longueur impressionnante!
ca commence à dépasser beaucoup. Ils la feront peut-être à replier vers le bas pour pas copier directement.
t'inquietes la longueur de la vis depend de la barre de coupe
bah ouai mais bon tu va pas mettre une coupe de 4m20 sur des bestiole comme ça
Tu sera obligé d'avoir une goulotte qui dépasse de plus ce sont des machines courtes.
ben d'apres le pdf donné au dessus, la plus grosse (7088) fait 325 ch la 2388 actuelle fait 329 ch alors tu peux mettre 9m devant une 5088, (2166, coupe standard, 5m50 et la goulotte ne depasse pas l arriere )il se peut fortement que tu ailles doucement paille seche ou pas. Pour les dimensions, attention au trompe l'oeil, a 20 cm près, ca chipote pas des masses
--Message edité par axion le 2008-04-29 19:03:22--
Sa je m'en doute axion.
Mais vu que la machine est courte la vis dépassera et il ne vont pas faire exprès de monter une goulotte longue sur la plus petite pour rien.
Et puis de l'autre côté de l'atlantique la plus petite peut sûrement emmener une coupe assez large.
--Message edité par Allitrac le 2008-04-29 19:03:21--
de l'autre coté de l'atlantique, on aime bien se la péter en agriculture, alors la goulotte qui depasse de 3 m... mais elles sont pas plus courtes que les anciennes, ces machines, avec 5m50 de coupe les 2166 avait la goulotte qui ne depassait pas te dis-je
sachant que la 2300 n'a pas beaucoup évolué, par rapport au 2100, et que les 88 doivent etre plus grosse (pour peu qu'elle le soit), et que la puissance n'a carrement pas augmenter, on sera pas plus choquer qu'avec une 2388, a mon humble avis
On va dire que c'est plus pratique car on n'est pas trop près de la coupe pour vider en roulant.
C'est un peu aussi pour la frime.
--Message edité par Allitrac le 2008-05-01 08:56:31--
En regardant les photos, on voit les extensions de goulottes et on peu deviner la longueur de la goulotte sans l'extension, version qui sera certainement plus courant en France.
sur une 23 ou une 21 on avait je crois le choix avec la goulote longue et la courte!!!
Jusqu'à présent on pas eu une seule photo de la version européenne donc attendez de voir avant de vous lancer dans vos débat.
--Message edité par cyril16 le 2008-05-01 11:58:59--
je ne sais pas si c'est une question de version européenne, c'est plutot que c'est logique
Citation llitrac a dit :
Je ne sais pas si c'est de la frime d'avoir une vis de vidange de 8m quand on a des coupe de 12m. Ca fait 3m environ entre le bout de la vis et la coupe et si vous mettez un articulé jumelé devant le transbordeur je pense pas que la vis soit trop longue.
--Message edité par Rémy1455xl le 2008-05-02 22:39:18--
Citation :axion a dit :
Voir le message de Remy,tout y est dit.Les américains n'ont pas la même façon de travailler que nous d'où certaines spécificité sur le matériel.
tout a fait, donc pas de vis de vidange de 8 m en france
Ils n'ont pas les mêmes rendements non plus, ils ne font pas 10t de paille et 10t de grain à l'hectare, ils peuvent se permettre de travailler en 9m avec 300 chevaux
je dis juste que la goulotte depend de la coupe, et donc on ne sera pas choqué de voir des grande goulotte parce que en france on peu pas mettre de grandes coupes sur des machines de 300 chevaux, c'est tout
Petite info, je suis au Canada en ce moment et on m'as raconté que CASE préparerait une machine de 600 ch spéciale pour l'Europe. Ca reste a voir.
Wow !
Et elles arrivent quand en France, les 5.6.7.088 ?
On m'as dit que c'est pour 2009 aux US pour l'Europe je sais pas. J'imagine la même année.
Small tube sur toute la gamme, vivement qu'elles arrivent
Excusez moi, les series 5,6, 7088 sont deja disponibles aux USA et seront disponibles en 2009 en Australie. Je vais me renseigner pour l'Europe.
Les premières photos, de la 1ère AFX9010 vendue en France (10 de prévues, ou sont elles???)
En attendant de la voir tourner........
d'apres ce que je voi la soufflerie serait a entrainement hydraulique sur cette machine? donc plus de variateur?
Ca va la goulotte ne ressort pas encore trop je trouve.
C'est dans quelle région?
Citation :Les premières photos, de la 1ère AFX9010 vendue en France (10 de prévues, ou sont elles???)
le concessionnaire de l'Aude a n'a vendu une dans le lauraguai!
Certainement une de vendue par Lesage dans le Centre ?
En tous cas ils en annonçaient une en expo lors d'une porte ouverte au début de juin...
il y a un 9010 dans le Cher aussi
Une AFX 9010 a passé un petit moment aux Ets CLAUZELS a Castres (81) pour le montage du lève cul, donc il fort possible quelle soit vendue dans le Lauragais comme le dit Case 81.
Elle y était encore la semaine passé !
Est-ce que s'est le même chassis que la 8010 ?
Sinon Lucien a du faire un nouveau modèle de lève AR !!! Et encore un !!!
Citation :Une AFX 9010 a passé un petit moment aux Ets CLAUZELS a Castres (81) pour le montage du lève cul, donc il fort possible quelle soit vendue dans le Lauragais comme le dit Case 81.
Sinon Lucien a du faire un nouveau modèle de lève AR !!! Et encore un !!! http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/grin.gif
et oui!!!
et j'espére qu'il tiendra mieux que celui de la premiére 8010!!
car la machine avait était épave!!
et oui!!!
