CASE IH - Près de 40 ans d'évolution du concept Axial Flow
J'aurai bien voulu savoir qu'elle était les différentes évolutions du rotor axial flow depuis les modèles 1400 jusqu'aujourd'hui.
C'est une machine que je connais pas, j'en ai d'ailleurs jamais vu à l'action.
Cordialement,
Cordialement,
La moissonneuse FAHR, la moissonneuse qui vous fait voir clair!
Re: évolution de l'axial flow
1991 rotor à plots
2003 rotor Xclusive (en fait plutôt l'entrée en rotor qui a changé et pas le rotor en lui même)
2008 rotor SmallTube
l'axial-Flow est la moiss batt la plus simple au monde ! peu de pieces en mouvements peu de roulements etc etc très facile a entretenir.
A l'origine le principe et les 1ers proto datent des années 60-70 et elle est concue uniquement pour le maïs.
Ensuite elle fut adaptée à toutes les récoltes avec en europe bien des déboires et controverses dus à la sous motorisation des premiers modeles, à l' implantation d un tire paille rotatif (remplacée par le broyeur ensuite) et plein de détails qui n'ont pas été résolus rapidement. Hélas la réputation fut vite faite !!
Rassurez vous il n'en est plus rien maintenant: elle passe partout et pour moi elle fait du super boulot sans pertes et surtout sans casse(semences) avec des couts & rendements horaires dignes de machines bien plus couteuses a entretenir.
j ai eu une 1440 pendant 6 ans et une 1660 pendant 24 ans et je viens de changer pour une ... Axial. On m'a bien proposé d'autres marques avec soit disant le meme principe mais a chaque fois il y a un pré battage ou alors le (les)rotor ne remplit que le role secondaire des secoueurs donc a part une autre marque assez confidentielle, c est la seule a avoir un battage direct et complet par un seul rotor. (Je ne recolte pas ma paille mais là encore c est faisable avec les nouvelle machines).
le principe est un battage longitudinal qui sépare les grains de la paille par frottement et centrifugation du grain. certes c est comme toutes machines, mais là la camelotte fait environ 8 tours dans le rotor avant de sortir au broyeur. A comparer avec un seul passage dans le batteur d'une batteuse conventionnelle a secoueurs. Sinon le reste (nettoyage par grilles ventillées, retour otons etc) c'est du banal comme sur toutes machines
Je ne suis absolument pas un inconditionnel de case... mais c est la seule machine qui me donne satisfaction en rapport qualité prix entretien
quelle est la remplaçante? 5130, 6130?
la petite 5088
as tu des dévers? dans ton pseudo ya 51 et 02 j'imagine que c'est pour les départements? plutôt tardenois ou champagne?
pas de devers terres faciles ...mp
ok! dommage je recherche des avis de personnes qui ont des dévers (dignes de ce nom) avec les machines à caisson fixe
evidement si tu as des devers ... je n'ai 2 parcelles en devers de petite taille et je fais avec car cela ne justifie pas l investissement dans un caisson special
