CASE IH - Moissonneuses batteuses série 500 (MDW)
Autres marques: International Harvester
Massey158
Votre département : 61 - Orne
Message par Massey158 » 17 janv. 2013, 18:28
Voilà je vais dans une ferme a Terrasmesnil (80) et sur une moissonneuses Case Ih 527 6.1m de coupe,
on arrive plus a avancer: au début, la moissonneuse bloquer un peu et ravancer après et
on arriver quand même a continuer à moissonner sauf que le problème c'est amplifier jusqu'à ce que la machine
n'avance plus du tout!! Le concessionnaire chez qui la machine a été acheter (occas) est venu et
a changer le Joystick mais le problème ne c'est pas régler, ensuite il a vérifier la boite de vitesse: toujours
rien, il a vérifier les réducteur: rien, ensuite on a changé tout le circuit hydraulique et les filtres qu'on a du aller
chercher (on a fait 400km aller-retour) et un des deux filtres qui vaut la peaux des fesses! Et on c'est rendu compte que
le système hydraulique n'allait plus (on arriver pas a rentrer la vis sans fin) :fouet: et toujours le même problème :x
alors du coup on a ramener la bête dans un hangar et on ne sait plus quoi faire :?
la machine a environ 2800h moteur et fonctionner comme une horloge, l'entretien été fait régulièrement et sérieusement!
Aidez Nous car on est a cour d'idée :non:
Voilà quelque photo:
Si un invité a la réponse: andr-fils.haultcoe**@**ange.fr
Fichiers joints
thierry31
Re: Case IH 527 problème d'avancement
Message par thierry31 » 17 janv. 2013, 19:17
bonsoir, sur TX65 NH meme problème je ne sais pas si tu as la mème boite à vitesse que moi mais tu essayer de debrancher les deux capteurs qui si trouve l'un est la vitesse d'avancement et l'autre je ne me souviens plus et je ne l'ai plus jamais rebrancher et plus de problème.
thierry31
Massey158
Message par Massey158 » 17 janv. 2013, 19:38
Ok merci, trouve tu des composant présent sur cette moissonneuse sur
ta TX65, je sais qu'ils ont approximativement le même gabarit et
appartienne au groupe CNH
Massey158
Message par Massey158 » 17 janv. 2013, 19:40
Où sont placés c'est deux capteur? Aprés, par la suite la pression hydraulique a diminuer
puisqu'on arriver plus a replier la vis MAIS merci pour ton idée :good:
axel85
Message par axel85 » 17 janv. 2013, 19:49
salut à toi !!
attention, il y à deux circuit hydro différent
1 pour l'avencement (l'hydrostatique)
et 1 autre pour les assérvicement (pas sur de l’orthographe !!) type repiage de visse, lever de coupe, direction...ect !!
à tu vérifier la pression de gavage sur ta grosse pompe hydro??
bon courage, tien nous au courant !!
Massey158
Message par Massey158 » 17 janv. 2013, 20:00
Ok merci, mais il y a 1 pompe pour les 2 circuit alors, je suis actuellement en période scolaire mais
je vais transmettre vos pressieuse info a l'agriculteur qui c’en occupe
axel85
Message par axel85 » 17 janv. 2013, 20:18
non, l'hydrostatique, pour l'avancement possède sa propre pompe, le corps noir sur ta deuxième photo!! et elle sert exclusivement à sa!
ensuite tu à 2 autres pompes, en gris sur la photo. c'est 2 pompes serve pour actionner tous ce qui est hydraulique sur la moissonneuse, vérins et moteur hydraulique!!
cyril16
Message par cyril16 » 17 janv. 2013, 20:29
Massey158 a écrit :Ok merci, trouve tu des composant présent sur cette moissonneuse sur
La 527 c'est une machine d'origine MDW, il y'a peu de chances que la mécanique soit commune aux TX.
Massey158
Message par Massey158 » 17 janv. 2013, 20:35
où Forschritt?? nn? :^^:
Die Ernste Meister!
Massey158
Message par Massey158 » 24 janv. 2013, 19:44
N'hésitez pas a donner plus d'idée
Massey158
Message par Massey158 » 19 mai 2013, 21:50
Donc voici les nouvelles,
On a pris les pressions de gavage est elle nous on permis
de voir que la pompe ne donner pas la pression quelle devait donner,
de ce fait, pompe démonter et envoyer a Lille puis après le pompe, c'est
au tour du moteur pour contrôle est les deux sont a refaire car beaucoup
de dégât + vidanger et nettoyer tous les systèmes hydraulique de A à Z
car apparemment, ils se pourrait que des dépôts de limaille se soit former
un peu partout, vous l'aurez compris, la panne vient certainement d'un corps
étranger!
Je remercie tous ceux qui nous on donner des conseilles
PS: il y a bien deux pompes, la principale étant la noir, celle de l'avancement mais
le circuit est le même (même réservoir), je n'en sait pas plus mais ils se peut que
les autres pompes soit toucher aussi, se qui expliquerai le fait qu'à la fin, d'autres
éléments hydraulique ne répondait plus! :(
Massey158
Message par Massey158 » 19 mai 2013, 22:15
oui celle de gavage et celle derrière la pompe, on a eu confirmation du technicien que
la pompe était hs
Massey158
Message par Massey158 » 10 oct. 2013, 21:05
Oui cette machine est entretenue a Candas
La Machine a refait une saison, Pompe et moteur refais,
on pense que la cause de la panne soit une corps étranger
mais on ne sera Jamais! Le principal étant quelle refauche! =)
Retourner vers « Case IH »
