CASE IH - Moissonneuse batteuse Axial Flow 7088
bonsoir
nous possedons une 7088,un avion de chasse avec une coupe de 7,32 ,mais un gouffre a gas oil au maïs avec un bec 6rgs capello.elle a une puissance de 420 cv,mais quand on enleve les 60 cv de + en modifiant les parametres d'injection,elle consomme toujours autant,50 l a l'heure au minimum.
y a t-il d'autre utilisateurs qui ont le meme pb. merci
Re: AXIAL FLOW 7088
Bonsoir
Même probléme avec une 7088 et depuis cette année on a une 6130 qui est l'équivalent et cest pareil en consomation !
" Quand l'axial passe , les hectares trépassent "
Re: AXIAL FLOW 7088
j'ai entendu parler d'une modif au niveau d'un tuyau de carburant qui se croquerait donc qui ne laisserait plus passer le carburant correctement => perte de puissance => consommation excessive
à voir si la modif a été faite
Re: AXIAL FLOW 7088
avance comme un avion ca veut dire quoi ???
débit en qtx heure en blé et en mais ???
Re: AXIAL FLOW 7088
aucune idée moi a maïs je fait ma conso je suis entre 40 et 50 l a lhectare :bof:
Re: AXIAL FLOW 7088
en blé au dessus de 500 qx heures tu perd aux grilles et à maïs 650 qx/h sinon perte aussi
Re: AXIAL FLOW 7088
pour moi les coupes sont innadapté par rapport au série !! 7088 et 6130 sont les mêmes avec la même coupe de 7.32m se qui est trop petit a mon gout car la machine en veux tellement quil faut rouler assez vite pour charger la machine :/
A blé entre 5 et 6.5 km /h de moyenne
A maïs 6.5 et 9.5 et la machine nest pas charger avec un ceuilleur 6 rangs
Re: AXIAL FLOW 7088
outch! là ça fait beaucoup quand même!!!jerome80 a écrit :aucune idée moi a maïs je fait ma conso je suis entre 40 et 50 l a lhectare :bof:
pour les coupes, ça dépend des régions et de la hauteur de coupe. maintenant sur les 6130 il faut prendre de la coupe 3050 c-a-d en 6.70 ou 7.60m, en sachant que selon moi le bon compromis pour une 6130 serait la 6.70m, 7.60m plutôt sur la 7130 ou la 7230
Re: AXIAL FLOW 7088
Jerome 80,a tu deja essaye de faire reprogrammer la carte moteur pour tenter de faire baisser la conso? ça couterait 950 euros et je ne suis pas sûr du resultat!!
En ce qui concerne les perfs de la machine,le mieux c'est d'aller en voir tourner une dans du ble.Il ne lui faut pas moins de 7.32,meme dans les pentes.La vitesse d'avancement depend de plusieurs choses,mais sa vitesse de croisiere varie entre 7 et 8 km/h.On a une grille canadiene au dessus,pas de pertes et tres propre,en toute culture.La limite de cette machine,c'est son rotor qui perd du grain!!
Re: AXIAL FLOW 7088
rouge vif , tu a eu ou ta grille canadienne et elle resemble a quoi ? elle est polivalente a maïs grain aussi ?
Pour limiter les pertes au rotor il faut un mélange de plot sur le rotor entre les cereal les maïs et les droits
Re: AXIAL FLOW 7088
Jerome80,la grille canadienne est vendue par ecomulch.C'est une grille qui n'est pas plate,mais qui est faite sur le principe d'un secoueur de MB.Les perforations sont dans le sens de la hauteur et font environ 2 cm de diametre.C'est assez impressionnant,en toutes cultures.Elle ne se regle pas!!On joue juste avec le vent.Le seul bemol est en maïs par temps de brouillard ,de pluie ou de givre;elle peut s'encrasser.Le mieux serait alors une grille plate a trous rond mais c'est moins propre.
Peus-tu m'expliquer comment tu fais pour les pertes au rotor?
Re: AXIAL FLOW 7088
Oui je peut t'expliquer en gros mais il y a beaucoup de facteur qui rentre en compte !
Tous d'abort si tu garde la paille ou pas !! et apres cest un peut plus tirant mais rien de méchant !
Devant il faut mettre les plots agrésif ( maïs ) il sont environ rectangle avec trois stri decu
apres tu passe en plot cereale , il sont comme les rectangles sauf quil y a un coté plus petit ( triangle a 4 coté ^^ ) et il on 4 stri decu
apres cest les memes mais juste avec un ergaux en plus !!
en dernier tu met des plots plat pour faire sortir le grain ! !
nous on avait trouver un tres bon compromis entre tous les plots pour ne jamais changer entre cereales et Maïs et léquilibre du rotor !
apres je ne connais plus le montage car on a une nouvelle machine et cest le nouveau rotor !
la cest plus simple on a tous mis comme a maïs sauf les plat on en met moins car sa casse le grain et on met plus avec ergaux !
