CASE IH - Quelle moissonneuse batteuse Axial Flow choisir ?
Autres marques: International Harvester
tonio
Message par tonio » 05 août 2007, 09:48
je suis à la recherche d'une 2166 ou 2366 d'occasion et j'aimerais savoir quels sont les points qu'il faut contrôler sur ces machines avant de les acheter.
il me semble qu'un article est paru à ce sujet dans un supplément occasion de "matériel agricole" il y a quelques années. est ce que quelqu'un pourrait me le faire parvenir? j'ai jeté mon exemplaire.
merci d'avance
cvx
Re: Moissonneuse Case IH Axial flow 2166 ou 2366 d'occasion
Message par cvx » 10 janv. 2009, 18:05
Slt tonio les axials sont des machines simples et robuste sans point vraiment pénalisant. Commence par la coupe voir si la vis n'a pas manger de pierre,vérifie l'état des doigts et de la scie.Après vérifie l'état du convoyeur (barrettes chaine...).Niveau rotor regarde l'état de l'hélice et des battes et surtout des corbeilles(contre batteur).Niveau moteur regarde si il ne fuit pas mais franchement pas de problème.Niveau châssis regarde les soudures mais il ne doit y'avoir de soucis sauf si elle a fait des chenilles.Et enfin vérifier l'essieu pivot...Bonne achat :good:
nico84
Message par nico84 » 10 janv. 2009, 18:16
salut tonio,
je suis chauffeur d'une 2366 pendant l'été et je me suis exprimé a ce sujet dans le topic ci dessous. beaucoup de bonne remarques s'y trouvent méme si il traite de la serie 1600...
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... =50&t=3375
bon courage pour ton achat :meuh!
porsche133
Message par porsche133 » 13 janv. 2009, 17:04
vérifie si le rotor n'est pas déséquilibré,car toute les axial que j'ai été voir ,elles étaient fissurées au niveau du tendeur de la courroie de rotor,la cabine vibre un peu.Les pièces sont chères :bof:
GRUMPY
Message par GRUMPY » 13 janv. 2009, 17:47
Les vibrations dans la cabine d'une axial sont du en grande partie à un déséquilibre du broyeur de la machine (couteaux usés,endommagés voir même manquant).Il faut commencé par regarder ça avant de cafouiller au rotor.
francois02
Re: Projet de remplacement d'une Axial 1680
Message par francois02 » 20 déc. 2014, 16:14
5088 moins performante qu'une 2388Xclusive tu as raison, ça se rapprocherait d'une 2377 "pas boostée"
sinon entre les 23 et les 5088 en effet très peu de changements, tu ne serais pas dépaysé comparé à ta 1680 de toutes façons. Si la capacité de trémie a une grosse importance à tes yeux il existe des réhausses US pour les 23, ce n'est pas trop cher vu le temps qu'on peut gagner, et ça a l'avantage de la simplicité
sinon entre 5088 et 6088 mis à part des cv en plus et une plus grosse trémie il n'y a pas grand chose de différent... si tu pars sur une 5088 il peut être judicieux de regarder également du côté des 6088, pas forcément plus chères (mais 10500L de trémie contre 8800L sur la 5088)
cyril16
Message par cyril16 » 20 déc. 2014, 21:00
Quel est ton budget ? Une 5088 pour 160 ha ça commence à cocher sérieusement ! Une 2388 X-clusive c'est déjà plus abordable, une réhausse Corn Elec et tu passes à 10500 L.
Since 06/02/2005
francois02
Message par francois02 » 21 déc. 2014, 14:50
moteur cummins 8.3L sur les 5088 et 6088 tout comme sur les 2388!!!
quant au fait que ça peut paraitre gros... ne t'inquiète pas pour ça!
francois02
Message par francois02 » 21 déc. 2014, 21:56
bah oui, le ST il est plus petit intérieurement pour un extérieur identique! niveau performances j'en sais trop rien mais d'après le mécano qui vient chez moi le Xclusive a été la révolution dans nos régions nordiques
Goldomark
Message par Goldomark » 22 déc. 2014, 11:36
En parlant de coupe justement, quelle que soit le modèle, privilégie vraiment une coupe à tablier variable type 2050/3050, ça change la vie!
Le ST a surtout permis à augmenter la capacité du rotor à absorber des masses importantes de paille (le rotor étant le même de la 5000 à la 9000 donc de 300ch à 640ch). En effet collatéral la paille est moins compressée donc avec les réglages adéquats, meilleure qualité d'endain et (un peu) moins de contrainte d'humidité et de vert.
Outre la capacité de trémie, le boitier de transmission de rotor en plus petit sur la 5088 que sur les 6088 et 7088.
francois02
Message par francois02 » 22 déc. 2014, 15:57
le diamètre du rotor est le même entre les 5000 et 9000 mais pas la longueur, ni les plots!!! les rotors "afx" (7-8-9000) sont plus courts et ont des corbeilles plus enveloppantes. Si tu es un fan du changement de corbeilles partir sur un chassis afx n'est peut être pas idiot, des 7010/7120 arrivent pas plus chères que des 6088/7088 avec l'avantage du rotor cvt et des corbeilles plus légères (je pense à ton dos)
quand je pense qu'il y a deux ans on a pas su trouver notre bonheur en 7010/7120...
Concernant la coupe je confirme le post de goldomark: une 2030 ou 2040 tu la laisses là où elle est...
concernant le ST, quand je vois dans quoi on passe depuis deux ans avec notre axiale, je peux affirmer qu'en 2015 il n'y a plus grand chose qui puisse arrêter une axiale. En 2013 des pailles d'avoine complètement vertes, en 2014 on a sorti 20T de blé sous la pluie, le tout juste en ralentissant un peu
francois02
Message par francois02 » 23 déc. 2014, 11:21
la 7010 c'est une machine avec caisson NH, plus "compliquée" qu'une pure US, c'est sans doute ça qui refroidit un acheteur potentiel
mais pour ma part, une 6088 c'était pas la peine chez moi, avec les dévers c'est caisson autonivelant obligatoire, donc 7010.
Dakodak
Message par Dakodak » 24 déc. 2014, 12:05
Je crois que françois possède une 7230,descendante un peu plus puissante et qui a le caisson plus large(ex 8010).Pour ma part,j'ai une 7010 de 2008 avec 1870hrs moteur(1530 hrs rotor)et j'en suis très satisfait.elle avait remplacé une 2188 qui était beaucoup moins fiable.je viens de la renouveller par une 8230,elle est donc sur agriaffaires.si tu a des questions,n'hésite pas(mp).mais moi je trouve cette série afx mieux en bcp de points q'une série 088.
francois02
Message par francois02 » 24 déc. 2014, 19:26
oui Dakodak c'est bien une 7230! après avoir été voir une belle 7010 avec des heures (1350hrs rotor, alors que la précédente en avait 1200...) finalement la neuve valait le coup. Les 7010 il y a deux ans étaient fort côtées car il n'y avait pas beaucoup de choix
rouge vif
Message par rouge vif » 24 avr. 2015, 21:55
garde ta 16 encore 1 ou 2 ans et trouve une 6088 ou 7088 d'occase .C'est dommage d'acheter une 23 en 2015 que tu paieras assez cher et qui ne cotera plus rien dans pas longtemps
francois02
Message par francois02 » 12 oct. 2015, 20:28
pour les becs, ici c'est du case ih en priorité pour la facilité de liaison bec/batteuse
dominoni bonne réputation
geringhoff vraiment bien mais apparement les pièces sont pas données
D4506
Message par D4506 » 14 oct. 2015, 09:25
Qui s'est acheté une 2388 également il y a peu ;)
Goldomark
Message par Goldomark » 23 oct. 2015, 10:55
Il y a beaucoup de Quasar dans mon secteur, la qualité de broyage est pas mauvaise. Par contre, assure toi d'avoir un concessionnaire qui a des pièces en stock dans ton coin sinon c'est la galère.. Il faudra passer par BRM parce que le SAV chez Capello est plutôt moyen.
Mon voisin a un 6 rangs Gueringhoff et vu du chemin le broyage est pas top.
Guillaume16
Message par Guillaume16 » 23 oct. 2015, 12:56
Déjà félicitations pour ce bel achat!
Geringhoff ont je crois 4 modèles différents:
-sans broyeur, le maïs star
-seulement les "rouleaux broyeurs": le rota disc
-seulement le broyeur classique, sous les rouleaux: le maïs star horizon
-la combinaison des deux broyeurs: le horizon star 2
Les qualités de broyage varient bien evidemment en fonction des modèles, le dernier ayant la meilleure qualité de broyage du marché, son prix étant probablement en conséquence.
De ce que je connais, Fantini et Idass ne sont vraiment pas des bons cueilleurs.
Capello est très bon, sauf le broyeur... Mais nombre de ceux-ci ont tourné dans de grosses exploitations/entreprises, c'est quand même un certain gage de qualité.
On a eu un Case il y a quelques années, un bon cueilleur.
New Holland et Claas deux très bons cueilleurs, mais chers...
Actuellement on tourne avec un Olimac, qui est loin d'être mauvais, qui broie bien, et qui est beaucoup moins cher que d'autres. C'est le deuxième et les dernières séries (capots rouges avec une bande jaune) présentent (ou du moins présentaient lors de l'achat) un rapport qualité prix extra.
Labor improbus omnia vincit!!
Le mauvais temps, c'est le temps qui dure...
Goldomark
Message par Goldomark » 23 oct. 2015, 13:36
Si je ne me trompe pas, le siège d'IDASS est à Orléans mais toute la production est délocalisée (Italie ou Europe de l'est, je sais plus) et pas sûr qu'ils aient du stock en pièces.
Après, dans l'occasion, il faut voir l'année pour la facilité à trouver les pièces de rechange mais surtout le nombre d'ha que le cueilleur a fait parce qu'une bonne révision revient vite cher, quelle que soit la marque. Tu ferais combien d'ha/an?
Pour les épis qui rebondissent, il faut baisser la vitesse d'entraînement et par conséquent aussi la vitesse d'avancement. Pour augmenter le débit de chantier en maïs, il vaut toujours mieux un rang de plus que d'augmenter la vitesse. Et de toutes façons, si on veut un bon broyage sous becs, vaut mieux perdre un peu de temps à la récolte avec une vitesse de moins sur la bécane que de se taper un tour de broyeur après.
francois02
Message par francois02 » 24 oct. 2015, 22:23
Greg28 a écrit : Pour l'adaptation des becs, la marque n'est pas un si gros probleme. Je compte quoi qu'il en soit faire une modification pour ne pas avoir à changer l'angle de la tete de convoyeur (meme si c'est une adaptation Case).
je parlais surtout au niveau électronique ;) sur la 2388 je ne pense pas que ça soit un soucis (machine bien plus simple que les dernières séries)
agri-tp67
Message par agri-tp67 » 03 nov. 2015, 23:03
salut, je me rajoute a votre conversation, pour le choix de la machine je pense que c'est un très bon choix, pour le cueilleur chez nous en Alsace on voie beaucoup de axial avec des cueilleur capello quasar r6, je rejoint agricult16 qui dit que beaucoup d'épi saute dehors :biensur: pour le broyage je pense que c'est correct, il aval pas mal je trouve, il y a aussi gerhingoff (horizon star 6) et fantini qui sont pas mal après chaque matériel a ses points forts et ses points faibles.
CASE IH a construis le meilleur tracteur de tous les temps, le 1455 XL!!!!
Retourner vers « Case IH »
