Je possède une Axial 2188 et j'ai beaucoup de mal a la régler dans le colza en effet, les tiges sont vertes et la graine est sèche. J'ai beaucoup d'impuretés dans la trémie, je ne peut pas dépasser 3 km/h sinon j'ai des pertes au grilles
Que dois-je-faire ?
Merci pour vos éventuelles réponses très attendues !
CASE IH - Moissonneuse batteuse Axial Flow 2188
“Dans la vie, y a pas d’grands, y a pas d’petits. La bonne longueur pour les jambes, c’est quand les pieds touchent bien par terre.” Coluche
Mon Blog : http://benjy41.skyrock.com/
Re: Réglages colza 2188
meme problemes avec 6130 merci
Bonjour, voici nos réglages colza sur 2388exclusiv :
Rotor en vitesse moyenne à 520tr min
CB à 6 et vent à 850tr min
grille sup entre 10 et 12mm en fonction des situations
grille inf à 4mm
Avec ces réglages on fait du grains plutôt propre entre 0.5 et 0.8% d'impureté et peu de pertes. On avance entre 4 et 5 km/h en fonction des colzas.
Petit conseil, ne pas se fier a la propreté du grain que l'on voit sur le carreau de la trémie en cabine, on a toujours l'impression que c'est sale, plutôt regarder une fois le grain dans la benne.
En espérant vous aidez.
grille inf à 4mm
Bonjour, j'ai une 1680 avec une coupe de 6.10m et ca fait un peu sale. De toute façon si tu pofine trop tu va jeter. Moi je préfère faire sale et ne pas jeter........
C'est vrai que sur du chaume bien vert je n'avance pas vite aussi, mais dés que ca ce décolore la ca avance a 4 voir 5km/h.
De mémoire je dois tourner a vide a 690 tr au rotor, un peu moins au vent, je suis a 4 au contrebateur ( PS: j'ai des contre batteur moulés ) et au grille je les règle a l'oeil avec l'habitude ....
Merci pour vos réponses. Pour nous la moisson est fini donc on essayera l'année prochaine.
Il faut avancer plus vite pour charger le rotor,tourner avec une rallonge de coupe,essayer de boucher 1,voir 2 grilles de separation(lisses pour cette culture) si le colza est bien battu et si le rotor ne perd pas.Tu peux essayer d'enlever 1 barrette d'ebarbage sur 2 au niveau du premier contre batteur et de les remettre sur celui qui se trouve en face du retour des otons.Tu devrais surtout changer la grille superieure pour une grille a cascades,ça coûte environ 1000 euros mais ça change la vie! moissonner a 4 ou 5 km/h dans du colza, ce n'est pas normal,tu devrais etre a 7 ou 8,ou alors il y a un probleme de maturite.
Si les tiges son verte c'est que le colza n'est pas mure, ce n'est pas parce que les graines sont sèche que c'est bon. Avec des tiges verte, il doit te rester des siliques jaunes sur le bas. Ces siliques ne sont pas battues et donc du perd beaucoup.
