CASE IH - Moissonneuse batteuse Axial Flow 1440
voilà je voudrais savoir les points à regarder pour un achat en occas
Avis - Moissoneuse batteuses Case IH 1440 axial flow
Moi je te dirais :
- état de la coupe
- état du rotor
- état des courroies
- état de l'hydrostatique/hydrolique
- état de la coupe
- état du rotor
regarde aussi les silenblocs,qui son le point faible de ses machines ;le rotor il faut verifier si il vibre en grande vitesse.
J'ai oublié de te dire de vérifier :
la boîte de vitesse (si elle souple, si tous les rapports s'enclenchent facilement...)
l'avantage c'est que l'on peut en trouver pas trop chére.
Maintenant est ce que l'entretien coute cher ,ou est ce abordable ?
justement c'est ce qui est intéressant on trouve ces machines pour pas très chère par rapport aux autres marques (mêmes puissances mêmes annnées)
celà est du à quoi?
l'entretien est plus simple qqu'une conventionnelle???
celà est du à quoi?
cela n'a pas la côte d'une class ou nh 80.. mais bon cela parait plus simple d'entretien (moins de couroie ).
Ce qui me plait sur ces machines c'estla cabine et toute les commandes électrique , etl'hydro comparé a ce que l'on trouve chez class ou nh du même age.
j'en ai acheté une ,qui parait en bon état ,on verra bien !
bien entretenu ça vieilli bien comme machine... un bon débit de chantier pour la génération 80, un prix raisonable, (pas comme les emplâtres jaunes ) moi je pense que c'est un excelent choix... dommage que le moteur soit un peu juste
cette été j'ai conduit une axial 1680 avec une coupe de 6m ; on était tout le temps en panne (elle a 4000 h)
3 courroies de rotor
le renvoi d'angle pour l'hydro
et d'autre bricoles (courroies , capteur...)
l'ami leghost 3 courroies rotor a ce moment-la tu as vraiment un probleme!!! peut-etre a tu voulu suivre une AFX ou bien la recolte n'est pas du tout a maturité.quand au renvoi d'angle je dirais usure normal,mais sur apres 3 courroies le renvoi en prends un bon coup dans le cornet! tu parle d'autre bricole,mais quand est t'il de la revision avant moisson sur cette machine.
oui 3 courroies de rotors et j'en connait d'autres qui ont cassées plusieurs courroies de rotor ; ne t'inquiète pas je n'est pas voulu suivre une afx et la récolte était bien mûre
la machine a été révise pendant l'hiver
mais elle bat aussi 450 ha par an
3 couroies rotor!!!! vous avez pris la cage pour une toupie a béton ou quoi???? là ya un défaut de tention ou d'alignement sur! ou alors vous embrayer le batteur comme des brutes...
4000h c'est beaucoup, certe, mais ça ne justifie pas tout!! je rapelle que la 2366 que je drive depuis 2ans a passé 7000hr et la 1640 qui la précédé est partie a 14000hr en fonctionnant bien. Je ne dit pas quelle est exempté de panne, mais elles sont bien moins grave que les tiennes et surtout moins fréquente... la révision est systématique et n'épargne rien.
marre de mettre sur le compte des heures des pannes qui ne le sont pas forcément! si vous étes allergiques à l'atelier, ok, mais dite le alors
moi je pense que si elle ne sont pas coté c'est parcque une bonne majorité de tétu pensent encore qu'en dehors du maïs les caissons de New- holland ou le séparateur rotatif des claas fait plus propre ou fait moin tirer!! dommage, car ces machines sont capable de beaucoup: sensationel en maïs, bonne capacité dans du blé, propreté dans les graines de fleur ou les semences, en général peu de perte et un bon rendement horaire... c'est sur, la paille c'est pas son fort...
Re: Avis - Moissoneuse batteuses Case IH 1440 axial flow
regarde l etat des grilles , voir si le rotor est equipe chanvre,voir les silents-blocs de tables voir le boitier hydraulique courroie de rotor et principalement savoir si elle a fait de eta si oui passe ton chemin.
Ce qui se concoit bien s'enonce clairement ; et les mots pour le dire arrivent aisement.
fais gaffe aux prix des pieces,honteux,moi je cherchais une axial puis j'ai renoncé et par chez moi (beauce)les occas sont pourries
moi j'ai une 1420 c'est la plus petite (3.6m) la moins puissante (120ch) je passe 200 ha par an depuis 5 ans 5000 hr au compteur et avec 1000 €/an je fais l'entretient !
que demander de plus ???
l'important il me semble c'est de connaitre au maximum l'historique de la machine.
il y a pas de mauvais outils , mais des mauvais ouvrier
tout a fait isagri, quand tu sais les régler, les outils, font du bon boulot.
j'aimerer savoir si toute les 1440 axial flow sont hydrostatique.
Quel est la comsomation de cette machine et on peut faire combien d'hectare de l'heure en moyenne ?
bonjour, oui elles sont toutes hydro, moi je consomme 30 litres ha en broyant dans les céréales à paille.
Je n'ai pas controlé, mais avec les vidages tu mets moins d'une heure ha.
le plus beau metier du monde
ok merci
sinon ya quoi comme entretien a faire la dessus ?
Es une machine simple a réglé ?
probléme electrique sur 1440
Bonjour, à tous voila mon probléme:
Sur ma Mb CASE 1440, j'ai un souci électrique, lorsque je veux mettre en route les élements de battage, le giro ,les phares, rien ne se passe.Seul le démarreur fonctionne, le contact, le bip de sécurité,la jauge a carburant.
Je précise que la batterie est à plat.(elle ne l'a jamais fait auparavent)
Cette année pour les céréales à paille elle a comencer a déconner, mais en bidouillant les fusibles, nous avons moissonné sans encombre.
Donc aujourd'hui, j'ai débranché toutes les connections, les fusibles, papier verre, et bombe contact.
Résultat zero, elle ne veut rien savoir.
Merci de vos lumieres
Re: probléme electrique sur 1440
d'abord, je verifierais l'état des fusiles en les testant.
Puis je regarderais l'état du relais qui se trouve sous le tableau de bord. Pour celà il faut démonter la tole du coté droit de la cabine. Est il alimenté sur la borne directe batterie. Lorsque vous mettez le contact, le petit fil qui vient du contacteur est il son tension? Puis y a t'il du jus sortie relais?
Bonjour, et merci de votre réponse que je viens de voir juste a l'instant.
Ce matin nous avons remonté la batterie que j'avais mis a charger; dés que l'on met le contact,le relais claque bien, mais toujours le même probléme, rien à coté de cela.
Et encore mieux, lorsque j'ai voulu lancer le moteur ; le démarreur claque mais impossible de démarrer.
Nous avons ponté la batterie avec le tracteur à côté et la surprise, plus rien à la clé: ni voyant, ni démarrage.
Je vai m'équiper d'un multimetre cette aprés midi, pour tester la batterie. Jusqu'a présent je bidouiller avec tournevis à lampe témoin.
Je pense que la batterie est morte, ou à un probléme de masse.
Lorsque j'ai solutionné la batterie, je regarde ce que vous m'avais indiqué, merci.
BRAVO, et merci, le relais est nase, la batterie aussi, tant que j'y suis, je change le porte fusible pour mettre des fusibles platsechanu a écrit :d'abord, je verifierais l'état des fusiles en les testant.
, car la aussi cela déconne grave.
Suis trés content que ma titine remarche nickel.
MERCIà vous.
