CASE IH - Moissonneuse batteuse Axial Flow série 2000
Re: Peut-être un changement de batteuse.... :)
Désolé du temps de réponse mais bon travaille oblige ... :/
Le problème c'est que l'on trouve que la Laverda est un peu courte en puissance, sachant que dans notre région, la Normandie, il nous faut un assez bon débit de chantier vu les conditions climatiques que l'on traverse ... En ce moment, nous sommes dans le blé et l'orge de printemps/colza pas encore faite. Nous sommes a environ 3ha à l'heure avec vidage a l'arrêt. Sinon quelle différence entre les 23XX et les 23XX X-clusive ?
Snekie
Snekie
Boustrophédon
La différent c'est le rotor. Les exclusives possèdent une élise devant le rotor qui répartie la récolte pour l'alimenter régulièrement et éviter les paquets qui peuvent occasionner des bourrages.
toute les axial a commencer par les 1400 puis 1600, 2100, 2300, et afx posséde une hélice qui aspire la récolte. la différence entre une 2388 et 2388 esclusive, c'est juste le rotor qui change. les plot sont différent. une escusive a un meilleur débit de chantier mais de pas grand chose.
les point a regarder sur une 2188, c'est le caisson de grille. sur celle la comme sur les 1680, il était fragile a souhait. beaucoup les ont renforcer. le problème est résolu sur les 2388.
tu trouve ta laverda insuffisqnte, alors évite une 21/2366. tu va rien gagner de plus. de plus tu emeneras difficelement les 6m. une 88 serait mieux adapter. puis les 66 tout en ayant un gabarit inférieur sont plus chere et plus rare a trouver qui plus est en bon état.
maitenant pour trouver ta machine faut cherche ne pas héster en voir plusieurs. l'année dernière j'ai acheter une 2366 mais avant de me décider, j'en ai peut etre vu 20 ou 25. dans tout les état, tout les prix, toute les anné, tout type d'option, de nombre d'heure, chez des concessionnaire ou des agriculteur.
éviter les revendeurs comme costamagne, avl, matimport> c'est souvent des machine étrangère qui ont été reconditionné, les console ont ete changer ou modifier et bien souvent elle ont bien plus d'heures qu'elle n'y paraissent. on les reconnait souvent au macaron 20 sur le coté (allemande)
si tu ne connais pas bien ces machine, le mieux c'est d'y aller avec une personne qui les connais.
que te dire de plus, faire gaffe au machine en 4rm>> pont ar plus fragile et qui casse assez fréquement.
voilà si tu a besoin d'autre renseignement, contacte moi en MP
Vive la Camargue!!!!!! et les riziculteurs!!!!!!!
Re: Moissonneuses batteuses Case IH Axial Flow 2366 et 2388
Bonjour, je suis propriétaire d'une 2365 depuis 1999, ce système de palette est d'origine sur mon axial. Il s'agit de 2 palettes en plastique souple noir qui se fixe à la sortie des vis et qui régularise le flux de grain.magnum225 a écrit :pour le dévers j'ai trouvé sa http://www.moissonneuse-batteuse.fr/sil ... client=143 quelqun à peut ètre utilisé ce système
C'est très efficace dans les devers mais seulement d'un côté, quand la vis de vidange remonte la pente.
Mon ancien concessionnaire case IH à Reims (Primault) avait fait fabriquer des ventilateurs à fixer de chaque côté de la table de préparation avec un balancier qui ouvrait une trappe pour le flux d'air en cas de devers. Très efficace mais je ne connais pas le prix et si il en a encore vu que maintenant, il est concessionnaire Claas.
Salut greg28, aurais tu une photo de ton travail ? j'ai perdu les palettes en sortie de vis, j'en ai remis de ma fabrication mais c'est moins efficace. Comment démontes tu les crêtes de coq ?
case 2366 / 2388
Je voudrais vautre avis sur les case série 23 juste au maïs
débit de chantier
Vitesse d'avancement avec un 6rang ou 8rangs
Qualiter de broyage
Consommation
Puissance
Et la différence entre les farmer et exclusive
débit de chantier
Qualiter de broyage
Consommation
Puissance
Re: case 2366 / 2388
Je peux te donner quelques chiffres d'une AF2366 :
- moteur : CUMMiNS 8,3 l
- puissance : 240 ch (norme: DiN)
- cueilleur : 6 rangs
- broyage sous cueilleur : non
- relief : plat
- taux d'humidité : 21 à 24%
- rendement du Maïs : 90 à 130 q/ha
- vitesse : 4 à 6,5 km/h
- débit horaire : 1,7 à 2,5 ha/h (vidange en marche, quasi aucun arrêt de la machine)
:arrow: points positifs :
- ratio poids/puissance => bécane légère, passe partout... surtout avec les chenilles !
- fiabilité vu le nombre d'heures et la surface totale ramassée !
:arrow: points négatifs :
- la capacité de la trémie est trop faible (''seulement'' 6,3 m3), surtout quand les rendements sont élevés, que les parcelles sont longues et qu'il faut vider en bout de champs...
- les pneumatiques GOOD YEAR... no comment !
- manque un peu de poids sur le train AR. (même équipée en 4x4)
- relief : plat
la 2366 dont tu parle c'est une exclusive ou farmer ?
C'est une mk1 (1998-2002) !
FARMER ?! :| Je ne connais pas, désolé.
Les X-CLUSiVE => mk2, sont sorties en 2002 et ont été commercialisé jusqu'en 2007 je crois.
Il y a eut quelques améliorations apportées sur les machines, dont un nouveau rotor.
les mk1 ce sont les farmer je croi
Encrassement filtre à air et radiateur sur AF2388
Le filtre à air et les radiateurs de notre 2388 s"encrassent très rapidement. Nous somme obligé de souffler le filtre deux fois par jour et nous n'arrivons pas à savoir d'où vient la poussière et les pailles.
Est ce que quelqu’un a déjà eu ce problème?
Re: Encrassement filtre à air et radiateur sur AF2388
est ce que c une 2388 exclusiv ou une normal?
si c'est une exclusiv, qu as tu comme tamis rotatif? plastique? tole? ou avec l aspirateur?
C'est une normale avec le tamis à l'arrière
ok moi j avais le meme probleme mais sur eclusiv.
dsl j peux pas t aider alors.
bon courage
bon courage
La machine à-t-elle une brosse "Alsace" comme pour le mais ?
C est quoi une brosse Alsace?
je ne sais plus où j'avais lu ça mais il y a un système qui consiste à placer une brosse sur le tamis. un utilisateur parlait d'acheter un balai de cantonnier et le couper en 2 sur la longueur puis de faire une fixation pour qu'il frotte sur le tamis (et avec l'autre moitié que tu as gardé tu remplaces la brosse quand elle est usée)
Problème de courroie d'entraînement sur Axial 2188
Je récolte du maïs avec une 2188 équipé d'un cueilleur Capello 6 rangs avec broyeur et malgré que la courroie d'entraînement du convoyeur soit très tendue elle a tendance à patiner. Avez-vous des solutions a mon problème ?
“Dans la vie, y a pas d’grands, y a pas d’petits. La bonne longueur pour les jambes, c’est quand les pieds touchent bien par terre.” Coluche
Mon Blog : http://benjy41.skyrock.com/
Sur la 2388 AFX ça se trouve d origine a l interieur du filtre rotatif mais ne s utilise que lors de la recolte du maisfrancois02 a écrit :je ne sais plus où j'avais lu ça mais il y a un système qui consiste à placer une brosse sur le tamis. un utilisateur parlait d'acheter un balai de cantonnier et le couper en 2 sur la longueur puis de faire une fixation pour qu'il frotte sur le tamis (et avec l'autre moitié que tu as gardé tu remplaces la brosse quand elle est usée)
autre piste: verifier l' etancheité des conduits d air en plastique: je connais un utilisateur de 2388 qui a decouvert un petit trou et cela suffisait pour remplir le filtre à air tres rapidement jusqu'à faire caler la machine!! la solution : bouchage avec du silicone tout simplement
changement elevateur 2366 par 2388
Bonjour je suis en train de modifier une axial pour le riz (2366). Je vais monter une tremie en cone et on ma dit que l'elevateur de la 66 aurait du mal a pousser la marchandise vu qu'il sort a lhorizontal. Je pensais donc changer par un elevateur de 88 qui sort en diagonal. Est ce que ce montage serait possible.
Je veux une extension en conr car les rendement en riz sont de lordre de 9-11t/ha avec un PS de 50-60 donc cela fait beaucoup de marchandises. et faire un aller retour est tres compliquer
Par avance merci de votre reponse
probléme sur une case IH AFS 2377
LA PANNE : l aiguille du cadran qui permet de visualiser les pertes de grain est tombée
REPARATION : Le concessionnaire = on change la console = 3000€
UTILISATEUR : Ma question
J aimerais quelques bon conseils pour démonter cette console et accéder a ce fameux cadran ( la manière de procéder ) etc etc .....
merci de vos rèponses
Re: probléme sur une case IH AFS 2377
petite remarque peut être idiote... si tu n'arrives pas à réparer le petit cadran, st ce qu'il n'est pas possible de remettre un cadran neuf et de rebrancher dessus? ça semble être une simple jauge
L'aiguille ne fonctionne pas en mode pertes aux grilles et/ou rotor?
C est notre intention François02 et l on devrait être loin des 3000€
Piem : l aiguille ne fonctionne plus du tout par contre les capteurs clignotent
Hier j ai démonté la console .C est relativement simple .Il faut dévisser le pare soleil ensuite ôter le capitonnage du toit .Desserrer les 2 vis qui se trouvent en bas de la console prés du buzzer .Écarter la console du montant (autocollant entre les deux )puis soulever légèrement pour la sortir de son encoche .3 connexions a débrancher
4 vis torx pour sortir la partie qui comptabilise les pertes de grains . 6 vis torx pour ouvrir ce boitier et la mes compétences s arrêtent: circuit imprimé et tout le tralala
C est parti chez Bernardi pour devis et peut être réparation
Ps : 23 moissons avec des axiales et c est la première fois que j ai cette panne . D après les concessions idem ????
t'as pas demandé ailleurs que chez bernardi, parfois on est bien surpris...
Je suis pas le décideur Nous avons contacté une autre concession en alsace ou l on a eu la même réponsefrancois02 a écrit :t'as pas demandé ailleurs que chez bernardi, parfois on est bien surpris...
Je vous tiens au courant pour la suite .........
quel concession en alsace?
Je me renseignemultimarque a écrit :quel concession en alsace?
J en profite pour vous énumérer d autres soucis que nous avons eu avec cette machine
Avancement : En deuxième un petit raidillon et je devais enclencher la première .=> allô !! la concession => ça bricole la pédale d embrayage => problème non résolu
Pose d un manomètre sur la plate forme de l escalier pour que je puisse contrôler la pression ( vachement pratique avec la poussière ) Psssttt!!! maintenant ça roule
La jonction entre le moteur hydraulique et la boite de vitesse qui s est desserré ????? Si ça vous arrive ( je ne vous le souhaite pas ) C est changement de l ensemble ( moteur + jonction )
Question : est ce les boulons qui se sont désserrés ou une usure des dents du manchon qui ont provoqués le desserrage ????? a 4 h du matin
Deuxième fois que le roulement du variateur de rotor lâche
Rotor universel = impossible d obtenir un travail correct .Solution : montage des 4 battes a mais
Et pis je vous en passe d autres
BRMmultimarque a écrit :quel concession en alsace?
Mommenheim
ceuilleur :cappello
en alsace il y a un monsieur axiales si qqun a son num? Perso je ne l ai plus
Paul Hoffer ?
francois02 a écrit :en alsace il y a un monsieur axiales si qqun a son num? Perso je ne l ai plus
francis ??
Paul touche bien sa bille en axiales il n'y a pas de doutes, mais Francis est 100% spécialisé là dedans
pb field tracker xial 2166
bonjour,
je possède une 2166 depuis 2005 dessus j'avais juste le fiel tracker simple avec deux capteurs
par chance j'ai trouvé un field tracker 6 capteur avec hauteur de coupe constante
le problème est que cela ne marche pas correctement
l'inclinaison droite gauche fonctionne mais pas la hauteur constante
j'ai réalisé le paramétrage des patins de hauteur de coupe rien a faire
j'ai également noté que l'afficheur digital de hauteur de coupe n'indique pas la bonne chose : je m'explique en position HT je n' ai pas les deux flèches levé baissé
les deux fleches je les ai que dans le mode RTC
bref je patauge un peu
quelqu'un de charitable pourrait il me faire quelques photos du câblage des capteurs (pour etre sure ) ainsi que la procédure pour faire fonctionner le field tracker avec la hauteur constante
merci d'avance
merci d'avance
Re: pb field tracker xial 2166
pb résolu !!
on ferme
on ferme
serait il possible d'avoir la solution?
un forum est un lieu d'échange, quand on demande une info, il va de soi qu'on peut être amené à en donner une autre
Axial-Flow 2166
Bonjour a tousses voila nous avons une 2166 et je voulais savoir si c'etait possible de lui mettre une coupe de plus de 5m en region bourgogne dans l'Yonne exactement et des rehausses de trémie car defoie ces ric rac car ont a un champ de 1,2km est pour faire un tour bah defoie ces juste voila si vous avez un site de réhausse ou des idées maison
Re: Axial-Flow 2166
Je peux faire venir des réhausses en coupole des US. La suite en MP
