CASE IH - Moissonneuse batteuse Axial Flow 1680
bonjour a tous, j'ai en projet d'acheter une axial flow et plus particulierement une 1680, que pouvez-vous me dire sur cette machine, puissance, rendement.
Re: Moissonneuses batteuses Case IH 1680
le moteur a assez de chevaux, bon débit de chantier,vérifie si le rotor n'est pas déséquilibré,les silentblocs de table,le boitier sortie moteur,voir si des chaines ont été changées(tout changé y'en a pour cher),pièces détachées très cher,machine à frais je trouve(mes voisins en ont),le pont arrière est fragile (le chef a roulé 200m sur 3 roues sans s'en apercevoir) :geek: ,consommation de fuel importante,occasions souvent pourries,vérifie bien les pneus(les gy profil américain=flute)
ok merci pour c'est info, c'est sympa :good:
J'ai acheté une 1680 de 1800h et j'ai battu environ 2500ha en Normandieen 1600h moteur. C'est une très bonne mavchine beaucoup plus robuste que les plus petites de la gamme.
A surveiller, état de l'embrayage batteuse qui lorsqu'il est défaillant entraine des bourrages et des casses de courroies.
La constante de ces machines est la puissance moteur. Si on veur rester dans des consommations raisonnables, il ne faut pas hesiter à mettre le moteur à genoux dans les céréales et dans le colza. C'est fait pour avancer et une axial ne se conduit pas vcomme une conventionnelle.
alors,tu l'as acheté? surtout vérifie les pneus,et puis aussi le bloc distributeur(fuite et c'est pas réparable)
moi je connais quelqu'un qui avait une 1680 et qui se plainiez la nui par ce que sa monte pas alors ...
C'est l'inconvénient des axial quelque soit leur numéro. Dans le vert et dans l'humide tu rentres à la ferme. En revanche au soleil ou au mais tu as un débit très respectable pour cette catégorie de machine. Et puis il y a très peu (enfin moins que les autres) de pièce en mouvement donc moins de pièce à changer. Cependant, il est souvent conseillé de rester assis pour découvrir le prix du morceau. Après je ne suis pas utilisateur de 1680 donc je laisse le soin aux autres de donner des avis plus approfondis.agri60 a écrit :moi je connais quelqu'un qui avait une 1680 et qui se plainiez la nui par ce que sa monte pas alors ...
mon oncle en avait une et cette batteuse est un gouffre a gasoil elle tapait dans les 27 l/ha il me semble . la lexion qui la remplace tourne dans les 18 l /ha
