Ma New Holland CR 9080 de 2007 embraye la coupe trop fort
Bonjour j'aimerais savoir si je suis le seul à qui cela arrive et si quelqu'un serait capable de me donner des conseils pour remédier à cette panne car à chaque fois c'est l'arbre de la coupe et celui du convoyeur qui en prennent un coup
Re: Ma New Holland CR 9080 de 2007 embraye la coupe trop for
Salut, j ai une cr 960 2006 , il faut embrayer la coupe les gaz au ralentit sinon tu vas faire de la casse . Graisse de temps en temps, le grand cardan de la coupe varifeed aussi.
Sinon très bonne machine, bonne moisson a toi
Oui mais même au plus petit des ralentit sa claque
C est pas normal , effectivement , ton embrayage est usé ou déréglé peut etre
J en ai parlé à mon concess nh , toutes les 9080 2007 ont le même symptôme.
Le convoyeur embraye trop vite ,les chaines du convoyeur se tendent et touchent de la ferraille au démarrage.
Il faut mettre un limiteur de débit au niveau de l' embrayage en haut ou en bas. De plus ,il est préférable de changer les roulements en haut du convoyeur toutes les 1500 h.
Normalement ,c est bon
Merci je viens de changer les roulement mais a chaque fois sa entraîne des coups d'entretien énorme.
A partir du convoyeur les roulements sont a changé plus régulièrement.
