Bonjour j'ai un ares 550 rz qui a 7000 h il a un problème que je n’arrive pas a comprendre, il vibre fort , comme un tremblement quand j'avance au ralenti (a 950 tours/min) et qu'il est en charge (dans une pente en vitesse de route) pourtant le moteur ne cale pas, le flector est neuf, quelqu'un a t'il eu déjà ce problème ?
[EDIT : Webmaster-GTP] remplacement du titre et déplacement du sujet
Renault Ares 550 - problème de tremblement
Re: Renault Ares 550 - problème de tremblement
Le problème peut venir du pont avant si il y à du jeu dans les rotules-axes ou bagues?
Est ce que le pont avant est bien déclenché quand le tracteur tremble? Sinon le problème peut également venir des pneumatiques.
bonjours, ca le fait avec et sans le pont avant, j'ai oublier de préciser que le tremblement cesse quand j’accélère le moteur (+ 1000t/min) et est inexistant au point mort...sinon les rotules ont été changées, pour ce qui est des pneumatiques ça le fait aussi quant il est monté en roue fine...
