CLAAS - Tracteurs Arès 600 ATZ
fendt32
Message par fendt32 » 25 mars 2009, 08:34
bonjour a tous voila je me demandais sur un claas 657 de novembre 2007 était en tiers 2 ou bien en tiers 3 merci pour vos réponses
lange
Re: claas 657 atz
Message par lange » 05 avr. 2009, 21:49
tiers 2
fendt32
Re: claas 657 atz
Message par fendt32 » 07 avr. 2009, 08:59
merci pour ta réponse
tiantian52
Tracteurs Claas série Arès 600 ATZ
Message par tiantian52 » 30 oct. 2009, 17:31
il est possible que je change mon tracteur de tête et j"ai en vue un ares 697 .J'aimerais avoir des avis des utilisateur de ce modele . :D
vincent16320
Re: 697 atz
Message par vincent16320 » 30 oct. 2009, 18:11
personnelement j'ai un 657 qui est un tres bon tracteur, aucune panne a deplorer, boite de vitesse agreable, trés confortable, et tout un tas de truc qui va bien!!!
quelle est ton tracteur de tete?
Cat Matou addict!
Nothing runs like a Deere
tiantian52
Re: 697 atz
Message par tiantian52 » 30 oct. 2009, 20:00
Bonjours vincent ,mon tracteur de tête est un temis 610 z .C'est un trés bon tracteur j'en suis satisfait mais il se revele un peu juste pour les travaux lourd (charrue semi-portée 5 fers et cultivateur lourd de 3.7 m ).
C'est à la foire de poussay que j'ai eu un contact pour un 657 et un 697 .
As t'u le pont suspendu car j'avais un echo qui disait que ces pont vieillissaient assez mal !!! :) :)
claasman
Re: 697 atz
Message par claasman » 31 oct. 2009, 07:01
On a eu un 697 pendant 3 ans et RAS. Confortable, tire comme il faut. Pour le pont suspendu, c'est comme tout, si c'eet entretenu correctement , ca vieillit bien. Ok c'est sur que 20 graisseurs ( ca doit tourner autour de ce chiffre)pour un pont avant ca fait de quoi. Mais avec le temps, tu trouves la combine pour le faire en même pas 5 min.
Y'a qu'un seul type de boite sur ce tracteur me semble. Pour la rupture de coupe au changement de gamme, faut s'y habituer mais bon 6 vitesses dans une gamme c'est qd même assez non????
vincent16320
Re: 697 atz
Message par vincent16320 » 31 oct. 2009, 11:22
non j'ai pas le pont suspendu. pour l'histoire des gammes, cette boite est faite pour travailler dans une gamme au champ, elle est suffisament bien etagé pour travailler dans une gamme
Cat Matou addict!
tiantian52
Re: 697 atz
Message par tiantian52 » 01 nov. 2009, 11:27
Merci à tous pour vos commentaires :good:
moi25
pb radio 657 atz
Message par moi25 » 13 sept. 2010, 18:50
bonjour ,
j' ai un pb de gresillement sur la radio en grandes ondes
la radio gresille en permanence surtout en changeant le sens d'avancement avec l'inverseur sous le volant
quelqu'un a t'il deja eu le pb et a t'il une solution
moi25
Re: pb radio 657 atz
Message par moi25 » 13 sept. 2010, 21:37
j ai change l autoradio pour en mettre un plus vieux pris dans un master, c est mieux mais toujours pas super et ça depend des jours
moi25
Message par moi25 » 13 sept. 2010, 22:07
ok merci pour l'info
qui peux me dire comment cela se branche
moi25
Message par moi25 » 17 juil. 2011, 20:05
bonsoir,
quand on met l'essuie glace arriere , c'est nickel
est ce que quelqu'un peut m'expliquer, c'est surprenant
ETA17
claas 697atz
Message par ETA17 » 15 sept. 2015, 12:45
bonjour je suis a la recherche d'un pont arriere d'occasion savez vous ou on peut trouver ça.
C'est bien un gpa 23?
ETA17
Re: claas 697atz
Message par ETA17 » 18 sept. 2015, 19:52
une grosse casse qui coute 15000 euros sans la MO donc si je pouvais trouver un occas ça m'irai bien voila le pourquoi du comment
arno10
Pont avant carreo
Message par arno10 » 01 oct. 2015, 09:47
bonjour, j'ai un petit souci avec mon claas 657 atz, le problème c'est quand je freine ( il freine sur les 4 roues 4x4) et le pont avant claque un bon coup quand je relâche les freins au point que je vois les gardes boues bougés. Le problème pourrai venir de quoi? Vous avez déjà eu le cas ?
ETA16
Re: Pont avant carreo
Message par ETA16 » 01 oct. 2015, 13:56
J ai eu le même problème sur un renault ares 630. C'etait du à une taille de pneus trop grande sur le pont avant.
( je m'explique. Tracteur acheté d occasion avec des pneus de marque taurus de la bonne dimension avec les rapports de ponts, mais une fois mesuré ils s'avèrent que la circonférence des pneus est trop importante. Résultat changement des pneus avant de dimensions identiques en Michelin et plus de claquement.)
ETA un jour ETA toujours
forézien
Message par forézien » 01 oct. 2015, 14:30
A voir suivant l'usure des pneus en effet, mon tracteur me faisait cet à-coup avec 2 pneus arrières HS et 2 pneus avant à mi usure. Depuis que j'ai mis 4 pneus neufs, je ne sens plus rien.
arno10
Message par arno10 » 02 oct. 2015, 10:00
oui mais on la acheté nouveau et comme pneumatique c'est des michelins donc je pense pas que le problème vient de la et plutôt du pont avant. Et maintenant j'ai pressé hier avec et il tire plus, en monté je doit redescendre jusque D1 et à la presse il ne garde pas un régime constant. Franchement on a plein de problème avec :( et je pense bien qu'il va partir!
Retourner vers « Claas »
