:bienvenue: Bienvenue à bourcier, Morin50370, Mic61, Ludomecano36, GAUGAU81, pat60, paulo91, Yohan71270, Syl73, Tof 59, Dorian7700, Philox, delsam, AdrienR39, Tomy69, Victor lercier, fredp, mjj60, pascalvuille, Totom61, clement02, tcat, chichi, Aurelien87
CLAAS - Tracteurs série Axos 300
vinvin64
Re: Tracteurs Claas série Axos 300
Message par vinvin64 » 19 sept. 2013, 12:51
Une boule d'azote ou accumulateur à été changé sous le tracteur cause de coups de bélier au radiateur d'huile qui explosait. Mais pour la direction chépa la quelle c'est...
wardy
Message par wardy » 25 sept. 2013, 00:55
quel plaisir de voir que je ne suis pas le seul !!!! (humour noir) ..... sur un 320 qui a 1300 heures , j'en suis aussi à 2 raditeurs , un joint de carter (le tracteur a donc été ouvert) , le passage au banc a donné 67 cv , recalage de la pompe pour atteindre 78.... , inertvention (en préventif) de la concession pour installer un limiteur de pression sur le circuit hydraulique ....mais sur le reste : confortable , maniable et silencieux . Donc encore 6mois avant la fin de garantie donc 6mois pour trouver son remplaçant !!!!
vinvin64
Message par vinvin64 » 04 oct. 2013, 18:57
axos ou plutôt casos, si j'avait su ça avant on aurait mis un bon ptit ARION série 400 qui sont hyper fiables....
cyril16
Message par cyril16 » 13 oct. 2013, 12:39
Personne n'a eu droit à l'arbre à cames qui recule ?
vinvin64
Message par vinvin64 » 14 oct. 2013, 13:10
cyril16 a écrit :Personne n'a eu droit à l'arbre à cames qui recule ?
Non, juste l'arbre à cames qui casse.
Goire
Message par Goire » 23 oct. 2013, 14:28
moi j'ai eu ca sur un 155-54 ...
paysan 1.0
vinvin64
AXOS 320 vidange refroidissement
Message par vinvin64 » 25 oct. 2014, 20:34
Salut à tous !!
Tout est dans le titre, je voudrais savoir où se trouve le bouchon de vidange du refroidissement moteur. Sur le bouquin ils me disent de le faire par les agents claas mais je viens d'acheter un bidon de 20L ça doit pas être sorcier à faire quand même . Merci de vos réponses . a+ !!
:meuh!
PROTERRA
Re: AXOS 320 vidange refroidissement
Message par PROTERRA » 26 oct. 2014, 00:04
Salut! Attention, il peut aussi y en avoir un sur le moteur! Demande à la concession!
vinvin64
Message par vinvin64 » 27 oct. 2014, 19:35
il doit bien y avoir un bouchon de vidange sur le bloc quand même. Faire tourner le moteur à vide même quelques secondes ne m'enchante pas vraiment pour la pompe à eau. Ya pas quelqu'un qui aurais ce tracteur et qui pourrais me dire ?? Merci
PROTERRA
Message par PROTERRA » 27 oct. 2014, 22:31
Au pire, tu peux souffler une fois une durite retirée, c'est comme ça que je fais sur les voitures!
micka49
Message par micka49 » 28 oct. 2014, 19:09
au pire des cas dans ton livret d'entretien tout est écrit !
DAVID71
Message par DAVID71 » 21 nov. 2014, 21:51
Prix d un bloc masse de 600 kg
samex
Problème chargeur Claas Axos 340
Message par samex » 15 févr. 2015, 18:56
Propriétaire d'un axos 340 de 102ch je souhaiterai acheter un chargeur. J'hésite entre un MX FL120 et un quicke Q78.
pouvez me dire les avantages et inconvénients que vous avez rencontré sur ces chargeurs.
maccormick
Re: chargeur
Message par maccormick » 15 févr. 2015, 21:30
:soul: :soul:
un q78 sur un axos :tordant:
a moins qu'il ai confondu axos et axion
sinon normalement pour l'axos c'est la q46 ou q49 si on veut + de hauteur de lavage
ou chez mx(claas) la fl 80
apres on peut toujours mettre une q56 ou fl 100 mais le tracteur sera pas stable ou alors il lui faudra un contrepoids en permanence
guimchevalier
Re: chargeur
Message par guimchevalier » 15 févr. 2015, 23:03
Y a pas de soucis à mettre un FL100 sur un axos hein ;-)
Par contre, oui, un FL120 c'est peut être un peu gros
Guillaume
samex
Re: chargeur
Message par samex » 16 févr. 2015, 13:45
effectivement le fl100 ou le q46 sont amplement suffisant, merci.
mais, j'hésite toujours entre les 2 marques.
le quicke propose plus de fonctionnalité (secouage, 3eme et 4 eme fonction directe)
le fl, a part sa poignée mach je ne voie pas , et vous ?
de plus, avez vous eu des soucis de fiabilité, de compatibilité ou autre ?
johndeere30
Re: chargeur
Message par johndeere30 » 16 févr. 2015, 19:56
Un MX T408 ou T410 ils sont bien aussi !
maccormick
Re: chargeur
Message par maccormick » 17 févr. 2015, 00:05
quicke est au dessus bien sur,c'est la rolls des chargeurs,du haut de gamme
mais mx fait aussi de tres bon produits meme s'ils sont un peu en dessous,plutot en choeur de gamme disons
johndeere30
Re: chargeur
Message par johndeere30 » 17 févr. 2015, 10:17
Je pense que Quick et Mx c'est comme fendt et john deere !
Si tu prend les mêmes équipements pour un quick et un Mx je pense qu'ils se tiennent ! Mais le choix du chargeur et aussi si tu l'utilise tous les jours ou pas ?
samex
Re: chargeur
Message par samex » 17 févr. 2015, 11:35
je pense partir sur une électropilote.
en résumé le quicke vous semble de meilleur qualité, reste à vérifier les écarts de prix .
de plus, quicke propose 3eme et 4eme fonction avec une action directe sur un bouton. avez vous essayée ? sa me semble dangereux par rapport à bouton + action cavage.
samex
Re: chargeur
Message par samex » 17 févr. 2015, 11:36
au fait, quelqu'un a des infos sur la pesée quicke ?
Scaramanga
Re: chargeur
Message par Scaramanga » 17 févr. 2015, 13:57
Mx et Quick font partie du même groupe Excel! ils ont , maintenant, des similitudes, je trouve tout de même le Quick moins fuyard sinon robustesse les deux ce valent.
FACEBOOK: CUMA Ecovaloris
maccormick
Re: chargeur
Message par maccormick » 17 févr. 2015, 18:07
d'ou tu nous sort ca?
le groupe exel en pulve oui ,mais en chargeur....
a un moment quicke devait racheter ou s'associer avec mx mais finalement ca c'est pas fait ,depuis jamais entendu parler de rapprochement
Scaramanga
Re: chargeur
Message par Scaramanga » 17 févr. 2015, 18:37
J'essaye de lire! dans le groupe Excel il n'existe pas que des pulvés! :rouleyeux:
johndeere30
Re: chargeur
Message par johndeere30 » 17 févr. 2015, 18:44
Tu aura donc le petit écran en cabine si tu prend un quick?[/quote]
L'écran en cabine est en option
samex
Re: chargeur
Message par samex » 18 févr. 2015, 09:03
personne n'a d'avis sur les plus au niveau des fonctionnalités de quicke, alors.
Scaramanga
Re: chargeur
Message par Scaramanga » 18 févr. 2015, 12:55
Que veux tu de particulier aussi? (niveau fonctionnalisées, du teléflexibles, commandes électriques,....?)
johndeere30
Re: chargeur
Message par johndeere30 » 18 févr. 2015, 13:46
Moi au lycée nous avons un Q56 avec l'écran à l'intérieur je le trouve très bien réagis bien, possibilité de programmer des séquence comme sa hop plus qu'a appuyer sur un bouton ! Par contre le plus difficile c'est de faire tomber la pression hydraulique pour changer d'outil type BMS...
Après quand tu prend un quick il y a deux type de chargeur aussi il y en as ils sont plus long que d'autre sa faut que tu voit avec ton commercial.
samex
Re: chargeur
Message par samex » 19 févr. 2015, 09:42
oui, c'était ma question. Ma crainte était au niveau sécurité. appuyer par mégarde et ouvrir la pince par exemple.
personne travail avec un système de pesée sur chargeur ?
vincent89
Message par vincent89 » 25 mars 2015, 09:40
bonjour , suite à la rupture de l'arbre à cames , le moteur de mon 340 est out ( 1500 heures 4 ans ) , le problème n'est pas nouveau et je me demande si claas a continué de monter ces moteurs tout en sachant qu'il y avait un risque de casse . Mon tracteur n'est plus garanti , claas prend en charge 60 pour cent de la réparation . je trouve que ce n'est pas assez ! quelqu'un aurait-il eu mieux ou pire ?
euskalagri
Message par euskalagri » 25 mars 2015, 21:29
salut je viens d avoir la même chose la semaine dernière on attend des nouvelles
euskalagri
Message par euskalagri » 25 mars 2015, 21:59
apparament sa n a pas été fait. le tracteur 2.5 ans et 1500 heures semaine avant pompe a gazoil changé une electrovane et deja ouvert l été dernier pour une fuite a l embrayage de prise de force...
euskalagri
Message par euskalagri » 26 mars 2015, 09:23
je sais mais la sa commence a faire si il avait 5 6 ans et 5000 heures je dis pas mais la en plus au banc d essai il lui manquait 14 ch
miniagriclaas
Claas Axos 310 CX problème commande de pdf
Message par miniagriclaas » 26 avr. 2015, 12:23
Bonjour, voilà depuis peu je possède un claas axos 310 cx. Donc quand le levier de pdf est sur neutre est que l'autre est sur la position pdf éteinte, un voyant lumineux clignote en orange sur le tableau de bord avec le symbole de la prise de force et la flèche de rotation. Ce qui est dérangeant! Mais quand je met le levier sur la position pdf enclenché le voyant disparu mais on entend un clac,clac,clac,clac quand le moteur tourne au ralentis. Le bruit provient de la pdf à l'extérieur. Si un proprio d'un claas axos pourrait me répondre rapidement. Merci de vôtre compréhension.
Ma chaîne Youtube : https://www.youtube.com/user/123abc1999
N'hésitez pas à vous abonner et commenter les vidéos !
Recherche faneur-andaineur KUHN GRS 25, KUHN GRS 25 N ou JF CRS 400.
guimchevalier
Re: Claas Axos 310 CX problème commande de pdf
Message par guimchevalier » 26 avr. 2015, 13:28
Certainement un problème de réglage du cable de la commande ;-)
Le réglage doit être accessible par l'arrière du tracteur, sous la cabine.
Guillaume
miniagriclaas
Message par miniagriclaas » 26 avr. 2015, 21:42
ok merci de vôtre réponse rapide, je vais regarder demain !
Retourner vers « Claas »
